1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да от заказчика тут мало что зависит. Конечно, нужно чётко ставить задачу и смотреть, правильно ли тракторист её понял. Бывает, что с первого раза и не понимают, чего от них хотят. Но вообще идеального планирования никогда не получается.
    Горку в центре, пара скамеек для взрослых, пара скамейка и столик для детей.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вчера сожгли поле, чтобы летом травка зеленела невысокая
    Опасное это дело. Жгли против ветра вдвоём, имея наготове лейки с водой. Против ветра пал идёт медленно и его можно быстро затушить. Но если ветер поворачивается в другую сторону - тут уже ничего не сделать.
    Начали монтаж столбов под горку
    Успели только один столб поставить - нужно было протестировать крепление. В деревянный столб вбита арматура 12 мм. А снизу она же приварена к металлу фундаментного (заборного) столба. Стоять стоит, но на ветру шатается.
  3. Искатель84
    Искатель84
    Искатель84
    Владимирская область
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну вот я думаю с приемником нивелира и рейкой ходить.
    Может сначала "отстрелять" всю площадь и нарисовать карту высот? Чтобы тракторист ей следовал?
    А потом самому ходить и проверять, пока не уехал.
    Хорошо, что обошлось! Лучше не жечь (моё мнение).
    Только что в магазине продавщица рассказывала, как чуть соседей не сожгли. Тоже жгли при ветре.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Попробуй, может и прокатит. Зависит от желания тракториста работать
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сварил стеллажик для рассады на балкон. А то в комнате уже не помещается.
    Разбирается поярусно, так что легко может быть помещён в багажник машины.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вчера съездил, посадил ещё 14 саженцев. Обещали сегодня-завтра дожди, вот я под дожди и посадил.
    Круг вокруг детской площадки теперь уже оформился. Конечно, растения будут ещё расти, пока промежутки между ними можно будет однолетними цветами заполнить.
    Почистил поле от зарослей то ли малины то ли крапивы какой-то многолетней
    Палом её не взять. Развёл костёр внутри из старых корней - всё равно трава не занимается. Взял дедовскую косу ручную - коса сломалась) Но уж больно некрасиво этот клок выглядит. Пришлось секатором поштучно вырезать.
    Ну а сегодня вместо дождя повалил снег) 23 апреля...
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Надо тоже сварить, а то у меня по полу рассыпана:(
    @antonpavlov, думаешь это работает?
    А что сажали? Мне надо посадить вишню, яблоню, грушу, ну и по мелочам, смородину и т. д. Примерно до какого срока надо сажать?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В некоторой степени. Сейчас там лезет уже что-то, но не трава. Пожар её всю погубил. Пускай трава лезет. Ну и кроме того, за полем же этим никто не ухаживал, там трава была полёгшая в виде крупной соломы. Некрасиво и нет возможности россыпью что-нибудь подсеять. А так я может раскидаю подсолнухов или райграса и у них будет возможность упасть на грунт.
    Плодовые мы осенью посадили. А сейчас декоративные. Всякие туи, сосны, можжевельники. И кусты - миндаль, барбарис, лапчатка, хеномелес, спирея, форзиция, бересклет. Ну и вишню войлочную - она должна компактным кустиком вырасти
    Я вообще в садоводстве новичок, но всё-таки у меня большинство растений прижилось. А теорию я набрал из книг. Главное при посадке - чтобы дерево само себя не пересушило. Корни-то обрываются, остаточные не могут обеспечить водой всю крону. Осенью приходится крону из-за этого сильно обрезать. Весной, пока почки не распустились дереву нужно не так много воды и можно его, как мне кажется, не обрезать. Так что надо поторопиться, пока тепла ещё нет.
    Ну а если с обрезанием, то можно весь май сажать
    Продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/312250/
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Знаменитые псилоцибиновые грибы из Ленинградской области? :)
    По цвету судя :)
    Никогда ничего подобного не ел :)
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Антон и клещей наверно тоже очень много, я с кота 3 штуки снял.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Квазар, не знаю, мне клещи не попадались
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я в такое время в лес только со спец обработкой, сейчас у клещей самый разгар.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На неделе сварил ещё две секции стеллажа для рассады. Теперь, пожалуй, хватит.
    А то в комнате она вытягивается. А тут - нет. То ли от того, что света больше, то ли от того, что холодно)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А сегодня занимался детской площадкой. Доделал "трубу" - выпилил профиль для расположения цветных досок по кругу
    И привернул доски
    Из-за того, что столбы с некоторой погрешностью установили, теперь все размеры пляшут. И взятые с чертежа не всегда подходят. Но всё равно, даже с зазорами конструкция оказалась весьма прочной
    Установил перила
    Верхние - для дочки, нижние - для сына, он ещё только ходить начинает.
    Для верхней площадки перила вышкурил и покрасил
    Между металлическим профилем приварил 5 уголков, чтобы оцинковка не прогибалась
    Думал, будет тяжеловато в одиночку целый лист 2,5 на 0,8 устанавливать. Но ничего, справился. Чтобы его не держать, самую верхнюю часть закрепил на пару временных саморезов. И он повис под собственным весом. Можно было спокойно дальше работать.
    Долго меня мучал вопрос - как же закрепить оцинковку к железу так, чтобы шляпки саморезов не торчали на поверхности скольжения. В итоге хорошая мысль пришла в самый последний момент. Просто загнул кромку дважды. И прикрутил саморезами нижнюю поверхность
    А если бы крутил в бок, то фанера ограждающая неплотно бы прилегала
