1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык это только до НШВИ (2) 6.
    "Двойные" НШВИ на 10 мм² не тянут.
    Моножилой 10 мм² трудоемко, не так аккуратно. А для трехфазного щита - вариант.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можно одножильным кабелем гребенки делать. Кабель не раскусывайте просто, сгибаете и аккуратно вырезаете изоляцию.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ага, можно и так
    Я вообще стал возиться с многожильным проводом из-за того, что многие реле (которые у меня в будущем запланированы) не позволяют подсоединять провода больше 2,5 мм2. И получается, что основная разводка - 6 мм, а есть ещё 2,5. И когда надо под одной клеммой автомата такое подключить получается плохо. Пришлось покупать наконечники.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Понял, о чём ты. Тогда в схеме есть недостаток - УЗО не рассчитано на отключение токов КЗ (в отличии от диф. автомата), при КЗ должен в первую очередь отключаться автомат, который стоит перед УЗО.
    А для чего такое сечение?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stray, по моему УЗО и есть - дифф. автомат. Сравнивает движение токов, и при утечке на землю (дифферент входящих из фазы и исходящих в ноль) - отрубает цепь.
    Видимо что бы плиту электрическую (10Квт) можно было поднести и включить к каждой розетке :)]:aga:
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не, УЗО само по себе не отключится при высоких токах, скорее сгорит. Диф. автомат - это УЗО плюс обычный автомат в одном корпусе.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Различия УЗО и ДА - ещё и в способе отключения, у УЗО он электромеханический, что позволяет ему работать в случае обрыве "нуля" на входе в дом.
    И ещё немловажно: номинал тока, обозначенный на УЗО, нужно делить на 2 для определения его номинального тока.
    https://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html
    http://zametkielectrika.ru/otlichie-differencialnogo-avtomata-ot-uzo/
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Теперь всё понятно. УЗО - только дифференциальный отключатель (не автомат по току классический).
    А ДИФФ-АВТОМАТ это "УЗО + Автомат". То есть "2 в 1".
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Есть еще штырьевые наконечники, если в клемник толстые провода не помещаются.
    https://www.electro-mpo.ru/card14159.html#.VQKif2ebowQ
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Разумеется, надо защищать каждое УЗО отдельным АВ (или комбинировать в одном корпусе, покупая диф. автоматы, как рекомендует ПУЭ).
    Разводка двух фаз (ограничены АВ 40А х 1.45 = 58А) между всякими переключателями I-O-II, УЗМ, реле АВР и групповыми УЗО и АВ.
    Конечно, после групповых УЗО и АВ можно занизить сечение. Но мне ради них покупать отдельные наконечники и провода неохота. Да и не так эстетично.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    В перемычке там и 4 квадрата выдержит ток ампер на 60. Посмотрите фирменые гребенки/перемычки Легранд, АББ и т. п. там меди на 4-6 мм2, а они на 63-125А идут.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Там - специализированное серийное изделие, прошедшее необходимые испытания за которое отвечает производитель.
    Перемычка из ПВ-3 (на котором как на заборе 10 мм² написано), соединенная наконечниками, таковым не является. Считаю уместным применять таблицу из ПУЭ № 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Используя поправочные коэффициенты для повышенной температуры в щитке, а также проводов в пучках более 4-х.
    Никого не заставляю идти моим путём :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    1,45 - это что за коэффициент?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тот, что из пары коэффициентов: "обязательно не должен отключиться - 1.13In" и "обязательно должен отключиться до часа - 1.45In". Условный ток отключения.
    Понятно, что нужно смотреть время-токовую конкретного автомата и его характеристики. И вводить поправки на кол-во соседних модульных устройств и температуру в щите. Но для расчета на память эти два коэффициента удобно использовать. Особенно не забывать 1.13In, когда сечение кабеля выбирать.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, а я вот думаю, что таблицы подбора автоматов по сечению кабеля рассчитаны на номинал, нет? Они разве не учитывают известные время-токовые характеристики?
