1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Каков итог? Сколько кубов, на сколько квадратов, какая толщина балок и монолита?
    Может и цена перекрытия высчитана?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    95 м2. 15 м3 бетона. Общая высота 300 мм. Из них 220 м рёбра и 80 мм - сверху. Цену сейчас лениво считать.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да-а-а-а, длина пролета сильно влияет на объем бетона...
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ночью температура упала до нуля. Перекрытие не подморозило - листочек, лежавший на нём с капельками росы не замёрз. Но на грани, как говорится.
    Кто знает, что можно добавить в летний клей для блоков, чтобы они мороза не боялись?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 86
    (06.09.2013)
    Первым делом убедился, что перекрытие не прихватило морозом. Потом попробовал, схватилось ли оно. Схватилось. Сразу плёнкой накрывать не стал - дал нагреться от вставшего солнышка.
    Пока перекрытие нагревалось после холодной ночи, разобрали подпорки. Ходить стало проще. Дед все колья и обрезки брусьев сложил в аккуратный штабель
    Ближе к 11 решил всё-таки встать на перекрытие и посмотреть, что вышло. Нашёл парочку неглубоких усадочных трещин, загладил их пальцем. Чтобы процесс усадки не развивался дальше, полил всё из лейки. Ветер поднялся - пока одну половину поливаешь, вторая пересыхает. Тут без вопросов может спасти только плёнка. Которую мы не без труда и постелили. Через пару часов под плёнкой образовался конденсат, который там сохраняется и сейчас.
    Надеюсь также, что если снова будет холодная ночь, то плёнка воспрепятствует излучению и, таким образом, утеплит перекрытие.
    Ну а днём я вовсю размечал и пилил блоки. Чтобы лишний вес наверх не поднимать, решил напилить все внизу. Тем более что раскладка блоков у меня давно просчитана и все размеры известны. Напилил блоков на 3 ряда
    Шифр - куда класть блок
    P. S. Ночь хоть и морозная была, но какое ясное небо! Прекрасно видно множество звёзд, Млечный путь. Даже галактику Андромеды видно! Класс!
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    я вам сразу сказал замените их на обрезки досок. Было бы в ноль.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 87
    (07.09.2013)
    Приехал отец, нужно начинать таскать блоки наверх. Снова соорудил свою приспособу. Только на этот раз сделал не двукратный полиспаст, а четырёхкратный. После первого же блока согнулись уголки, удерживающие "треугольник" вертикально. Поставил две укосины, проблема больше не повторялась.
    Ещё в прошлый раз постоянно съезжали верёвки вокруг фанеры. Теперь я под фанеру на каждый угол прикрутил по простейшей дверной ручке. И зафиксировал верёвку за них. Верёвку теперь поправлять не нужно.
    Брусья теперь шурупами к опалубке не закрепить. Поэтому просто положил на них по блоку
    Подняли к обеду около 30 блоков
    Ставим их точно по центру средней стены, т. к. перекрытие ещё не набрало расчётную прочность.
    Замерили разницу высот по углам. 2 миллиметра! Вот это да! Целый этаж выложили и такая минимальная разница! Ура! Не надо делать выравнивающий слой раствора - можно сразу класть блоки на клей.
    Положил две стены
    А вечером подняли ещё около 30 блоков на освободившееся место
    Очень хотелось бы поднять сразу все блоки краном. Но все поддоны не влезут на середину. А ждать набора прочности тоже не вариант. Придётся поднимать вручную.
    Кстати, можно купить лебёдку. Я нашёл от 6000 р. Но сильно это процесс не ускорит. Много времени уходит на укладывание блока на фанерку и снятие с неё. Лебёдка эти временные затраты не уменьшит.
    Наконец начали расти стены 2-го этажа
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А такой захват плох?https://www.forumhouse.ru/threads/143414/page-8
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я думаю для г\п в 40 кг его можно и деревянным сделать. Там же на стройке остались где-то шпильки от фундамента...
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Antonpavlov, какая именно радиостанция строить и жить помогает? :)
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Утром и днём - Бизнес FM
    Вечером, когда уже сил мало и спать хочется - Радио Energy
    Можно попробовать, конечно. Вдруг это ускорит процесс)
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Почитал, посмотрел картинки. Я ох удивлен. Ну зачем так издеваться и над собой и над предками. К тому-же целых 4 месяца. В прошлом году тоже собирался сам дачу построить. Но когда поднял 1 кирпич, а их было 15000, понял - лучше нанять узбеков. И через месяц дом был уже под крышей. За работу отдал: 75тыр за кирпич и 56тыр за крышу. Фундамент был сделан раньше.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Лень - сомнительный повод для гордости)
    На мой взгляд, есть два альтернативных пути.
    Можно сидеть в офисе, зарабатывать деньги:
    - Чтобы потом отдать их узбекам. Которые ещё неизвестно с каким качеством построят дом. Особенно если над ними не стоять ежедневно.
    - Чтобы после работы ходить в тренажёрный зал, а то и к врачам, и возвращать себя в форму после сидячей работы
    А можно не зарабатывать деньги на узбеков, зал и врачей, а самому строить дом. Заодно и поддерживая, а то и развивая физическую форму.
    Только вот разница в этих двух подходах в том, что в первом случае Вы никакого полезного опыта не получаете. А я после строительства дома своими руками получаю массу интересного опыта по самым разным видам работ.
    Саморазвитие и постоянное обучение, в том числе практическое, для меня очень важно.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Судя по всему еще и массу удовольствия...
