1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В большей степени для перестраховки. Так как в теме про перекрытие не нашёл ясных рецептов армирования совмещённого перекрытия и пояса.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну у зрителей пока еще есть шанс увидеть перекрытие без арматуры, в балках над армопоясом.
    Или уже все навязано и уложено?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пока ещё не навязано. Там немного арматуры на самом деле. Метров 40. Проще положить, чем думать "нужно - не нужно". Особенно когда она уже закуплена).
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 73
    (21.08.2013)
    Короткий двухдневный отдых, и я снова на стройке. Первым делом разобрали с дедом опалубку и рассортировали деревянные остатки
    Как показывает практика, часто можно снова найти им применение.
    Армопояс в целом удался - везде монолитный бетон без изъянов и трещин. Но вот на газобетоне всё-таки присутствуют подтёки молочка.
    Дальше занялся освобождением места под будущую опалубку перекрытия. Для этого нужно вынести все блоки, что мы использовали в качестве лесов. Я думал, что их там не так уж и много. Но реальность превзошла мои ожидания)
    Вынес 60 блоков 300-ой ширины
    И 84 блока 400-ой ширины
    И там ещё на такой поддон осталось.
    Самая аккуратная перемычка получилась на фасаде. Приятно)
    Внешний вид без опалубки
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 74
    (22.08.2013)
    С утра вытащил оставшиеся блоки из дома
    Потом приступили к подготовке материала для перекрытия. Напоминаю, оно будет монолитное ребристое. Деду нарезал немного арматуры, чтобы он пока вязал каркасы рёбер. А сам занялся разметкой газобетонных блоков. Дело в том, что для перекрытия мне нужен ряд высотой 300 мм. И опалубка из блоков. Но блоков такой высоты не продают, только 250. Вот и приходится из больших выпиливать маленькие.
    Даже на простую разметку и уборку пазов и гребней ушло пол-дня (понадобилось 29 блоков)
    После обеда снова вернулся к арматуре. Решил, что блоки я могу и на следующей неделе разрезать, а вот готовые арматурные каркасы лучше бы втроём в выходные наверх поднять успеть. До вечера гнул хомуты: 384 хомута на обычные рёбра
    И 72 хомута пошире на те рёбра, которые по бокам пойдут
    Армирование рёбер такое. 4 нитки 14-ой арматуры снизу, две сверху. Для моего проёма в 4,8 метра можно было бы на одну нитку снизу меньше использовать. Но я перестраховался. Во-первых, я буду толще заливать межрёберное пространство на 2 см (а это 70 кг/м2). А, во-вторых, бетон могут ниже маркой привезти, кое-где недовибрируется смесь. Ну и т. п.
    За день дед в одиночку связал каркасы 6 полуребёр
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 75
    (23.08.2013)
    Первую половину дня довязывали оставшиеся каркасы. Всего получилось 19 штук
    Рассортировали их по ширине хомутов. Потом будем наверх поднимать.
    После обеда пропилил циркуляркой блоки, предназначенные для распиловки вдоль
    Пылищи - жуть. Работал в очках и респираторе. Иначе никак.
    К вечеру занялся подготовительными работами перед сборкой опалубки перекрытия. Нужно будет напилить стойки. Но в какой размер их пилить? Да и на песок не поставишь - могут сесть под нагрузкой. Решил под каждую стойку положить по кирпичу. А кирпичи выровнять между собой по уровню. Тогда и стойки все одного размера нужно будет пилить, и потолок будет ровным.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 76
    (24.08.2013)
    Настало время собирать опалубку. Но для этого сначала нужно напилить кучу досок. Чтобы точно знать, сколько нужно стоек, какое расстояние между ними делать, я провёл расчёт. Выяснилось, что, как и писал Winder в своей теме про ребристое перекрытие, достаточно стоек с шагом метр. На них на ребро сотую доску. А между ними достаточно дюймовки.
