1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Такое количество хомутов не связано с заливкой в два этапа. Просто они необходимы для противодействия силам кручения.
    От перерыва ничего не зависело. Как мне сообщил проектировщик фундамента, можно заливать через день, можно через месяц - всё равно. Разве что вот эти самые хомуты выпущены были наверх, чтобы связать нижнюю и верхнюю часть в единую конструкцию.
    По поводу прошлого Вашего вопроса - почему ширина средней части фундамента 380 мм, а не 300, как все остальные. Во-первых, под этой стеной внизу расширение, почти метр. Есть зависимость, чем больше отступ от края нижней части до края верхней, тем больше должна быть высота нижней части. Поэтому мне выгоднее было одну из пяти сен фундамента расширить на 80 мм, чем всю нижнюю часть фундамента поднимать. Во-вторых, я не обладал знаниями относительно того, насколько можно свешивать кирпичную кладку с фундамента наружу. Для газобетона можно 1/3, а тут я не знаю. Поэтому всё очень органично вылилось в такую ширину.
  2. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    У самого сейчас такая же (по объёму), для одного меня :) в самый раз. Ремень обычно подтягиваю как только начинает просить помощи рук. Гружу её в расчете на 0,02 куба, т. к. смеси делаю по жесткости (мне так удобнее).
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я обычно делаю замес на 40 литров готовой смеси. А что значит "смеси делаю по жесткости"?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 68
    (15.08.2013)
    Утром отец с дедом ушли в лес за грибами. А я, оставшись один, решил заняться работой, которую легко делать без помощников. Разобрал опалубку перемычек средней стены и приступил к сборке опалубки оконных перемычек. Оконные проёмы у нас большие. Максимум - это 1600 шириной и 1750 высотой. Не хотелось пилить новые доски для опалубки, постарался использовать то, что осталось от фунамента. Вот что получилось:
    На лёгкие трёхсотые блоки поставил стойки, а потом уже и горизонтальные балки 50х100. Посчитал, чтобы они выдержали вес перемычки. Получилось с запасом.
    Снял часть опалубки у залитой вчера перемычки
    Понравилось, что тут никаких изъянов нет. Не видно отдельных камней в бетоне. Нет и подтёков по газобетону (то что видно - это лишь цвет, но не рельеф). Доволен, в общем.
    И начал класть кирпич на среднюю стену. Нужно было доложить последние два ряда, чтобы добрать высоту перед организацией армопояса. Где-то на середине ряда в работу вмешался дождь.
    Вечером, после дождя, возобновил кладку. И, закончив первый ряд, понял, что исправить образовавшиеся перепады высот за последний ряд не удастся. Уж больно сильно некоторые перемычки торчат вверх. Я их сознательно при заливке не стал уменьшать, чтобы не страдала высота перемычки и, значит, прочность. Ну а вот теперь проблемы.
    К тому же и сам второй ряд даже при ровной стене вылез бы сантиметра на 2 выше нужной высоты. Поэтому поразмыслив, мы с отцом решили от второго ряда отказаться, а высоту добрать небольшой заливкой пескобетона. Заодно надеемся, что поверхность получится ровная, и легко будет класть опалубочные газобетонные блоки.
    Вот такую сделали нехитрую опалубку
    На кирпичах лежат бруски, напиленные в ширину стены. К брускам с обоих сторон прикручена доска. Доска выровнена по нитке по требуемой высоте. Сначала зальём промежутки между брусками. Когда подсохнет, вынем бруски и замажем выемки.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 70
    (16.08.2013)
    С утра залили выравнивающий слой бетона над кирпичом. Поскольку не хотелось месить лишнего, решил приготовить раствор погуще. Чтобы он не проваливался особо в дырочки в кирпичах. Заодно придумал всё-таки не совсем пескобетон делать, а ведёрко щебня на замес добавлять. С той же целью - заткнуть дырки.
    Получилось в итоге хорошо и ровненько. Только застывало долго. К вечеру только смогли на этом участке работы вести.
    Фотки сегодня не самого лучшего качества, так как работу закончили почти в одиннадцать вечера - уже темнело.
    Пока раствор застывал, мы с дедом принялись за арматурные работы. По плану дальше у нас устройство армопояса. И нужно было нарезать и нагнуть около 160 хомутов разных диаметров.
    Армопояс у нас будет следующей конструкции. Снаружи в качестве опалубки будет стоять 100-милимметровый газобетонный блок высотой 250 мм. За ним - пенопласт толщиной 100 мм. И оставшиеся 200 мм - армопояс. Сам он будет армироваться четырьями нитками 12-ой арматуры (2 снизу, 2 сверху). Хомуты - из гладкой шестёрки с шагом 500-550 мм.
    Армопояс будет совмещён с перемычками больших окон. В этих местах над особенно нагруженными окнами добавляется по 2 нитки сверху и снизу 14-ой арматуры. И хомуты ставятся чаще и толще (8 мм). В приопорной зоне - через 100 мм, в других местах - через 200 мм.
    На горизонтальную опалубку перемычек положили напиленный вчера сотый блок.
