1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Глубоко не вникал, но, вроде бы, плиты обвязывать нужно. И насколько они ровные? Нужно ли делать стяжку? Если да, то разница по времени и денгам уже и не так велика.
    Да, он может самую малость осесть под нагрузкой. Но все 100 кирпичей сделают это одниаково, т. к. под ними больше метра однородно утрамбованного песка. Да и осадка, думаю, не превысит пары-тройки миллиметров, что совершенно не критично.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я перед началом стройки тоже представлял себе, что будет проще. Не в смысле физической нагрузки или технологии. Это у меня в том году было отработано. Но вот разные мелочи столько времени неожиданно отнимают, что стройка практически с самого начала превратилась в гонку с зимой. Кто быстрее) Это напрягает.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДНИ 78 и 79
    (27 и 28.08.2013)
    Отдохнул один день, и снова на стройку. Тороплюсь, чтобы залить перекрытие до ночных заморозков. Пока что температура не опускалась ниже +4, а сегодня даже +7 было. Но, кто знает, сколько ещё такие ночи продержатся.
    Во вторник в основном вес день с дедом занимались настилом досок. Он их чистил от бетона и шурупов (доски из разобранной опалубки фундамента). А я уже поднимал на верх и прикручивал. Элементарная работа, но ушёл весь день.
    В перерыве успел только угловые блоки опалубочные поставить, чтобы они получше успели приклеиться перед натягиванием ниток.
    Виден проём под лестницу
    На следующий день с утра занялись подъёмом напиленных блоков. Несмотря на то, что блок шириной 100 мм не тяжёлый и удерживается пальцами одной руки, всё равно с ним по лестнице подниматься неудобно каждый раз. Поэтому быстренько соорудил такую вот штуку
    И с помощью верёвки и полиспаста поднимал блоки.
    В середине дня привезли пенопласт - на опалубку перекрытия. В массе своей плотностью 15, а сверху будет слой плотностью 25. Чтобы не продаваливался при ходьбе.
    Потом этот же пенопласт пущу на утепление отмостки.
    Ну а сам я до вечера занимался укладкой опалубочных блоков. С края 100 мм блок, потом 100 мм пенопласт, потом ещё 50 мм блок. Клея уходит много, потому что кое-где блоки ложатся на бетон. А он неровный.
    К вечеру уложил 2,5 стены
    С радостью бы отказался от 50-мм блока. Но он нужен, чтобы ограничить опирание перекрытия ста пятьюдесятью миллиметрами. 200 - уже много.
    Похоже, ни в субботу, ни в воскресенье я залиться не успею. Буду планировать на понедельник.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Надо было вместо блока 50мм добавить 50мм пенопласта. Дешевле, быстрей и технологичней...
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Расскажу подробнее про подъём блоков с помощью верёвки и полиспаста.
    Поскольку я обучен на спасателя, с верёвкой я обращаться умею. И давно уже решил, что поднимать блоки буду с помощью своих спасательских знаний.
    Вобщем-то, самый простой вариант - это привязать к верёвке блок и тянуть верёвку наверх своими руками. Но неудобно - корябается стена.
    Вариант посложнее - вывесить за стену ролик. Тогда блоки будет подниматься вертикально и не будет портить стену при раскачивании и затаскивании. Но тяжеловато.
    Кто не знает, полиспаст - это система роликов (блоков), позволяющая облегчить подъём груза. В общем, если немного поколдовать с верёвкой и роликами, то блоки можно поднимать в 2, в 3, в 4 раза легче, чем если не колдовать.
    Проблему порчи стены я решил так
    Снизу на перекрытии две шестиметровых доски 50х100, уложенные на ребро. На концах - из двух кусков таких же досок "треугольник". Сверху они сшит обрезками, чтобы не расходились. Снизу зафиксированы с помощью уголков. Длинные нижние доски на дальних своих концах на уголках прикручены к опалубке перекрытия. Чтобы конструкция не опрокинулась.
