1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это чтобы можно было потом присоединиться?
    Да ну, тут с гидропрессом-то тяжёлым неудобно, а со сварочником вообще мучение под потолок лазить. Одно дело в видео на столике сварить, другое - в реальных условиях. А накосячить легко и вместо сварки получится скрутка.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да. Кусочек провода в 10 см роли не играет, да и всё равно при обжиме пустоты в гильзах отрезками забиваешь. Но поверь мне, потом легко реализуются внеплановые желания. Сам же знаешь - умная мысля...
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, я кое-где так по плану сделал. Но в принципе можно и везде. А можно не париться, потому что длины проводов в принципе хватит, чтобы один раз обрезать и заново обжать.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :super:
    А это точно ты пишешь? Не взломали логин?
    А то что-то не похоже... :aga:
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ) да просто 3/4 дома уже без этого сделано. Совет несколько запоздал)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не... совет был дан ещё год назад, в твоей же ветке... :|:
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Количество проводов зависит от того, сколько Вам нужно соединить. Два обычно в "световых" коробках. Если в гильзе ещё остаётся место, то туда нужно ещё кусочки медных жил набить, чтобы пустот не было
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А каким инструментом обжимаете?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Таким вот прессом
    Раньше стоил 1800 р.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @antonpavlov, вопрос к Вам как к постигшему тему электрики:). Ну и заодно к спецам читающим данную тему. Прикупил я кабель ВВГ, для разводки по дому из газобетона, но встретилась информация что если кабелей в штробе несколько, то использовать только ВВГнг. Может я как то не правильно понял? Вы, выше писали, что тоже в штробы простой ВВГ будет
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не знаю как с точки зрения нормативной документации. Но по здравому смыслу НГ - нераспространяющий горение. Какое горение может быть внутри заполненной цементом или аналогичным материалом штрабы - там кислорода нет. Поэтому в заделываемых штрабах я укладываю ВВГ и не беспокоюсь. За гипроком, по деревянным конструкциям - там нг-LS
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stray, @antonpavlov, Вам вопрос. Я электрику не сам делал, так вот парни делали на скрутку. Как думаете, так оставить или по другому соединить? Сорри за оффтоп
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А фотка скрутки есть?
