1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, Антон, а почему готовые шинки не применяешь вместо этого: :faq:
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Живой недавний пример. В квартире строители поставили вот такой щит
    В коридоре квартирный автомат на 50А, этой же фирмы...
    В линию QFD5 воткнут паршивый удлинитель, но дело не в этом.
    Вставляю вилку в удлинитель, в удлинителе фаза замыкает на ЗЕМЛЮ (не на 0), вспыша, срабатывает вводной диф. QFD1 и квартирный автомат на 50А.
    Про избирательность речь не идет вообще!
    Кто тут еще за ИЭК?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @antonpavlov, щит иек серии universal? в какую цену вышел и как по ощущениям? тоже подобный скорее всего буду брать
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, именно так. Купил за 3400. По сравнению с щитами IEKа низшей ценовой категории (за 2700 мог бы аналогичный попроще взять) этот, конечно, поудобнее в монтаже.
    1. Достаточное количество гаек и шайб приложено, есть готовые провода для заземления дверок
    2. Есть шины в комплекте, они довольно толстые
    3. Много дополнительного места сверху и снизу - при желании можно ещё дин-рейки впихнуть (например, для клеммных зажимов или под низкие модульные устройства)
    4. Самое главное - всё монтируется на съёмную раму.
    Но есть и недостатки:
    1. Двери сварены криво, один уголок пришлось болгаркой выпиливать - иначе не закрывалась
    2. На панелях отлиты рёбрышки, разграничивающие места для наклеек. Я замучился их ножом срезать - буду клеить большую бумагу на всю ширину. Ну и вообще эти панели разъёмные (зачем?) и выглядят с жёлтыми креплениями не так красиво, как могли бы.
    3. Хотелось бы не две отдельных съёмных рамы, а одну. А то дома всё собрал, чтобы на месте разобрать надо много проводов вынимать из левой или из правой части.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Квартира = TNCS ? Что тогда удивляет про замыкание на "ЗЕМЛЮ" ? Если, похоже, ваша земля соединена с нулем, просто сделано это до вводного АВ и до УЗО. Чтобы УЗО нормально срабатывали.
    Про квартирный автомат 50А не буду спорить. Да и ток вашей "вспыши" неизвестен. Хотя при обычном коротком замыкании фаза - ноль токи будут немалые и автомат должен сработать. Вас тревожит, что автомат сработал по току КЗ ? Разве это плохо? Одно из УЗО тоже сработало по току КЗ. Неплохо.
    А вот про избирательность хотелось бы поподробнее. Вы сами чего ожидали? (если не брать в расчет 50А). Что QFD5 сработает, а QFD1 нет ?
    Вы от QFD1 функциональности селективного УЗО с буковкой S ожидали? Дык я не вижу на фото этой буковки :)
    P. S. IEK не люблю. Люблю Легран и АББ. Просто хотелось бы разобраться, а ваше упоминание "ЗЕМЛИ" и избирательности резануло глаз :)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А заглушки в комплекте были или пришлось дозаказывать?
    Они ведь не подходят от стандартных щитов IEK.
    Чем производится обжим?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @PavelTLT, Простите, но в дискуссию ввязываться не стану, просто лень, не стоит оно того...
    Можете расценивать это как будет угодно.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да мне просто понять интересно, как вы представляете сработку идеальных модульных устройств в вашем случае.
    Раз написали "вот так не должно срабатывать, это неправильно" логично дописать "должно сработать вот так - это будет правильно".
    И это не дискуссия ни разу, а просто одна ваша законченная реплика. А сейчас сказали половину и договаривать не хотите :) ИМХО.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ладно. Хоть на простейший вопрос можете ответить? У вас в этажном щите "ноль" и "земля" соединяются? Или вы "землю" от трубы отопления, водопровода или арматуры какой-то подключили?
    А то никто не видит, что у вас там.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Павел, а разве есть УЗО, срабатывающие от КЗ?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    К родным панелям очень даже хорошо подходят. Были в комплекте на 24 модуля.
    Клещами ПКВ-16
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне вся схема @Binar неизвестна. Я лишь предполагаю - после замыкания у потребителя фазы на землю возник ток. Полагаю, при замкнутых до ввода N и PE это был ток однофазного КЗ. При этом после ввода он протекал между проводниками L и PE. А до ввода - между одним из L1/2/3 и N.
    Этот ток во всех стоящих после ввода УЗО являлся током только через L проводник. Через N проводники УЗО тока не проходило. Поэтому УЗО сработало. Хорошо, хоть одно.
    Если моё предположение по схеме верно - то ток был немалый, намного превышающий уставки УЗО. Раз был достаточен для отключения АВ 50А на вводе. Который при этом может быть паршивым, я не спорю. И все компоненты могли оказаться паршивыми. Я больше о сути процесса интересуюсь и о схеме подключения.
    Родные заглушки IEK UNIVERSAL подходят к щитам IEK UNIVERSAL.
    А "обычные" заглушки IEK, которые во всех магазинах и складах валяются - не подходят.
    Поэтому и поинтересовался - не пришлось ли заказывать. Мне - пришлось.
    А мне жалко покупать отдельные "большие" клещи для НШВИ (2) 10 - больше двух тысяч стоят. А вся разводка 10 мм²...
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я свои в прошлом году рублей за 600 купил, там обжим до 16мм2. Если пользоваться гребёнками и клеммами (чтобы не объединять под одним зажимом автомата несколько проводов), то должно хватить. С другой стороны, тогда и вообще можно одножильным проводом разводить - куча денег на всех этих наконечниках сэкономится
