1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Парни, подскажите начинающему. А четверти обязательно делать в проемах? Это я так понимаю для лучшего сохранения тепла при вставленных окнах? Почему не оставить прямые проемы, потом сделать нормальные откосы потолще и т. д?
    Производитель снял с производства! Может, где и осталась на остатках. Но нужно искать. Вместо нее сейчас DWE 399 идет по-моему.
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Антон а в циркулярку диск по камню? Или обычный с победитками?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Необязательно. Но, например, можно установить окна и запенить щели. И не бояться, что пена пострадает от влаги или ультрафиолета до чистовой отделки.
    Обычный диск по дереву прекрасно пилит
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Чем шлифуете? Если рубанок затупился, то наверное полутерком? У Вас заводская или самодельная? Если самодельная, то как приспособились? Единственный инструмент который я не приобрел это полутерок. Думаю взять обычный малярный деревянный полутерок и к нему прибить мелкими гвоздочками крупную наждачку или наждачную сетку.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы нарисуйте путь, по которому будет идти тепло (холод), в оконном проеме.
    В случае отсутствия четверти на пути холода будет узкая полоска ГБ, толщиной в оконный профиль.
    Посему, надо это место защищать. Можно утеплителем. Но для однородной стены это не айс.
    Так что лучше выпилить четверти или приклеить их. Но из ГБ.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Заводским рубанком по газобетону. Концы затупились за два ряда, к сожалению. Но я приспособился по-другому. Сначала наношу глубокие борозды сеточкой, царапая только одним концом рубанка, но с силой. А потом уже кладу рубанок горизонтально и снимаю лишнее. В таком случае и сил меньше тратится, чем сразу горизонтально тереть.
    Самодельным я бы не стал пользоваться, поскольку вряд ли смог бы на одинаковой высоте гвозди набить. А шкурка, мне кажется, запачкается сразу вся.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шкурку нужно приклеивать самую крупную, какую только сможете найти.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конечно необязательно, можно и так и так - есть стандартные решения.
    Но с ними как то технологичнее - во первых точно продувание будет меньше (точнее надёжнее что его не будет), всё таки не просто пена будет по периметру, а "замок". Ну и от промерзания не обязательно утепленные откосы снаружи/или внутри делать.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А вверху и внизу проёма четверти не надо делать? Или это сложно?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Stray, Сверху проема четверти нужны, снизу - нет. Нижнюю четверть образует отлив.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понял, то-то я смотрю, что снизу их никто не делает.
    Осенило... думаю, что мне в голове занозой с утра сидело... у меня окно начали выкладывать, а я хотел с четвертями класть, но забыл... :(
    Вот хорошо, что натолкнулся на эту тему... :super:
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Мне сделали четверти снизу, потом стяжку пришлось делать убирать их...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в рулонах №40 или 50 зерно
    внизу ни в коем случае
    вверху клею 50мм нарезанный блок -временно на саморезы дополнительно сажаю пока клей не встанет
    верх выпиливать гиморно
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 49
    (12.07.2013)
    Приехал обратно в середине дня. И для начала начали возить блоки. Попробовали делать это на тачках - получилось. Блоки действительно не раскалываются. А уголки если чуть и сминаются, то буквально на пару миллиметров.
    К вечеру положил две стены 5-го ряда
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 50
    (13.07.2013)
    С утра я продолжил кладку, а отец с дедом решили возить блоки, пока не жарко.
    Но тут их ждал сюрприз - от росы песок налипал на обувь, а потом оставался на мостике, по которому блоки внутрь дома возим. И в результате сцепление с ним пропало почти, тачку было очень тяжело закатить. Пришлось деду мостик доработать, уменьшив уклон
    Доделав пятый ряд, задумались о том, как класть блоки дальше. Пятый ряд я ставил, передвигая за собой скамейку. Но для шестого этот способ уже не подходил по высоте. Решили вокруг стен выложить блоки, а на них положить доски.
    Оказался очень неплохой способ и масштабируемый - ещё на ряд должно этой высоты хватить, а потом можно просто ещё блоки класть. И не нужно каких-то сложных лесов городить.
    На северной стене, там, где у нас будут баня, ванная, туалет и лестница, пришло время делать окна. Поэтому предварительно проармировал этот ряд. Возился, правда, с одной стеной аж до обеда.
    Вообще в этот день стройка шла как-то медленно. Вроде и не отвлекались ни на что, а к вечеру успели только три неполных стены шестого ряда положить
    Рабочий инструмент:
    Вид из окна будущего туалета на сарайчик
