1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Тоже турником увлекся только сейчас. Обязательно сделаю на участке, после постройки дома иначе моей спине - капец :(
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот, сварил сегодня две каркасные детали для скамейки (под спинку и сиденье)
    Самое сложное - сделать их одинаковыми) Но вроде получилось, максимальное отклонение - миллиметра 3-4
    Думаю вот, как к ним доски сиденья крепить. Можно болтами мебельными с полукруглой головкой. Но их будет видно снаружи, а не хотелось бы. А если изнутри прикручивать саморезами, то доска слишком тонкая - 20 мм. Будет со временем расшатываться. Вот и не знаю, что делать.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот в этой теме можно вдохновение поискать.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А по-моему нормально будет загнать саморез на 15мм. Другое дело, чтоб сама доска под попами сидящих не прогибалась. Я бы взял половую доску сотку на сиденье и распустил её по длине на равные части.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Направляющие на забор с помощью ал. кабеля, участок большой...
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Что за направляющие?
    Забор из чего?
    Столбы + прожилины + профлист?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Самый нормальный и беспроблемный вариант. Кто эти шляпки видит на уличной скамейке?
    Зато надёжно и крепко, а шурупы на 15 мм в доске - явно не уличный вариант, скамейка имеет шанс развалиться просто при переноске...
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, похоже, придётся мебельными болтами крепить
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На неделе варил металлоконструкции для скамеек. А сегодня приехал в деревню и начал пилить доски, чтобы заценить, насколько профиль для сидения будет удобен
    Новую доску решил не покупать. Во-первых, у меня от опалубки осталась вполне сносная доска. А, во-вторых, покупная доска даже обозначенная как сухая всё равно будет влажная и потребует сушки. А моя доска лежала в штабеле уже давно и сухая.
    Напили заготовки для скамейки
    25 (толщина) х 55 (ширина).
    Ещё заготовки
    В общем-то, весь день сегодня пилил.
    Собрал каркасы скамеек.
    К сожалению, купил не те мебельные болты. Длины 55 не хватило чуть-чуть, буду менять. Поэтому присоединил пока только крайние доски. А на взрослую скамейку остальные доски просто уложил и присел. Кайф! Полностью повторяет очертания расслабленного тела) Ничего в металлическом профиле переделывать не нужно.
    К вечеру от дождя все заготовки для скамеек и детской горки занесли в дом
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Собственно, собранные скамейки мне понадобились для того, чтобы в натуре распланировать расположение на детской площадке. Долго двигали всё с родителями, в итоге остановились на такой схеме
    Доски в центре имитируют горку) Оказалось, что в натуре места не так уж и много по сравнению со скетчап-моделью. Хорошо, что на местности всё проверили.
    Заодно и посадки растений вокруг площадки согласовали друг с другом
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    :super:
    :aga:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    тоже планирую сделать, буду набираться опыта
    Скорее всего да, с фасадной частью не определился.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А как в этом заборе кабель использовать? Не пойму.
    Обычно ставятся столбы, к ним приваривается профтруба (прожилины). К прожилинам прикручивается фасад (профлист в моем случае). Вы не профтрубу на кабель заменить собираетесь случайно?
