1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, из принципа не купил бы... :|:
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    По поводу где произведено, думаю не стоит расписывать страницы, потому, что наверняка каждый знает какую-нибудь историю, в которой рассказывается о том как китайские товары становятся европейскими, где-нибудь на заднем дворе рынка или в гараже, или квартире.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Специально для тебя на креветках и ананасах честно написано - "зроблена у Беларусi". :)]
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вчера продолжил монтаж - возился со светом. В прихожей сделал всё довольно быстро
    А вот дальше предстояло организовать выключение света на улице
    5 фонарей на угловых столбах и ещё освещение фасада и будущего тамбура и террасы. В общем, почти всё ещё в будущем, но заложить провода и выключатели нужно уже сейчас.
    И всё это в одной распределительной коробке
    Хорошо помогает располовинивание гильз. Кстати, нашёл маленькие тиски и теперь в них зажимаю гильзы и отпиливаю болгаркой.
    Кое-как упаковал...
    Сверху специально оставил те концы, которые в будущем подключить нужно будет к уличным проводам
    К одному из фонарей провёл кабель по стенам дома
    Это дешевле, чем бронированный кабель, и половину пути не нужно траншею копать. Кстати, тут видно, что в основном я креплю кабели в штрабе шайбой с саморезом.
    Попробовал ещё такие дюбель-хомуты
    Но они обходятся раза в 2,5 дороже. И иногда держатся хорошо, а иногда - плохо. В общем, хороши в тесных местах, где штраба узкая, а кабелей нужно проложить много.
    Мог бы успеть и больше, но долго возился с бронированными кабелями, приходящими от фонарей с улицы. Они пришли в дом с большим запасом и я решил их протянуть напрямую в распред. коробку. Но не в броне, конечно - гнутся плохо. А броню снимать долго. Сначала внешний слой изоляции, но его ножом не так-то просто подцепить - кончик ножа всё время цепляется за следующий виток брони. Потом ещё броню распутывал долго. Оставшийся внутренний слой изоляции, кстати, довольно тонок. И я теперь думаю, что большая утечка тока в подземных кабелях может быть обусловлена не повышенной важностью среды, а именно малой толщиной изоляции.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Похожие брал в "Кастораме", они были безымянные.
    Очень понравились, хорошо держат в отверстии 6 мм.
    Хомуты 11-19мм по 150 руб / 100 штук. Дешевые 5-10мм по 100 руб/ 100 шт. разобрали.
    И пластик хороший - вставляю хомут с пучком проводов руками. Потом просто забиваю аккуратно молотком. Провода держит очень хорошо - можно даже натяжку делать.
    До этого пробовал дюбель-хомуты IEK - они отвратительны. За 4 года ничего не изменилось. Как намучился с ними с квартирной проводкой - так и сейчас мучался. В отверстии 8 мм не держат. В отверстии 6 мм не заходят. При заталкивании отлетают зубчики. Если помогать ударами молотка - лопается хомут. Хлам, короче. Цена 90-120 рублей за 100 шт. (в зависимости от размера).
    В газобетон их не крепил, но всё таки рекомендую попробовать другие дюбель-хомуты или хотя бы другое сверло.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А у меня как раз IEK
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Коробки в последующем будут доступны?
    Если нет, то я бы провода спаивал или сваривал, если доступны то можно и гильзы.
    И мне больше нравится ХБ изолента для таких мест.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А гильзы для чего используете - чтобы несколько проводов вместе обжать, как соединитель?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    да, вот так
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, я советую в каждой такой коробке обжимать ещё отрезок провода сантиметров 10-15 длиной.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если не дай бог контакт искрит и нагревается, то ПВХ плавится, а ХБ нет, правда это в разумных пределах, при большом нагреве она рассыпается.
    Гильзы, обжим, это здорово, но и лишнее место в коробках. Мне пайка и сварка больше нравятся. Пайка правда совсем не технологична.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При обжиме гильзами накосячить просто тяжело - гидропресс не позволит. А сварка требует умелых рук и опыта. Пайка в наше время вообще вещь бесполезная.
    И ещё у обжима есть плюс: если попадётся "левый" провод, в котором мало меди, то его паять и варить запаришься, а обжимается нормально.
    И ещё повторюсь: обжим - это в принципе сварка, только диффузионная.
