1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как бы оно так, только и при ТТ есть свои нюансы - появился потенциал на токопроводящем полу (пусть какой шнур перебили, утечка кабеля в стене или ещё чего...) и уже РЕ-контакт розетки будет являться заземлением для вашего босого ребёнка...
    Поэтому по нормам обязательность СУП не зависит от системы, ТТ это или ТНЦС.
    Если есть возможность присоединиться - обязательно это сделайте.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Антон, да не будет фазы в воде. Вода - в колодце, колодец земляной, считай, что это готовое заземляющее устройство, которое ещё и всегда мокрое...
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как поменялись ПУЭ... то, что раньше было запрещено, теперь приветствуется... :nono:
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А можно писать не "матом":aga:, а то ничего не понятно из сокращений (ТТ,СУП,ТНЦС...):faq: Не все же владеют терминологией и сокращениями.
    Вот Антонпавлов пишет более менее понятно для чайников в электрике...:hello:
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Удобней саморез + проволочка или просто кусочек 2,5.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, АнтонПавлов меня понял. ;)
    А про сокращения - СУП - система уравнивания потеннциалов,
    ТТ, TN-C-S - одни из типов систем заземления электрооборудования. Почитать можно в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ну или в соответствующем разделе форума.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вооот:super: - за это спасибооо! :hello::hello:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кстати а вот мне кажется, именно польский легранд очень попахивает китайцами...
    Ананасов не видел, а вот креветки производятся (не растут) у меня на глазах.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да пусть теперь пахнет. Решение принято, устройства закуплены и уже практически смонтированы. Обратной дороги нет)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зато, к сожалению, есть "повторная дорога"... :(
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @antonpavlov, пжл, посоветуйте, как лучше завести воду внутрь периметра ленты? По кратчайшему пути от колодца до фундамента, а дальше уже внутри фундамента до "насосной-котельной" или сразу по улице к котельной?
    И еще, как бы вы сейчас сделали, может, какие то улучшения пришли на ум "опосля"? Гильзы, вид трубы, водопроводный колодец и т. п.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Лучше, наверное, по улице - больше ремонтопригодность и меньше опасность поздно узнать о подтоплении фундамента.
    Тут пока ничего не могу подсказать, сам в раздумьях. Гильзу имеет смысл сделать (я сделал из 110ой канализационной трубы), труба - наверное ПНД.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Надоумил меня @PavelTLT где-то месяц назад сделать покупки в TDM Electric. Ну, то есть он не виноват - просто ссылку дал) А мне там понравились тонкие индикаторные лампы в пол-модуля и дешёвые переключатели 1-0-2 на 63А. Заказал, оплатил, обещали 20-го февраля привезти. Вот, до сих пор жду. Уже третью неделю отписка "ждём на этой неделе"...
    В общем, плюнул я на этих ... (нехороших людей) и решил собрать щит из того что есть. А то его уже пора монтировать по месту. А когда из TDM придут комплектующие (я ещё верю :), поставлю и их.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну что ж, первым делом снимаем панели и дверцы, ставим модульные устройства и смотрим, как всё это будет между собой соединяться
    Шину заземления я решил сделать сверху, потому как большинство линий (кабелей) будет сверху в щит заходить. То же касается и N-шинок, они у меня будут по одной на каждую фазу (точнее на каждое фазное УЗО).
    Маркируем шины
    С шинами готово
    Немного меня смущает небольшое расстояние между шинами. Но всё-таки решил именно так делать:
    - в норме N-шины и так между собой законтачены (если ни одно УЗО/групповой автомат не сработали)
    - гораздо меньше нужно проводков от кабелей тянуть сквозь щит, по сути - лишь фазные. Что облегчает задачу. И не нужно клеммные зажимы покупать.
    Первым делом соединяем основной переключатель источника питания (сеть/генератор), он же общий рубильник, с УЗМ-51М на каждой фазе.
    Автоматами выше их защищать не стал, т. к. в уличном щите и так есть автомат на 25А.
    Между УЗМками и остальными устройствами оставлен пропуск - это под установку переключателей и индикаторных ламп. По задумке каждый вертикальный уровень - это отдельная фаза.
    Чтобы позже не переделывать обжим наконечниками, заранее заготовил проводки для индикаторной лампы.
    Ну а теперь подключаем общий групповой автомат, УЗО на 30мА (взял номиналом 40А) и дальше разводим по линиям
    Была у меня куплена гребёнка, но она двухполюсная, т. к. когда покупал думал брать щит не на 72 модуля, а на 96. И, соответственно, ставить собирался двухполюсные автоматы. Потом передумал, так что теперь такие вот конструкции из проводов делаю. Да и из-за размещения с двух сторон от середины щита гребёнка бы всё равно прерывалась бы. Зря купил, в общем.
    Подключил первую фазу
    Достоинство щита в том, что всё это хозяйство можно вынуть на раме. Правда, точнее будет сказать - на двух рамах - левой и правой. Так что по приезду в деревню нужно будет часть проводов отключить. Зато удобно будет монтировать корпус (если ЭТО можно так назвать :)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Аналогично поступаем со второй фазой
    Разве что тут поставлено УЗО 10мА на тёплый пол, и ноль на эту линию пойдёт от УЗО, а не от общей шины
    Разводку делаю проводом ПВ3 1х6. Обжимаю, соответственно, в основном НШВИ 2х6, НШВИ 6. И индикаторные линии ПВ3 1х2,5 / НШВИ 2,5
    Третья фаза
    Мокрые устройства как то бойлер, стиральная машина и посудомойка будут подключены через УЗО-розетку по месту включения. Она, кстати, дешевле в два раза, чем модульное УЗО.
    Заземляем корпус щита
    Конец обожму наконечником в деревне, в городе под рукой не оказалось.
    Подключаем дверку
    Ну вот в целом и готово
    Справа внизу оставлено место под установку контакторов и реле приоритета. Это когда в дом заселимся, и если возникнут проблемы с повышенной нагрузкой из-за одновременно работающих приборов
    Одеваем панели
    Осталось их красиво подписать).