    На каждую половину дома понадобилось около 50 стоек
    На каждую заранее пришурупил пластины. А где пластин не хватило - просто кусочки досок. Чтобы потом на высоте не шурупить.
    Разложил кирпич в оставшейся половине дома. А дальше вовремя спохватился. Нужно ведь заранее все доски занести в помещение. А то потом стойки поставим, и уже не развернуться будет с длинными досками.
    Уложили все схватки вниз между кирпичами.
    Дальше встал вопрос, как бы поставить стойки, чтобы они не падали, пока ставим другие. Было нас четверо. Трое держат, один шурупит. А остальные 47 стоек?) Придумал сначала боковые стойки пришурупить через уголок к газобетонной стене
    И то же самое сделать с кирпичной стеной. Только там сначала прикрутил через дюбеля доску, а уже к ней - стойки
    Вся эта конструкция довольно хлипкая и служит не столько для создания прочной опалубки, сколько для первичной фиксации досок.
    Стойки, кстати, устанавливали сразу по уровню. Иначе наверху разная высота получилась бы. Да и кривая стойка может и дальше под нагрузкой уйти вбок и упасть в итоге.
    К вечеру успели установить один первый ряд - 5 стоек
    Как видно, они уже схвачены между собой горизонтальной доской примерно посередине высоты
    Брат за это время распилил все блоки
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 77
    (25.08.2013)
    Первая собранная вчера секция меня что-то не порадовала. Она хоть и была закреплена к боковым стенам, но всё равно вращалась вокруг этого крепления. Поэтому решил дополнительно прихватить все боковые стойки вдоль стен ещё раз чуть ниже.
    И помогло. Стойки зафиксировались и больше не двигались.
    Принесли нужный стройматериал внутрь
    Дальше делали так. Клали сначала горизонтальную схватку между стенками и фиксировали её к боковым стойкам. А уже после этого к ней крепили оставшиеся стойки посередине. Такая технология позволяет комфортно работать вдвоём - ничего держать не нужно. А при необходимости и один человек справится.
    И уже после того, как все стойки были установлены, наверх клали на ребро доску 50х100, которая и будет вес рёбер держать.
    А чтобы не залезать на стены наверх, просто на схватки клали временные доски-леса
    Очень удобно.
    После обеда успели уложить часть тонкой доски.
    Я изначально планировал всю доску от опалубки фундамента использовать. Но там у меня был четвёртый сорт. Поэтому в некоторых местах эти доски больно тонкие. И не решился их все подряд класть наверх. Выбирал что понадёжнее, а остальное - новые, купленные на обрешётку крыши. По идее, они не должны испортиться, так что всё равно на крышу пойдут.
    Успели, пока на стройке был отец, затащить наверх связанные арматурные каркасы
    Дед снизу привязывал, а мы за две верёвки поднимали.
    Ну и, наконец, стал окончательно ясен вид с моего второго этажа)
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Antonpavlov, а фундамент будет утеплятся как МЗУФ?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да. Не решил ещё в какой момент - после окончания проездов тяжёлой техники или вообще после постройки крыши.
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Не воруют лихие люди материал в Ваше отсутствие?
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Не проще ли было плиты, тем более, что армопояс у вас есть. Я тоже один строю. В 10:00 приехал кран и пришел тесть в помощь, а в 13:00 уже лежали все 11 плит. Осталось замонолитить только лестницу. Смотрю на вашу паутину из досок и что напрягает - под опорами щелевой кирпич на песке, может лучше обрезки досок вместо него.
  13. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Antonpavlov, тоже собираюсь заливать такое перекрытие, только армопояс залью заодно с ним. У Вас все очень масштабно, я как то проще себе это все представлял:)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Luky, если заодно с а/п - у меня посмотрите фото. Начиная с поста #468.
    Но в силу того, что а/п уже не являлся перемычками окон (как задумывалось), пришлось перемычки на 1 этаже лить отдельно все.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    К счастью, нет. Участок на отшибе, его с дороги не видно. И нелогично предполагать, что он там есть. Это, думаю, помогает.
