1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прошлым летом у меня в ящике для приема бетона (где-то 1,8х1х1) схватился бетон, где-то 0,4 куба. Я, правда, карячился в одиночку, рычагами и домкратом, пердячим паром поднял на 45 градусов, потом привязал буксир и дернул машиной. Сим победиши, и бетон вывалился из ящика.
    Думаю, что вдвоем килограмм на 500 рычагами вполне доступно.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Неудобно в яме будет поднимать 500 кг, рычаг хороший не сделать. Плита то высокая будет.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вес 1 куб. м. бетона от 2-х тонн (слабоармированный) до 2.4 тонны среднеармированный...:hello:
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сколько килограмм ты сможешь оторвать от земли и поднять на уровень пуза.
    Вот примерно столько.
    Умноженное на количество поднимающих.
    Если использовать рычаг, то в несколько раз больше.
    Лично для меня никогда не было проблем как перемещать тяжеленные предметы, лишь бы времени достаточно было.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Такая же фигня и с нами приключилась,
    Только бетона было три куба, машина с работягами сломалась за сто километров, пока добрались, бетон встал. Прямо посреди стройки, не проехать не пройти.
    Работяги его подолбили немного и стухли
    И остались мы вдвоем с товарищем перед саркофагом, которого утром не должно быть.
    Долго думать не стали, утром вернули работяг на стройку, заставили их копать рядом с глыбой траншею, потом эту всю хрень просто кувырнули всей толпой, и заровняли.
    Как будто ничего небыло :)
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    6 тонн просто кувырнули всей толпой, и заровняли. :aga:
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  8. frog555
    frog555
    frog555
    А что за краска?, яркая такая, а то я не знаю чем мне покрасить детский домик, эмалью или септиком
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @frog555, цвета немного искажаются из-за вспышки. Я бы сказал, краска довольно матовая. После второго слоя чуть заметно поблёскивает. Вот такой красил эмалью:
    А пропиткой я буду красить каркасные элементы у площадки
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Куплен и лежит? Что там от этого цемента осталось?
    Или просто проплачен и не забран?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Лежит в сухости. Часть прочности он, конечно, потерял. Но это же для септика, там М300 не нужно. Нормально забетонируется.
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Мне кажется, что у скамеек надо было делать пошире ножки для устойчивости.
    Тоже предстоит делать септик в этом сезоне... пока ничего кроме пленки и деревянной опалубки с заливкой в несколько присестов в голову не приходит. Еще есть вариант отсевобетонные блоки, но надо считать что выйдет дешевле. В отсевобетонных блоках смущает перегородка между камерами - я бы ее пожалуй сделал бетонной после возведения остальных стен
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Принимая сказанное выше о том, кто сколько поднимал, пришёл к неутешительным выводам.
    1. Самое интересное было бы монтировать стены целиком. Но, к примеру, по длинной стороне, это 3,3 метра - общий вес 10см стены - 1,5 тонны. Отлить такую стену где-то на участке, а потом перетащить на место установки - не вариант кроме как краном.
    2. Соответственно, если отливать, то внизу, на уже отлитой фундаментной плите, а потом попробовать поставить. Но тоже не 1,5 тонны, а кусками. А поскольку на фундаментной плите все 4 стены (или куски для них) сразу не отольёшь, то будут промежутки по 7 дней до набора прочности, чтобы стены не сломались при подъёме. Что очень растягивает работу и не годится.
    3. Значит, вообще всё это tilt-up имеет смысл только для тех плит, которые можно заранее отлить в сторонке, а потом вдвоём перенести (перевезти на тачке) в котлован. Это 120 кг максимум. И, соответственно, 14 плит под мои размеры. Их монтаж, соединение между собой, заливка контрфорсов - хоть и интересно, но, пожалуй, что не быстрее традиционной заливки, увы.
    Значит, стены придётся лить обычным способом, ничего не поделаешь.
    Остаётся только один момент - перекрытие. Поскольку сверху будет 150 мм ПСБ и столько же грунта, то нагрузка на квадратный метр небольшая - не больше 500 кг/м2. Поэтому можно наделать заранее плит шириной 0.33-0.4 метра и толщиной 5 см - они не будут тяжелее 100 кг. А потом быстро перекрыться ими.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прикинь для моего интереса (если выдастся свободная минутка под пивко :)) два варианта:
    1) Сколько человеко-часов нужно на опалубку+заливку+монтаж перекрытия ?
    2) Во сколько обойдутся готовые дно, кольца, крышки и услуга манипулятора ?
  15. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Стоимость работы, выполненной собственными силами, мало кто в расчет берет, вот и получаются на форуме дома по 200 квадратов стоимостью до 3 млн.)
