1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 51
    (14.07.2013)
    На следующий день дело пошло быстрее. К полудню доделали шестой ряд. После этого решили разобрать два очень криво стоящих поддона с блоками. Их зимой поставили ровно, но оказалось, что часть поддона стояла на укатанном снегу. Весной он растаял и поддон кренился на глазах. Я успел поставить столбики под него, иначе бы завалился.
    С тех пор мы так их и не трогали, опасаясь, что блоки расколятся. А запаса у меня почти не взято. Но вот пришло время заняться этой проблемой. Самое главное в этом деле - не срезать сразу полиэтиленовую упаковку. Она довольно прочная и, будучи обёрнутой вокруг блоков, держит их, не даёт упасть. Поэтому мы отрезали небольшой кусочек плёнки перед снятием каждого отдельного блока, пока опасность обрушения не миновала. Ещё, конечно, нужно подумать о том, как будет смещаться центр тяжести поддона при разгрузке. Чтобы он не смещался в сторону уклона.
    В общем, осторожно разгрузили оба поддона - не один блок не пострадал.
    Ну а дальше занялись седьмым рядом
    Ваш покорный слуга во время чистки кельмы от излишков клея)
    К вечеру доделали 3 из 4 стен
  2. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Как грибок после дождя! Молодцы, быстро гоните стены!
  3. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Молодец, Антон! Прекрасная работа. У Вас получается учебник по постройке дома.
    Можно один вопрос от начинающего чайника. ПВХ трубки, в которые вставлялись шпильки, так и остаются в бетоне? И что потом делать с этим огромным количеством отверстий в фундаменте?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, остаются. С этим ничего не поделаешь. В моих условиях мелкозаглублённого фундамента бояться воды не стоит. А если бы был цокольный этаж, то пришлось либо зачеканивать раствором, а потом ещё гидроизоляцию наплавлять, либо отказаться от этих трубок.
  5. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Антон! Какие размеры четверти делаете?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ширина 50 мм, толщина 100 мм
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 52
    (17.07.2013)
    До обеда успел доделать седьмой ряд.
    А после занялся армированием - это уже четвёрый ряд после предыдущего армированного.
    К семи часам всё было готово И можно было бы класть следущий ряд. Но... На том участке, где я живу сейчас, отключился свет из-за сильного ветра. И вечер я потратил на обзвон разных служб, чтобы выяснить, куда же всё-таки сообщить об отсутствии электричества. Ну и бегал с генератором от летней кухни и обратно - то чайник подогреть, то холодильник поморозить, то радиатор включить.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 53
    (18.07.2013)
    Завезённые внутрь дома блоки кончились. Поэтому с утра перетащил 50 блоков на новый ряд. Решил, что всё-таки быстрее их таскать руками и класть на окно - высота позволяет. На тачке возить легче, но дольше раза в полтора. И риск потянуть спину выше в 2 раза, потому что нужно дважды блок поднимать.
    Вообще по сравнению с началом июля блоки уже не кажутся тяжёлыми, хоть и приходится их довольно высоко уже класть.
    Растёт высота стены, приходится и высоту мостков наращивать
    Положил ещё по блоку под доски.
    К вечеру успел полностью положить целый восьмой ряд - это рекорд). Раньше всё не удавалось за один день целый ряд положить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки сохнут понемногу, вот и становятся легче. А потом, человек ко всему привыкает, даже к тяжёлому физическому труду:)]
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 54
    (19.07.2013)
    Думаю, тем, кто планирует постройку дома своими силами, будет интересно узнать мой распорядок дня. Чтобы запланировать свой темп стройки.
    Встаю я в 7 утра, в 7.30 уже на стройке.
    С 7.30 до 10.00 таскаю блоки на новый ряд (в этот день понадобилось 70 принести, 20 пошли на увеличение высоты мостков)
    Далее завтрак полчаса
    С 10.30 до 11.30 шлифую предыдущий ряд
    Потом около получаса - выставляю угловые блоки и перевязываю шнурки
    Ну и далее где-то с 12.00 до 21.00 успеваю сделать ряд с часовым перерывом на обед.
    Это если ничто не отвлекает.
    Вот, в этот день до вечера целый ряд положить не успел - поехал встречать семью с поезда. Осталась недоделанной одна стена
    Остаков остаётся не так уж и много, кстати
    И это с девяти рядов!
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 55
    (20.07.2013)
    Уже около двух месяцев как я понял, что стройка затягивается. Но ничего с этим не поделаешь - ускорить её можно двумя путями:
    - работать все семь дней в неделю
    - нанять рабоников
    Оба способа я категорически не приемлю. Поэтому, судя по всему, план достройки будет выглядеть следующим образом
    август - средняя кирпичная стена на первом этаже и перекрытие
    сентябрь - стены второго этажа
    октябрь и дальше до победного конца - крыша
    Вот про крышу-то я и задумался. Уже сейчас стены кажутся высокими, а будут ведь значительно выше. И туда надо будет как-то поднимать доски. И значительно легче поднимать сухие доски, нежели "естественной влажности". В общем, назрел вопрос о завозе досок на крышу.
    Пока отец доделывал девятый ряд, я прикидывал, когда лучше заказывать лес. По прогнозу сегодня должен был быть небольшой дождь. А дальше минимум неделю - дожди. Дорогу размоет, а дальше неизвестно, когда она просохнет. А лето уже перевалило за середину. Осенью доски не так хорошо сохнут. В общем, заказал на сегодня.
    И через час после моего заказа пошёл дождь. И шёл весь день. Дорога к вечеру представляла из себя большую лужу) Я уже и не надеялся, что можно будет проехать до участка. Думал, доски придётся свалить рядом с асфальтом. А потом их как-то 200 метров таскать после просушки.
    Но, к счастью, дорога не успела размокнуть. И здорово помогли остатки бетона, что мы выложили на место разворота перед участком. Обе машины нормально разгрузились и даже дорогу не попортили. По этому поводу даже коньяка вечерком выпил)
    Доски 50х200 для стропил и балок потолка
    Доска 25х100 для обрешётки
    Времени укладывать её в штабель уже не было - и так закончили после десяти вечера.
    Ещё цемент завезли на перемычки и армопояс
    А это сетка для ребристого перекрытия. Заказал её ещё зимой, так как в прошлом году летом она была в дефиците. Вроде нормально долежала
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 56
    (21.07.2013)
    Последний день перед моим отпуском - надо же и с семьёй на море съездить).
    Положили сверху будущих стропил ещё брусья на мауэрлат и коньковый прогон. И бруски 50х50 для контробрешётки
    Эти доски и брус - прекрасного качества. Из порядка 150 штук лишь 2-3 с небольшой синевой на краях.
    Доски для обрешётки значительно хуже - почти все заражены грибком. Не знаю пока, что с ними делать. Может, пущу на опалубку перекрытия, а на обрешётку возьму от опалубки фундамента. Те покупал зимой и ни одной не было почерневшей. Хотя брал четвёртый сорт, а сейчас "1-3 сорт".
    Штабель укрываю плёнкой только сверху несмотря на протесты
    Доска должна интенсивно проветриваться, иначе сопреет, и будет только хуже. А намокание сбоку во время дождя не так страшно.
    Ну и положили часть десятого ряда. Это предпоследний перед перекрытием.
    Над дверью и по задней стенке уже пора лить перемычки - проёмы заканчиваются
  13. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    а у меня блоки склеились сразу не распаковал, теперь вот мучаюсь, или таскаю сразу по два склеенных, либо топором и киянкой пытаюсь разбить но часто блоки ломаются от этого.
  14. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Добрый! На одном дыхании прочитала Ваш отчёт, спасибо огромное! Подскажите, пожалуйста, можно ли связаться с Вашим расчётчиком фундамента? У меня та же проблема по армированию. Чую, что на плиту 10Х11 3,5 тонны много - но не могу проверить... =(
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    написал в личку
    ничего себе, первый раз про такое слышу
