1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)] Ну, это у кого сколько сил и лени. У меня, судя по всему, лени больше оказалось. :hello:
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
    (15.05.2013)
    Погода стоит отличная. Не жарко и не холодно - 17 градусов, солнечно. То что надо для стройки! Прикинул, что в таких условиях за день выпивается около 5-6 литров жидкости.
    Охлаждаю я воду во временной глубокой канавке с закладной трубой, в которой накопилась холодная вода:
    Для поднятия "боевого духа" купил магнитолу, чтобы не скучно было на стройке. Под музыку канавы копаются легче). За день успел выкопать две с небольшим канавы.
    Интересно, насколько у магнитолы хватит батареек?
    Последний сантиметр на дне стоит вода, из одной канавы сделал выпуск к дренажу, чтобы вода не накапливалась:
    Теперь некоторые мысли по геологии. Обычно рекомендуют делать несколько шурфов, минимум 3. Так вот, у меня с виду вообще песчаный холм. И, как правило, под грунтом - 40 см идеального крупнозернистого песка.
    В таких условиях вроде бы можно было и не делать подушку под фундамент - смысл один песок другим заменять? И, скорее всего, все 3 шурфа меня бы в этом убедили. Но вот сейчас я копаю подряд и вижу, что в некоторых местах залегает глина. И при возникновении пучения, оно бы пошло неравномерно. Глина увеличивается сильнее. Что могло бы привести к трещинам.
    С другой стороны есть опасения, что выкопав канавы в глине, вода, однажды попав туда, там навсегда и останется. Конечно, у меня глина в меньшинстве, но всё же. И вот, я думаю, что против этого сработают выпуски в нижележащий дренаж, так что подушка должна оставаться всегда сухой.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
    (16.05.2013)
    Весь день копал...
    ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
    (17.05.2013)
    Сегодня закончил копать канавы под фундаментную подушку. Как и рассчитывал, заняло это 3 дня. Вторую половину дня шёл дождь, работа встала.
    Места под печки: основную и в бане
    Вопрос к знатокам. В процессе закладки трубы холодного водоснабжения образовалась яма ниже уровня песчаной подушки, в которой стоит вода. Как её лучше засыпать? Тем же песком, из которого будет выше песчаная подушка? Или, может, лучше щебнем? Просто насчёт песка не уверен, что жижа хорошо протрамбуется.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
    (18.05.2013)
    Меня в этот день на стройке не было. А отец с матерью занимались разбрасыванием привезённого зимой песка по подъездной дороге. Тогда я специально попросил водителя высыпать песок на дорогу, чтобы завезённый материал было сложнее своровать. И вот настало время освободить дорогу.
    Теперь после дождя по дорожке гораздо приятнее ходить - не мокро. И сцепление лучше. Тяжёлая техника, конечно, всё равно колею промнёт, но для легковушки нормально.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
    (19.05.2013)
    Приехал на стройку. По плану было выстелить геотекстиль и засыпать первые 10 сантиметров песка. На деле же оказалось, что за пару ночей дождь налил дофига воды в канавы. Пришлось городить насос и вычерпывать воду.
    Боялся, что "малышок" сдохнет от мутной воды, но нет - справился на "ура".
    Ещё пришлось вернуться к заложенной канализационной трубе. Я её раньше не смог проверить на герметичность. Так как не подумал, что заглушка может вставляться только в раструб. В общем, пришлось докупить двухраструбную муфту, чтобы одеть вторую заглушку. И откопать немного трубу.
    Затем сверху налил воды до резинки, закрыл и оставил.
    Пишу спустя 3 дня, до сих пор ни миллиметра не ушло. Значит, труба герметична.
    Наконец, нужно было чем-то закопать яму вокруг закладной трубы для холодной воды. Рад за свою идею о смеси песка и щебня. Трамбуется легко, нагрузку держит хорошо. Никакой расплывающейся жижи - очень твёрдо получилось:
    И вот только после всех этих дел уже ближе к обеду начали стелить геотекстиль
    А полностью засыпать первые 10 см так и не успели - только 3 стены засыпали.
    На стройке, кстати, впервые появились комары. А скоро и оводы подтянутся. Быстрее бы вылезти из этих канав...
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
    (22.05.2013)
    Подошло время для трамбовки песка. Долго думал, как решить вопрос. То ли купить виброплиту, зная, что трамбовка и в будущем предстоит (а по завершении стройки продать б/у). То ли взять в аренду - но какую? В прошлом году я брал электрическую, 45 кг. Но это под фундаментную плиту. А так-то она слабенько трамбует. Зато стоит дёшево - всего 500 р. в сутки. По такой же цене есть и 80 кг.
    Решил сравнить давление, оказываемое плитой на песок. В характеристиках у плит указывается сила удара в килоньютонах. И площадь поверхности плиты. Разделив первое на второе получаем силу и возможность сравнить эффективность плиты. Электрические явно проигрывали бензиновым...
    Случайно наткнулся на такой агрегат, как вибронога. Отличие в меньшей площади плиты - вибронога удобна для работы в траншее. И давление, соответственно, оказывает большее. Решил взять её. 1200 р/час и 30'000 залог - вполне терпимо.
    Приехал на стройку. Опять шли дожди. Насыпанный в воскресенье песок превратился в жижу... Решил сначала насыпать туда, куда в пролый раз не успели, и там попробовать потрамбовать.
    Был очень удивлён "характером" виброноги. Если виброплита спокойно медленно едет, то эта скачет как дикий кролик, при этом норовит упасть. Конечно, через какое-то время приладился. Но сил на неё уходит точно больше, чем на виброплиту.
    Потом и мокрый песок утрамбовал - научился управлять этой "шайтан-машиной"
    Вот она, во всей красе:
    Зато трамбует хорошо. Если насыпать 15 см песка и умять его ногами, то после прохода трамбовкой ещё 2 сантиметра уминается. Но не так красиво как виброплитой - верхний слой немного выходит из под неё.
    Радует, что кучи песка потихоньку уменьшаются:
    Значит, скоро уже будет работа над собственно фундаментом.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, сегодня случилась беда - у хорошей большой тачки прокололось колесо. Очень неохота ехать за пару десятков километров за новым. Может кто знает, как заклеить? Вроде есть способы с поджогом чего-то в дырке?​
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей момент для резины и резиновая заплатка, вулканизация, на мой взгляд, на тачке ни к чему, не те скорости и нагрузки.
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Только новая камера или на шиномонтаж. Клей щас гавно если и заклеиш не надолго. Нужна струбцина, то на то и выйдет
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Верно сказали выше - момент для резины и резиновая заплатка. А что бы надежно было, нужно хорошо зачистить наждачкой и обезжирить растворителем. Вспоминаем детство и велосипеды :)
    Все необходимое есть в ремкомплектах для камерных шин. Продаются в авто-магазинах, стоят недорого, много дешевле колеса и даже камеры к нему.
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Всегда клеил камеры обычным "Моментом" и все прекрасно держалось и на легковых и на грузовых машинах, а на тачке вообще проблем не вижу :hello:.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Проблема только одна - клея нет, за ним тоже нужно ехать) Вожу пока песок на старой тачке, которая наладом дышит. Надеюсь, ещё пару суток она проживёт.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    колесо со старой на новую поставьте
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пара колес в запасе всегда -у них еще и оси отваливаются
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Первым делом это попробовал. Но оно не подошло. Если только болгаркой подрехтовать. Пока не хочу.
