1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Если до забора 70м от дома нужен кабель для работы св. аппарата.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сегодня продолжили работы по созданию садовой мебели)
    Я наварил на металлоконструкции "крышечки", а отец их зачистил и покрасил
    Профиль скамейки, который мне очень понравился
    Если кому нужно - могу скинуть скетчап-модель. Профиль рассчитан под доску 55 мм с щелями 10 мм, но сами углы наклона можно применять и для другой доски.
    Напилили ещё досок для скамеек и начали шкурить
    Сначала отец проходил шкуркой 40 или 60, повторный проход - 100
    Вот что получилось
    Фаски нужно будет ещё подшлифовать. Возможно, сейчас они ворсятся из-за недостаточной просушки доски.
    Шлифовка занимает уйму времени. Машинка своим весом почти не шлифует - нужно давить. Но при этом падают обороты. Так что и скорость медленная, и руки сильно с непривычки устают.
    Продолжил выпиливание элементов для детской площадки. Выпилил косоуры для лестницы
    Повозился со стропилами для вальмовой крыши. Но опыт есть, сделал быстро)
    Многое не успели ещё сделать - погрузил в багажник заготовки и увёз в город. Буду в подвале шлифовать.
  3. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @antonpavlov, "Если кому нужно - могу скинуть скетчап-модель" - кидайте прямо сюда, многие будут благодарны.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Понравился стол-верстак.
    А вот укосин не увидел... Подскажите сделан? Не хлипкий?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это я в самом начале стройки сделал 2 года назад
    До сих пор жив. Когда потолок подшивали, вдвоём на него вставали - тогда шатался. А в остальном - нормально. В качестве садовой мебели так можно и потоньше ноги сделать, всё равно крепко получается. А переносить легче.
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Вот же молодец! Все успевает человек! Будем брать пример:)
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Антон, а какую маску используете при сварочных работах? Как видимость? Есть с чем сравнить?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Использую Aurora A-998F BLACK COSMO
    Мне очень нравится. Глаза не слепит - срабатывает очень быстро. Затемнение во время сварки регулируется от DIN9 до DIN13, я поставил DIN11. До сварки немного темновато. С электродом проблем нет, но вот болгаркой я в маске не работаю (там можно отключить затемнение, чтобы на искры не срабатывала от болгарки). Так вот, с болгаркой темновато работать.
    Учился полгода назад в другой маске, тоже "хамелеон". Она помедленнее срабатывает. А поскольку там и аппарат был тоже по старше, дугу разжечь было не так просто. И при постоянном тыкании та маска не всегда вовремя затемнялась. Но в целом разница незначительная.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вчера и сегодня возился с досками для детской площадки и скамеек
    Для начала беру такую неприглядную посеревшую доску
    Потом прохожу её шкуркой. Сначала 60-ым зерном, потом 100-ым или 120-ым. Убираю фаски. Вот что получается
    Сегодня нанёс первый разбавленный слой краски на те доски, что успел подготовить
    Будущие ступени и пол детской площадки
    А это для скамейки
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Не разглядел на фото, чем шлифовал? В смысле машинки.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, ленточной шлифмашинкой. На фото нет
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нужен совет.
    Я тут потихоньку думаю о септике. Он будет однозначно бетонный, т. к. цемент на него уже куплен был в прошлом году. Кольца, поэтому, тоже исключаются. Вопрос в том, как его бетонировать проще и быстрее.
    1 вариант. Обычный. Роем яму, льём плиту, потом ставим опалубку для стен, заливаем. Потом опалубку для перекрытия и заливаем. Мне здесь не нравится то, что с опалубкой долго возиться. Стены котлована в верхней части скорее всего будут осыпаться, понадобится двухсторонняя опалубка. И, значит, для её монтажа яму нужно рыть по метру шире в каждую сторону.
    2 вариант. Можно попробовать по технологии tilt-up. Залить заранее плиты стен и перекрытия, потом их смонтировать. Но кран пригонять ради септика как-то глупо. А трактор, наверное, точно позиционировать плиты не сможет, если подвесит их на передний ковш. Да и поскольку у нас опыта такого нет, можем долго провозиться с установкой панелей. Поэтому хорошо было сделать так:
    - отлить плиту (пол)
    - на ней отливать панели стены и потом просто за край поднимать в вертикальное положение. Главный вопрос: 2 человека какого веса бетонную плиту могут поднять из горизонтального положения в вертикальное, не мастеря всяких приспособлений типа полиспастов?
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Во дворе дома плиты от старых хозяев оставались, размер 1 на 1 м толщина 10 см. Нужно было кантовать их на 7 метров в сторону (пришлось как в армии круглое носим, квадратное катим). Вдвоем было очень тяжело, но реально. Оторвать от земли вдвоем один край особого труда не составило.
    Септик тоже предстоит в июне делать, для себя решил, что буду заливать в опалубку.
    Наиболее мягкий грунт сниму (30 см), выкопаю яму, стены завешу пленкой, чтоб земля не осыпалась в бетон. Поставлю армокаркас, соберу внутреннюю опалубку на высоту в треть от общей высоты септика и за 3 раза залью, иначе просто разопрет опалубку.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    20 лет назад мы делали септик из 4-х колец без тяжелой техники.
    Поставили кольцо на землю и начали рыть внутри яму.
    Кольцо под своей тяжестью продавливается и опускается.
    Если застревает, то прыгали на нем и лили воду между кольцом и землей.
    Как только оно сравнялось с землей, натащили на него следующее по бревнам, как по каткам.
    И так все 4.
    Чем глубже, тем труднее идет и больше воды надо лить...
