1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вчера ездили на стройку, продолжили обработку досок. Чтобы не насиловать ленточно-шлифовальную машинку, первый слой ворса снимал отец болгаркой со "шкурочным" диском. Но ЛШМ всё равно сломалась (. Даже не завоняла перед кончиной - чуть-чуть посверкала внутри искрами и всё.
    Первым делом приступили к обработке последней партии досок на скамейку
    Осталось вторым слоем покрасить
    Дальше прошкурили и сшили гвоздями две доски 50х100 в брус 100х100. Так сделали 4 столба - это основной несущий элемент детской площадки. Один из столбов я успел пройтись мелкой шкуркой
    Большинство элементов красим антисептической колерованной пропиткой. Красиво получается!
    Жидкая как вода, впитывается отлично.
    Те элементы конструкции, что глазу будут совсем не видны покрасили более дешёвым антисептиком (неколерованным), он ещё с крыши остался
    Некоторые обрезки досок, пропитанных им, валяются на улице уже полтора года и ничего им не делается вообще.
    И ещё подкрасили металлические ножки для мебели
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @antonpavlov, вижу у Вас подрозетники не держатся в стене - я у себя делал так: бурил коронкой место под подрозетник, вставлял его, и саморезом длинным 100 мм в дно подрозетника прямо в газобетон крепил его. Держится отлично!
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @spymf, да меня пока и так устраивает
  4. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый день. Подскажите, в каком месте планируете в дальнейшем разместить генератор для резервного питания? Какие нормы размещения на участке? Спасибо.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Антон, а сколько примерно времени на одну доску уходит?
    Какой марки?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Минут 8-10
    Hammer LSM810. Сегодня, кстати, удалось её реанимировать. Оказалось, просто одна щётка стёрлась.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Про нормы ничего не скажу. У меня вокруг пока соседей нет. Генератор, когда нужно, выношу на улицу рядом с сараем. Но можно и в сарае разместить, только нужно сделать приток воздуха и отвод выхлопных газов.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Глянул, мощность 810 Вт - как по ощущениям, хватает?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, нет, не хватает) Если нужно толстый слой снять - это приходится долго делать. Но зато относительно дешёвая
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кто-нибудь знает, чем можно склеить два листа фанеры (один положив сверху на другой)? Фанера будет на улице.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Столярным клеем. Смотреть, чтоб была водостойкость D3.
    Только я бы еще в шахматном порядке скрутил саморезами с обеих сторон
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А для наружных работ только яхтный лак? Другие лаки (прозрачные) не подходят?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Антон! Вы меня удивляете :)
    Яхтный лак никакого отношения к морю и яхтам не имеет :) нужно смотреть "лак для наружных работ" или что-то типа "для садовой мебели"...
    Но хочу вас расстроить, мне еще не попадался лак, который долго держится именно на улице. Может сразу краской покрасить? Подновлять будет проще!
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, забыл добавить к предпредидущему сообщению: если надумаете крепить листы шурупами, не поленитесь просверлить один лист, иначе вы гарантировано не только не стянете оба листа, а наоборот обеспечите неплотное прилегание :)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да я знаю, что яхты непричём. Но вот ищу конкретные марки и кроме Unica Super от Тиккурилы ничего не нашёл для наружных работ
