1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А, ты про тепловую уставку АВ... Вообще-то она корень квадратный из двух - т. е. 1,41, вот это и сбило.
    Антон, для "бытовухи" это не критично, т. к. обычно все перезаклад по сечению делают.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Такое определение совершенно не запомнилось. Где про это почитать?
    Вот про 1.45In - в глаза врезалось и запомнилось.
    Вот, навскидку, описание АВ фирмы ABB S200-серии:
    Какие таблицы?
    Законодатели (ПУЭ) на такую ерунду (составление таблиц автомат-сечение) время тратить не будут.
    Потому как не учитывается масса факторов.
    Есть допустимые длительные токи, есть понижающие коэффициенты по пучку проводов, по температуре, по месту прокладки, типу провода/кабеля/изоляции.
    Дальше есть время-токовая у каждого определенного устройства, понижающий коэффициент на количество модулей в ряду, на температуру в щите.
    А уже наше дело сопоставить эти данные и принять решение.
    Надо суть понимать, имхо.
    А в правильных таблицах - перезаклад по сечению. Согласен с @Stray
    Только выкладывающие эти таблицы, преподносят эти самонарисованные перезакладки как непреложную истину, имхо. Мне больше нравится самому разобраться. И критику получать, опираясь на статьи ПУЭ.
    Хотя, конечно, если не вдумываться в остальные параметры - проще перезаложить, сделать табличку с перезакладом и всем её рекомендовать.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это у меня старые знания из советского образования в памяти сидят...
    А сейчас, да, только импорт в ходу - так что я не прав...
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если Вам это интересно готов скинуть фотки этажного шита, квартирного щита, замкнутого удлинителя у которого аж контакты сплавились при наличии в цепи 2х дифов
    Если совсем интересно готов повторить все и снять на видео...
    В этажном щите TN-S, в ВРУ здания мне неизвестно.
    Новостройка, со своей подстанцией во дворе... квартира на 20м этаже...
    Московское/Сов. Армии (Земляки как никак)
    Этот разговор по идее должен был закончится графиками временных характеристик, рсчетом тока КЗ, Именно по этому не стал ввязываться, просто лень и время жалко.
    Достаточно того что не сработал автомат на защищаемую линию и сработал автомат в коридоре.
    А вот язвить совсем не обязательно...
    Удачи. :hello:
  5. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Скажите пожалуйста какой перепад стропил по высоте у вас был, и влияет это при укладке МЧ, если у меня получился перепад 15мм?
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Рас уж тут столько людей сведущих в электрике то спрошу:
    Что лучше использовать для прокладки проводов от щитка к розеткам (каждая жилка отдельный провод в одинарной изоляции) в стенах и под полом - гофру или слепую трубку для капельного полива (ду16мм толщина стенки 1мм, материал ПНД). Цена одинаковая. В трубу пнд легче просовывать провода и она долговечная...
    Можно ли прокидывать провода или кабели на освещение в трубе пнд или пластиковой гофре по подшивке потолка из дерева? Или только металлорукава...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На нескольких стропилах был небольшой перепад, точно не мерил. Я не стал его никак исправлять. Металлочерепица легла нормально (с т. зрения монтажа). Если очень-очень долго приглядываться, то можно "волну" увидеть с улицы. Но вряд ли так кто-то кроме меня будет смотреть, если я не обращу внимание.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @alexa2384, у Вас такие что ли провода к розеткам потянутся? Они уже куплены?
    Или всё-таки традиционно, кабелем потянете?
    От этого зависит, нужно ли прятать их во что бы то ни было
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну тогда я бы этими распущенными проложил по стенам/полу, неважно в чём. А там где деревянные конструкции - купил бы ВВГнг-LS. У себя я прокладывал без гофры/металлорукава по дереву.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    "Сфера применения гофрированных труб из ПНД ограничена противопожарными нормами. ПНД трубы распространяют горение, а в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, при прокладке электрических сетей в горючих трубах, трубы должны быть замоноличены внутри негорючих материалов, т. е. залиты в бетон". Т. е. однозначно не стоит.
    Пластиковая гофротруба ПВХ - допускается к к использованию "при открытой прокладке по горючим основаниям при использовании кабеля типа "НГ" (для внутренних помещений в отсутствии воздействия ультрафиолета) при наличии соответствующего пожарного сертификата, в котором указано что-то типа "соответствует требованиям пожарной безопасности, установленных в НПБ 246-97* (искл. п. 4.4)". Обычно у гофротрубы относительно приличного производителя (ДКС) он есть, а у прочих (ИЭК, ноунэйм) - нету. В горючих стенах и полу - не стоит. И вообще провод "каждая жилка в отдельной изоляции" вызывает некоторые сомнения, хорошо бы иметь на него хоть какой-нибудь сертификат.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @antonpavlov, не приходилось находить световые индикаторы на DIN-рейку, которые горят когда линия обесточена?
    Может с какой-то простецкой начинкой, чтобы не гудело и не потребляло особо. Удобно, когда издалека (для полупрозрачной дверцы) видно отключенное питание циркуляционного насоса, скважинного насоса, бойлера или резервного электрокотла. Тогда можно по-умолчанию считать, что все линии под напряжением. Увидел красный огонек - сразу обращаешь внимание, реагируешь.
    А то если просто горит куча лампочек - неужели каждый раз проходя мимо считать их количество? Так "одна" или "две" можно запомнить, но не кучу.
  13. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Разве что реле с нормально замкнутыми контактами использовать. Самое простое.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну принцип работы понятен. Только исполнение бы попроще. Может тиристор какой-нибудь или еще какую-то электронику. Очень миниатюрную, дешевую и в едином корпусе с лампой на DIN-рейку.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, не видел таких