    Блоки я поднимал на первом попавшемся кусочке фанеры
    Потребовалась верёвка длиной 5 м (для блоков 300 или 400 мм нужно длиннее, либо две таких верёвки). На обеих концах - узлы восьмёрки. Петля и узлы включены в карабин. В карабин же встёгнут ролик, а через ролик пропущена спущенная сверху верёвка.
    Сверху на обрезки досок накинута небольшая петелька и включена в специальный карабин. По-моему, он называется марлон
    Обычные карабины можно нагружать сверху вниз только вдоль длинной оси. А это можно в любую сторону нагружать. В данном случае - вдоль короткой оси.
    В него включен ещё один карабин (для удобства защёлкивания). А в этот нижний карабин - конец основной верёвки с узлом "восьмёрка" и ролик.
    Получается, что внизу у нас верёвка пропущена через нижний ролик. Кверху идут два конца. Один конец привязывается к карабину. А второй пропускается через ролик. Его-то и надо тянуть.
    Это получился двойной полиспаст. Т. е. облегчение веса в 2 раза. Как раз то что нужно при подъёме лёгких блоков. Если, например, внизу и вверху повесить ещё по ролику и через них снова пропустить верёвку, то будет четверной полиспаст. Поднимать значительно легче. Но и верёвку тянуть в 4 раза больше, чем высота подъёма.
    Надеюсь, кому-то это будет полезно при подъёме грузов наверх.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Судя по написаному и сделаному Антонпавлов никакой не спасатель, а как минимум какой-нибудь профессор в области финансов или точных наук...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я исходил из того, что свес блока - максимум 1/3 ширины. А, значит, для блока 400 мм он должен опираться минимум на 267 мм под собой. Из-за этого и получается, что толщина ненесущих материалов - максимум 100 мм.
    Это почему Вы так решили?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Некоторые решения точно принадлежат гуманитарию.
    А в остальном все слишком продумано. В нарды я бы точно проиграл.
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Да на обвязку и пробивку швов одним человеком еще неделя и где-то 0.5 недели на монолит лестничного проема. Это уже копеечные расходы. У меня перепад между плитами кое-где вышел около 1см. Наверное при монолите будет ровнее. Стяжку и потолок ровнять потом можно на этапе отделки, а сейчас время дорого впереди только холода.
    Грузы поднимаю "удочкой": доска на конце блок, другой конец прижат поддоном на который присев можно тянуть веревку.
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    я в месте подъема узкий баннер свесил. Реально помогает когда нет сильного ветра.
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А я вот думаю, как поступить правильно :faq:. Поставить временный забор (а что временно, то на долго) из профнастила после заливки фундамента, но до момента возведения стен или обгородиться ещё до рытья траншей под фундамент...
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Валерий01, раз уж всё равно забор ставить, то ставьте сразу.
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Ну да, ну да. Вы абсолютно правы. Меньше любопытных глаз - меньше соблазнов.
    Только вот при заливке фундамента миксер не сможет подойти в двух местах к опалубке. Придётся частично делать сборно-разборный забор. Я так думаю...:nono:
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Если сразу забор то ворота придется делать широкими. У меня 4.3 м и заезд с поворотом. Для грузовиков оказалось тесновато. Забор я бы делал после фундамента. :) Может земли куда подсыпать или наоборот т. е. уточнить ландшафт участка. Забор поверьте лучше станет. У меня вышло к сожалению наоборот и теперь разве что забор засыпать.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я бы вообще забор не делал. Возможно, Вам ещё перекрытие заливать?
    Кто у Вас дом строить будет? Кто-то если жить будет на участке, пусть и охраняет. Инструмент в бытовку можно весь убирать на ночь. А крупный материал - доски, арматуру - его не так-то просто потырить. Я когда зимой завозил материал, арматуру положил под штабель из досок. В общем, создал условия, чтобы экономически невыгодно было воровать, т. к. пришлось бы механизировать воровство.
