1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 82
    (31.08.2013)
    В основном сегодня весь день занимались раскладкой арматурных каркасов. Сложность тут в том, чтобы торчащие нитки арматуры одного каркаса пропихнуть в другой. Поэтому одну из стен не закладывали пока блоками. Это помогло. А блоки отец к обеду доложил.
    После обеда стали думать, на что класть сетку, чтобы обеспечить зазор 20 мм. Я изначально хотел на нарезанные кусочки ПВХ-трубки. Но они даже при привязке проволокой начали сминаться. Идею пришлось забраковать.
    Зато потом я придумал использовать обычные "стульчики". Только там минимальная высота 40 мм. И есть ещё 45 мм. Поэтому сделали прорези болгаркой до нужных 20 мм.
    Плюс "стульчиков" в том, что площадь опоры большая. Пенопласт не будет повреждаться.
    Вот как резали на необходимую глубину
    Я арматуринами, подобранными в размер держал "стульчик". А заодно по характерному металлическому звуку было понятно, когда нужно переставать резку.
    Но это половина идеи. Вторая половина состоит в том, что можно уложить верхний ряд сетки на эти же стульчики. На верхнее углубление в 45 мм. Ещё не успели попробовать, но должно получиться легко и быстро.
    Сетка, как всегда, кривая и местами висит над пенопластом
    Надеюсь прижать её вторым слоем, который будет жёстко привязан к арматурным каркасам. И кое-где можно будет проволокой, утопленной в пенопласт, поджать.
    Чуть было не забыл оставить проём под банную трубу)
    Вовремя спохватился и на готовый пенопластовый сегмент нахлобучил ещё 100 мм пенопласта. Прихватил десятком проволочек.
    Вечером на верхний ряд блоков накрутили доски. Завтра в них упрём распорки - а то мало ли блоки с клея слетят.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Купите две маски и четыре рулона скотча. Скотчем примотайте маски, чтобы случайно не снять...
    Ушм самый опасный инструмент - даже хуже стационарной цыркулярки.
    Я бы даже сваркой варил без щитка- но для ушм маска обязательно, особенно для большой.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Проще купить станок для болгарки, можно одному работать и более безопасно. Цена вопроса - от 600 до 1500 руб.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не стоит паниковать) Мы уже всё, что нужно, нарезали. А станок покупать - это совсем барство.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 82
    (31.08.2013)
    С утра хотели было укладывать сетку. Но стало понятно, что она вся кривая. И заданные параметры промежутков между пенопластом и слоями самой сетки выдержать будет сложно. Пришлось её расправлять, ушло несколько часов на это. Я и в прошлом году такую сетку покупал, тоже кривая. Это она вся такая что ли? Неужели нормально-то сделать нельзя?..
    Ну а потом начали сетку класть. Идея со "стульчиками" себя, пожалуй, оправдала. Но сетка снова погнулась. Теперь уже от хождения по ней. Прихватили проволокой сетку к рёбрам, а также в местах установки стульчиков, чтобы зафиксировать высоту.
    Укладывали до пяти часов. Вроде и не так сложно, но пока всё приладишь, пока поднимешь.
    В местах прохода через стену вентиляции поставил закладные из трёх досок 50х150, сшитых между собой. Получился короб сечением 150х150. Надеюсь, смогу его потом кувалдой выбить)
    Звёздочки поставил, чтобы он не съехал в сторону при заливке.
    Вечером занимались опалубкой лестничного проёма.
    Со всех сторон поставили листы фанеры, как и для армопояса. И раскрепили между собой. А углы уголками зафиксировали.
    Конечно, стормозил я сильно с этим проёмом. Нужно было его точно также сделать, как и остальные пенопластовые сегменты. Просто пенопласта побольше положить, чтобы он выступал над уровнем заливки. Потом бы пенопласт вынул и всё. А так несколько часов парились, потом ещё разбирать это всё.
    Главный вопрос сейчас, выдержит ли боковой опалубочный блок заливку с бетононасоса без дополнительного усиления? Удержится ли он на клею? Напомню, у меня 100 мм блок, потом 100 мм пенопласт и 50 мм блок снова.
    Хотел всё это укрепить распорками вот так:
    Но что-то внушает сомнения такая конструкция. Доска слишком длинная, может прогнуться. Да и не плотно она фиксирована наверху
    Хорошо бы придумать что-то другое, но пока идей нет.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у меня было 50мм ЭППС и 150 ГСБ снаружи.
    Ничего никуда даже без укрепления досками не делось! А лили из бетон-насоса ручьём + вибрировали от души.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Allmas, расскажите, пожалуйста, поподробнее про выравнивание. Я смотрел, Вы сначала рёбра залили, потом уже между ними. Насколько сложно выравнивать правилом? Сколько наливать бетона? Он при вибрировании же садится.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Antonpavlov, так и было - лили в начала в ребра, вибрировали. После уже стали плиту заливать. Ровняли правилом - просто доской, вышло не хуже чем виброрейкой при заливке УШП... Да и ровнять там несложно - бетон и сам уравнивается, брал хорошей пластичности - П4 :|:
    Про "садится" - это точно! Не знаю точно - ПСБ15 ли чуть просело или бетон уселся = но на выходе его вошло больше на 1,5-2 куба! Так что заказывайте с запасом, и подготовьте например отмостки что бы остатком залить!
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А вот надо бы при заливке поставить камеру. Мы бы и посмотрели процесс. А то в инете ребристого видео а-ля Виндер и нету...
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Недавно заливали армопояс, снаружи которого был выложен блок 100мм днем ранее. Так выдавило один ряд. Решение надо было принимать быстро, сделали так: выбрали бетон, поставили блоки на место, напилили кусков из доски 25мм и установили их снаружи вертикально на каждый шов, прибив к нижним рядам гвоздями 200мм. Далее заливка прошла без приключений, лили бетономешалкой.
  11. zxcdsa
    zxcdsa
    zxcdsa
    А по деньгам то что уже выходит?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Точно сказать не могу - подсчитаю по завершении сезона. Но планировал 2 млн. рублей на коробку с крышей и окнами. Судя по всему, так примерно пока и выходит.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот что значит без наёмников... я под крышу выйду на 2,5 твоих ценника + обустройство участка еще сверх того :close:.
    Площадь у меня осн. дома такая же = 11х11 2 полных этажа, правда еще гараж с котельной и мансардой над ним 11х5. Ну и плита УШП в том году с отоплением в ней вышла по 9 тр/метр.
  14. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Сосед отдал 1млн рабочим, дом размером 14х12, высота потолка 3,5 в два этажа. Со штукатуркой внутри, утепление +облицовка снаружи, две кирпичные трубы, полностью крыша, все коммуникации.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Pafnutka, область какая? Может з/п 20 тр в мес считается нормой... :( У нас рабочие за 60 не хотят. :flag:
