1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Антон дело говорит - глянуть надо...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот фотку сделал, или надо изоленту снимать?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    99% халтура.
    Да и крышку коробки зря открыли :)
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Квазар, надо изоленту снять - кто знает, что они там замотали?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Перед очередной поездкой на стройку в мастерской разрезал на токарном станке гильзы
    Получается гораздо аккуратнее чем болгаркой - края не нужно зачищать.
    Кстати, что касается номенклатуры гильз. У них в названии указывается сечение вставляемых проводников, например, ГМЛ-10. То есть вроде бы можно всунуть жилы суммарным поперечным сечением 10 мм2. Реально влезает чуть больше - на 0,5 мм2 и в ГМЛ-6 и в ГМЛ-10.
    В коробках всё больше проводов
    Розетка рядом с коробкой
    Через саму розетку разводить не хочу - не надёжно. К тому же иногда не только транзитная линия, но и ещё какие-нибудь дополнительные разветвляются. И PE-проводник тоже в розетке коммутировать транзитный как-то не айс.
    А здесь выпустил PE-провод для присоединения к арматуре стяжки
    Место установки будущего щита всё сильнее зарастает пучками кабелей
    Главное - не забыть подписать)
    На кухне появились розетки и кабели для присоединения вытяжки и варочной панели
    Кстати, кто знает, газовой варочной панели нужно электричество для работы? Я никогда не пользовался, не знаю.
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Надо для того, чтобы работал "автоматический" поджиг, если пользоваться зажигалкой то не надо.
  7. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Электричество нужно только для электро поджига.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Помимо поджига - духовка какая будет? Очень часто варочная - газ, а духовой шкаф - электро, соответственно розетка.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Или духовка газ, а сверху электрогриль
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Духовка - электрическая, в газовой неудобно готовить. Ещё просто под неё не подвёл кабель
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Весна пришла! По крайней мере в голову) Всю неделю думал про благоустройство участка, разные посадки. По дороге в деревню ехал - уже на полях снег сошёл. А у нас - нет. Так и лежит, тает медленно
    Вот это поле предстоит летом регулярно обкашивать, чтобы приятный зелёный лужок получился.
    Работа по электричеству, пожалуй, перевалила за экватор. Всё больше кабелей в штрабах
    Жду последних комплектующих для щита и можно будет всё это безобразие упорядочить
    Приступил к реализации системы уравнивания потенциалов. Для этого нужно заземлить арматуру стяжки первого этажа и перекрытия. Отец днём сегодня долбил ямы перфоратором, чтобы открылась арматура
    Долбил под розетками, чтобы удобно подключать было
    Самый главный вопрос - насколько связаны электрически между собой карты арматурной сетки. Проделав несколько "подкопов" и прозвонив их между собой можно сделать вывод:
    если до заливки перекрытия/стяжки карты сетки вязать между собой в нескольких местах проволокой, то между ними устанавливается устойчивый электрический контакт с сопротивлением менее 0,1 Ома.
    В общем, кое-где можно было и меньше делать "подкопов"
    Но вот в ванной/бане стяжка лежит в другом уровне и контакта там точно нет с другими частями стяжки. А там же трубы тёплого пола уложены. И дабы не получить фонтан из этиленгликоля, решили обратиться к истории стройки.
    Хорошо, что делали фотки и выкладывали их в инет - залезли, скачали, посмотрели. Нашли пустующее место в правом нижнем углу, там и додолбились до арматуры.
    Понадобилось ещё коробки установить в кирпичную стену. Но коронка её не берёт. Пришлось алмазным диском болгаркой пилить, а потом выкалупывать
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Или всё-таки зима?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как - не берёт? Что за кирпич такой? :ogo:
    Антон, а как ты медный провод присоединяешь к железной сетке?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А эта идея (СУП) пришла уже после заливки стяжки?
    Ведь проще было бы приварить арматуру Ф6 к сетке и в тоненькой штробе поднять до подрозетника. А уже в подрозетнике сделать болтовое соединение с медным проводом. ИМХО.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, раньше не думал про то, что надо будет стяжку заземлять
    Приварю к арматуре полосу, в ней сделаю дырку под болт. А к болту уже прикручу обжатый медный провод
