1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Откуда инфа?
    По сгораемым основаниям - только стальная труба.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    ПУЭ (7-я редакция), глава 2, таблица 2.1.3, "непосредственно по сгораемым основаниям и конструкциям" - "Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов".
    Кабель типа "НГ" и гофра с пожарным сертификатом подходят.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Изоляция кабеля (ПВХ-пластикат), не распространяющая горение (индекс НГ), как и НГ-гофра, не являются несгораемым (или трудносгораемым) материалом. Они горючи, просто не распространяют горение.
    Возьмите одну из самых лучших гофр - полиаминая НГ-гофра ДКС. У неё категория горения - ПВ-0. Пусть, самая "малогорючая" для пластмасс, то тем не менее, горючая, 10 секунд после убирания внешнего пламени.
    Для полиамида без НГ категория горения - ПВ-2. На гофру из полипропилена и ПВХ вообще категория не указывается. Про китайские гофры вообще молчу...
  4. mad77
    mad77
    mad77
    Курск
    Если посмотреть повнимательнее, то в строке "защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов" нет ни слова про трубу, а кабель в данном случае прокладывается открыто (непосредственно).
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кабель в свинцовой оболочке можем класть безо всяких труб.
    И даже без гофры:)]
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А у кабеля ВВГнг наружняя оболочка из винила не подходит под это определение?
    Ведь эта внешняя оболочка из винила не распространяет горение, гаснет после пропадания внешнего пламени.
    А это и есть определение трудносгораемых материалов - под действием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источника огня, а после удаления источника огня горение или тление прекращается.
    Может ВВГнг и не требует дополнительной оболочки?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Стальная или металлическая?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Насколько я помню, ПУЭ делит трубы на стальные и неметаллические. Как то так;)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это я к тому, что у себя на чердаке я прокинул проводку в металлопластиковой трубе - в ней слой алюминия есть, вот как она - металлическая или нет?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неметаллическая.
    На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы.
    Даже на форуме тут выкладывали отчёт о моделировании дуги внутри МП-трубы и о прожигании её насквозь. Кстати, алюминий прекрасно горит.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На выходных приезжали на участок всем семейством. Гуляли и обрезали деревья - яблони, груши, сливы. Судя по наливающимся почкам, все они прижились после пересадки.
    Сегодня продолжил, выровнял крону ёлок.
    Было:
    Стало:
    На форуме посоветовали накрыть нежные хвойные от солнца.
    Накрыл можжевельник
    В прошлом году купил такой всего за 2 тысячи в питомнике парка победы.
    И пихту ещё накрыл, она что-то подозрительно желтоватая
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Доделал заземление арматуры - приварил к ней заготовки и прикрутил PE-провода
    Почему-то про одно место я забыл и заготовку не сделал. Решил приварить просто длинный болт. Получается хуже - болт оцинкованный и поначалу приваривается плохо. А как разогревается, так весь стекает). Но со второго раза приварил.
    Напилил заготовки силового каркаса для будущей детской горки. И выложил сушиться
    А лицевые элементы - перила, к примеру, я думал делать из покупной строганой доски. Но жаба задушила, решил попробовать отстрогать и отшкурить самостоятельно. Досок с опалубки очень много осталось, не хочется новые покупать. Тоже выложил сушиться
    На обратном пути солнце садилось красиво прямо над дорогой
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @antonpavlov,
    А чтобы спроектировать кладку в Sketch Up, нужно создать блок? Как бы его сохранить так, чтобы можно было как автофигуру использовать...Я вчера целый день пыталась это сделать. Чтобы потом расставлять. Но как-то тяжко выходит. И что такое правило перевязки? Сорри, если вопрос покажется глупым:|:
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @ТатьянаДБ, я нарисовал блок и создал из него группу. А потом копировал и перемещал
    Блоки должны смещаться друг относительно друга минимум на 10 см.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нужно выделить необходимые элементы, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Создать группу" ("Make Group").
    как то так...
    Разница между группой и компонентом в том что при изменении компонента все копии данного компонента аналогично изменяются.
