1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Смещение кладки последующих рядов сколько делаете? Что-то на общем фото 3-х рядов показалось, что маловато.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Минимум 100 мм делаю смещение
  3. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Пила т. н. аллигаторного типа. Полотна движутся, как у машинки для стрижки волос. Толщина пропила - 4-5 мм, не больше, чем у ручной пилы. Вдоль блок длиной 625 мм не пропилить, т. к. длина полотна - 425 мм, а в других плоскостях четверть выбирать можно. Более дешевых аналогов не встречал. Присматривался к "сабельным" пилам, но это - не то, что нужно. Пила легкая, удобная. Впервые о такой пиле увидел здесь: https://vladirom.narod.ru/house/index.htm.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чего-то не смог её в продаже в Питере найти. Разобрали что ли в сезон...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обычная садовая тачка с "корытом" и накачивающимся колесом, что на любом стройрынке продается.
    Никаких проблем блоки возить. Я в прошлом году с утречка перед работой вместо зарядки блоки на такой возил и на место закидывал. Вечером - кладку делал. Ни одного скола при перевозке не было.
  6. Calvus
    Calvus
    Calvus
    Не помню адрес...
    Я вот на такой вожу.
    Корыто пластиковое, ровно по размеру блока. Помещается 2 штуки. Если надо фото "в эксплуатации", будет на следующей неделе. Покупал в Метрике.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снять корыто и сварганить площадку -хоть 10 возите :)
  8. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    А если ещё пару прикупить, снять корыто, сварганить площадку дак ваще состав получится:)]:)]:aga:
    Много колёс канечна вес лучше выдержать! У мня ваще с одним колесом нооо крепкая !?
  9. Calvus
    Calvus
    Calvus
    :)] С одним колесом тоже есть! А 4-х колесную с формулой 4х4 прикупил по случаю. :)] Кстати, у одноколесной в прошлом году колесо подспустило. Накачал автомобильным компрессором до 2-х атм... :aga: Сдуру... Кто-нибудь видел, как взрывается колесо у тачки?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Был свидетелем в прошлом году) Тоже сдуру решил как автомобильное колесо накачать)
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 47
    (10.07.2013)
    День начал с шлифовки блоков. Редкие первышения одного блока над другим пока не очень большие, за час всё отшлифовал. По уровню проверил, чтобы поперечная плоскость была горизонтальна. Иначе со временем стена будет завалена на бок.
    Далее начал штробить. В прошлый раз, в первом ряду, я размечал места реза карандашом. А в итоге всё равно кривовато выпилил. Газобетон настолько легко пилится циркуляркой, что очень легко, торопясь, сбиться с линии. В этот раз решил вообще заранее не размечать, напилить от руки. И довольно сносно получилось. И быстро.
    Подумал, чем же заполнять выпиленные штробы. В прошлый раз довольно долго бегал поливал уложенный в них раствор. Лучше бы клеем, но клеем дорого - на один ряд уйдёт не меньше 5 мешков клея, т. е. 1000 рублей. А для раствора понадобится полтора мешка цемента - 300 рублей. Существенная экономия). В общем, решил снова раствор класть. Но в этот раз обильно полил канавки до укладки раствора. Клал его чуть больше, с горкой, в расчёте на усадку и на то, что верхний слой предохранит нижние от пересыхания. А через пару часов шпателем снял лишнее. И получилось очень хорошо. Ни одной микротрещинки от усадки!
    Единственный минус - от бетономешалки раствор тяжело было таскать и заносить в дом. Дедушка на будущее построил систему мостков, чтобы можно было на тачке в дом заезжать
    Заодно попробую блоки возить
    В четвёртом ряду появляются оконные проёмы. И скорость кладки предсказуемо падает из-за большого количества выпиленных в размер блоков. К тому же я решил в окнах сделать четверти, а это ещё снижает скорость
    Пилу-аллигатор я так и не нашёл пока в продаже. Да и дорогая она, сомнения меня берут, стоит ли брать. Пока что обошёлся циркуляркой. Её удобство в том, что можно глубину реза заранее выставить. И точнее она пилит. Правда, итоговая скорость обработки блока не увеличивается. Пока сходишь включишь генератор, пока потом сходишь выключишь...
    Для установки блоков пришлось исползовать скамейку
    Не зря её в весной сделал - пригодилось не только для отдыха, но и для работы.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 48
    (11.07.2013)
    Приноровился выпиливать чеверти. Заранее размечаю сразу несколько блоков, чтобы туда-сюда не бегать. Дело пошло веселее.
    От пиления остаётся много мусора и мелких кусков. Решили их на дорогу выкидывать в колею. А часть оставили - мало ли где проложить придётся.
    К обеду доделал четвёртый ряд и уложил одну стену пятого. На этом внутри дома заранее принесённые блоки кончились, да и мне нужно было в город уехать.
    На сегодняшний день скорость кладки примерно такая:
    Стена без окон - 1 час
    Стена с окнами - 2 часа
    Это с учётом замесов и подрезаний. Но без учёта шлифовки, армирования и выставления угловых блоков.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А сразу напилить на окна?
    У меня конечно же не дом строился, а всего лишь пристрой из трех помещений. Но я, как и Вы, предварительно составил раскладку блоков, и перед кладкой окон напилил четверти сразу целиком на окна, складировав их уже по месту.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Опс, пока писал, уже про четверти тему раскрыли :)
  15. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Отлично, молодец, так держать, уважаю за характер :super::hello:
