1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    да я тоже не думал что такое возможно. Блоки "BONOLIT". приехали еще горячие прямо из печки завода комне. ну вот пока суть да дело прошло более месяца стали вскрывать чтобы кладку делать а они по 2 по 3 склеились. А еще косяк у них что геометрия пляшет до 3 мм причем по разным сторонам может плясать.
  2. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Антон, а как будете делать перекрытие? Мне предложили сделать монолитное перекрытие в одном уровне с армопоясом. Такое вообще возможно?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Grozas72, почему нет, посмотрите мою реализацию монолитно-ребристого от Winder'a.:super:
    Так же и монолитные полностью делаются, они выполняют роль диска жесткости как и армопояс (но лучше ;)).
    Только нагрузку нужно считать - потянет ли фундамент от 200 до 400 кг/м2.
    И узлы перемычек мне пришлось переделывать - по проекту их роль выполнял армопояс... Теперь правда уже думаю что в отличае от а/п видимо можно было разрывать плиту в часть где окно лестницы между 1 и 2 проходит...но уже после пришла мысль :|:
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Буду делать монолитное ребристое перекрытие, ссылку дали в посте выше
    Да, возможно. И хорошо, когда так можно сделать - это экономит силы, время и материал.
    В моём случае у меня будет сначала армопояс, потом уже перекрытие, но это из-за длинной цепочки причин по созданию перемычек.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Подскажите, пжл, много ли времени занимает обмазка мастикой? Ну, в пересчете на кв. м. поверхности, если можно. :) И про рулонную гидроизоляцию на верхнюю поверхность (как понял, вам она не понравилась): что бы сделали вместо нее - тоже мастикой замазать?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Vladis69, я мазал в два слоя. Сначала праймер, потом мастика. Получается примерно, что один человек наносит два слоя на 3 квадратных метра в час. Праймер можно и валиком наносить (только они истираются быстро), а мастику лучше кистью-макловицей.
    Рулонная гидроизоляция мне понравилась. Просто я её зря пытался наплавить - она потом отставала вместе с клеем, если блок нужно было переклеить. Можно её просто положить и не тратить время. Мастикой здесь лучше не мазать, слой должен быть толстым и надёжным.
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Идея понравилась. Только стоимость получилась очень уж высока у Вас, Allmas. Посчитал себе два варианта один по Winder'a с пенопластом. Другой мой- просто бетон 15см плитой. Разницы практически нет в цене перекрытия вместе с работой. Но больше склоняюсь к Winder'a.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 57
    (27.07.2013)
    В этот день я купался в Средиземном море. А на стройке работал брат с отцом. Брат носил блоки, отец доделывал 10 ряд.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 58
    (04.08.2013)
    Вернулся с моря. К вечеру приехал в деревню. И занялись подготовительными работами к кладке средней кирпичной стенки. Стенку решили делать кирпичной, поскольку газобетонная прочностью B2,5 (D400) и шириной 400 мм не проходила по расчёту на внецентренное сжатие. В этой стенке у нас 4 проёма, а самый узкий простенок всего 835 мм.
    Первым делом нужно было определить пропорции для замеса цементно-песчаного раствора. Конечно, интернет, да и этот форум, пестрят сообщениями о правильных пропорциях песка и цемента. Например, для марки М75 - 1:3. Но в них не учитывается, сколько туда люди воды нальют. А это очень важно, потому что марка определяется водоцементным соотношением, а не пропорциями песка и цемента. Я решил делать раствор марки М100, так что в моём случае водоцементное соотношение (т.е. отношение массы воды к массе цемента) = 0,89.
    Ещё нужно учесть влажность песка. Сухой песок только сверху кучи. А внутри он влажный. Т. е. воды в реальности нужно добавлять с учётом той, что уже имеется в песке.
    Определяется влажность и пористость песка очень простым способом. Сначала берём сухой песок сверху кучи определённого объёма (например, в моём случае была банка 1,5 литра)
    Высыпаем в ведро
    Наливаем 1,5 литра воды в ту же банку и медленно льём в ведро, пока вода не намочит весь песок и не покроет его сверху
    В банке останется вода
    Вот та вода, что ушла из банки - это и есть объём пор песка. Его нужно будет заполнить цементно-песчаным молочком при приготовлении раствора.
    То же самое делаем для песка из середины кучи, влажного
    У меня получилась влажность 10% - не мало.
    Далее решаем систему уравнений:
    Первое уравнение - сумма объёмов воды и цемента равняется объёму пор песка за вычетом той воды, что уже есть в песке.
    Второе уравнение - масса воды / массу цемента = 0,89
    После таких расчётов для моего случая получилось, что на 3 ведра песка нужно одно ведро воды и 22 кг цемента (2 почти полных ведра).
    Можно сделать пробный замес. Он может оказаться жиже или гуще. Если жиже - просто убираем лишню воду в следующий раз (погрешность в определении пористости). Если гуще, добавляем не только воду, но и цемент, чтобы сохранялось соотношение 0,89.
    Такие же расчёты, в общем-то, делаются и для бетона. Только там пористость дважды определяется. Сначала для щебня. Потом для песка.
    Ещё вечером привезли немного кирпича
    И разметили места примыкания будущей стены к уже существующим
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 59
    (05.08.2013)
    Никогда ранше не клал кирпич. Поначалу было сложно. Нужно очень точно подобрать пластичность (жидкость) раствора. Если сделать слишком жидкий - вытекает из щелей, кирпичи "плавают" и не встают на место. Если очень густой, то он пересыхает.
    Кирпич, кстати, тоже хорошо впитывает воду. Поэтому предварительно замачивали его в воде
    Для большинства простенков взяли пустотелый кирпич марки М150
    Для самого узкого простенка такой по расчёту не проходил, взяли полнотелый М250.
    Бетономешалочка
    Уже второй год исправно работает.
    По нанесённым в предыдущий день линиям прикрутили шнуры-причалки. Просто на шуруп в газобетон их неудобно прикручивать - погрешность большая. Поэтому я шнурок придумал зажимать небольшими палочками к стене
    Ну а дальше начали кладку. Оказалось, что дело это не быстрое. За день успели положить 4 ряда. Такими темпами среднюю стену будем класть мимнимум 8 дней. И это если не отвлекаться.
    Получается не очень чисто, но более или менее ровно. Используем 10-миллиметровую арматуру для задания толщины шва - очень удобно.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Antonpavlov,
    Вам бы посмотреть как каменщики ведут кладку, или почитать литературу. Мои замечания:
    1. Состав раствора. Где Вы взяли такую методику расчета состава раствора? На мой взгляд в корне не верна.
    2. Шнурку необходимо натягивать для верхнего наружного ребра кирпича в кирпичной кладке и по ней выравнивать кирпич.
    3. Зачем нужна арматура для задания толщины шва? Толщина шва задается в процессе осаживания кирпича при его выравнивании.
    Полнотелый кирпич М250? Не встречал в природе, где Вы его взяли?
  12. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Какбэ арматуркой давно люд пользуется, не все веть пту на каменщика оканчивали, этойже арматуркой и швы расшивают, удобно!
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Какие Ваши аргументы?
    Мне удобнее, если шнуок идёт по середине, так точнее боковая поверхность получается. Но на истину не претендую. Моя задача - положить черновую кладку. По возможности побыстрее.
    Когда опыт есть - так, наверное, быстрее и правильнее. Но когда я клал первые кирпичи такой способ точно не подходил. С арматурой новичку проще и быстрее.
    В Питере продаётся. Рябовского завода. Кстати, и полнотелый и пустотелый кирпичи этого завода мне очень понравились. Вообще нет сколов, грани гладкие. Как будто лицевой кирпич купил. Жаль, 2 поддона в шаланду не влезли зимой. Теперь вот приходится покупать другой, посмотрим, что привезут.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Сложная методика определения В/Ц. Не проще ли лить по-тихоньку воду и смотреть на "подвижность" смеси. Песок + цемент сухие. В воду капля фери, - дает пластичность смеси при меньшем кол-ве воды, тем самым снижая В/Ц. Льем воду и смотрим на "подвижность" смеси. Как смесь станет более менее удобоукладываемая, это и есть минимальное В/Ц, может даже меньше, чем Ваши 0,89, что еще лучше.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Первый попавшийся документ:
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
    СП 82-101-98
    "5.8 Ориентировочные расходы вяжущего на 1 м3 песка и на 1 м3 раствора приведены в таблице 4, где Rв = Мв / 1000."
    Таблица большая, приводить не буду, но например для получения раствора М75 при использовании цемента М400, цемента нужно взять 200 кг на 1 куб. песка.