    После обеда приступили к сборке арматурного каркаса. Удовольствие то ещё. Поскольку армопояс идёт не по середине стены, а ближе к внутренней части, то организовать нормальные подставки для вязки арматуры затруднительно. Кроме того, постоянно изменяется тип и шаг хомутов. В общем, голова моя сегодня больше устала, чем руки).
    Кстати, ОЧЕНЬ удобно размечать арматуру мелом. Без него бы вообще сегодня офигели всё это правильно и точно собирать.
    Окна, спустя долгое время, начали приобретать законченный вид
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А с крайними балками ребристого перекрытия он будет совмещен?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, перекрытие сверху будет отдельно.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И в крайние балки, те которые над армопоясом, арматура НЕ БУДЕТ вложена?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Разумеется, по периметру перекрытия тоже будет арматура. Но она не будет связана с арматурой армопояса.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я добился от авторов темы про ребристое перекрытие половинчатого решения-" можно не класть". Но хочется большего- "нужно не класть арматуру в крайние балки, если рядом армопояс."
    Зачем по периметру лишние 100 метров арматуры?
  11. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Полностью согласен. Много раз был свидетелем, когда бетон опалубку распирает. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть) Удачи.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Уже давно залился и ничего не распёрло.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 71
    (17.08.2013)
    С утра довязали арматуру и начали клеить сотые блоки по периметру следующего ряда. Вопрос о том, что удобнее - сначала клеить блоки, а потом вязать арматуру или наоборот - спорный. С одной стороны без блоков удобнее крючком работать с внешней стороны. С другой стороны, на наши импровизированные леса приходилось ещё блок подставлять, чтобы на него вставать - высоты не хватало для контроля ровности кладки. Сами же блоки лёгкие - можно одной рукой класть (а другой при этом за что-нибудь держаться :))
    После обеда начали прикручивать фанеру к стенкам. Купил 75-миллиметровые саморезы чёрные по дереву для этого. Держат хорошо, можно использовать. Перед непосредственным монтажом опалубки ещё нитки натянул, чтобы верхний обрез фанеры по высоте выравнивать
    Сверху фанеру закрепили штакетником раз в полтора метра где-то. Вот что получилось
    Снаружи
    Закончили опять ближе к 11, темно уже было.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 72
    (18.08.2013)
    В этот день предстояло залить армопояс. Объём немаленький, 2,5 куба. Мы в прошлом году при строительстве сарая имели опыт заливки двух кубов за день. Это втроём. Но там бетон можно было просто вываливать в тачку и потом из тачки на место укладки. А здесь надо поднимать на два с лишним метра. Опять же, при строительстве сарая мы гораздо меньший армопояс почти весь день заливали. Поэтому до конца было неясно, успеем ли до темноты. На всякий случай прочитал про рабочие швы бетонирования накануне)
    Встали в шесть утра, начали месить
    Я носил все материалы к бетономешалке и месил бетон. Дедушка подносил готовый бетон к месту заливки. Отец поднимал на верёвке ведро и выливал бетон в опалубку. Нужно сказать, что мне только ночью перед заливкой пришла мысль о том, что можно было бы сделать нехитрое подъёмное устройства. Повесить несколько блоков и сделать полиспаст. Было бы проще. А так отцу приходилось верёвку на руку накручивать каждый раз.
    С водой у нас туго. В смысле, так я никакой колодец и не сделал пока на участке. Поэтому возим в машине из общественного колодца в банках, оставшихся от питьевой воды
    Отмечаю количество готовых замесов камешками
    Каждые 10 замесов (это где-то 1,5 часа) - перерыв. Каждые 20 - завтрак, обед и ужин.
    Газобетон перед заливкой смачивали водой, чтобы он ей напитался. А иначе потянул бы воду из бетона. Тот бы пересох и дал бы усадочные трещины. Особенно плохо, что он бы пересох в нижней части, где как раз основная работающая арматура перемычек. Там, где смочить блоки было проблематично (вертикальная опалубка из них на средней стене), я замешивал более жидкий бетон.
    Вибрировать на такой высоте очень тяжело. Фактически, надо поднять вбиратор на руках на уровень глаз. Ну и брызги, конечно, летят во все стороны.
    В самом начале заливки по недосмотру у нас распёрло опалубку. Причём не из-за крепления к газобетону, а потому что штакетник, скрепляющий два листа фанеры над оконным проёмом, вырвало с шурупом.
    Впоследствии установили в 2 раза чаще штакетник везде. И распирать опалубку почти перестало - может на пару-тройку миллиметров между креплениями.
    Затирать бетон сверху гладко специально не старались, поскольку выше будет бетонное же перекрытие. Так будет лучшее сцепление.
    Поскольку заливка тянулась долго, нужно было обеспечить, чтобы "концы" бетона не подсыхали. Поэтому мы с интервалом в пару часов несколько вёдер подливали на нерабочий конец.
    Закончили около восьми вечера. Устали как собаки. Лично я перетаскал 180 вёдер щебня, 120 вёдер песка, 60 вёдер воды и тонну цемента. Для троих человек, одному из которых 82 года, такой объём заливки за день, пожалуй, предел.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем вообще делал армопояс, если сверху будет монолитное перекрытие?
