1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Я раньше думал, что это обязательная процедура, но посмотрев как кладут мои строители, понял что ошибался. Мой блок имеет допуск1-2мм. Эти мм нивелируются правильной кладкой и клеевым швом который допускается 2-5 мм. Так что старайтесь один ряд вывести правильно по уровню. А дальше только за счет толщины шва. И не надо будет тратить силы на шлифовку.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я так и стараюсь. Потом только уж совсем явные перепады высот шлифую. Всё-таки клеевой шов лучше 1-2 мм, чем 5.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Antonpavlov, Вы герой, мои аккуратные и блоки Итонг - и то скорее 3мм было...
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да я специально-то не провожу по полдня за рубанком. Обычно на все 4 стены уходит около часа с перерывами. Я же говорю, первый ряд делал долго, зато к верху стен первого этажа перепад всего 2 мм. Как первый ряд положишь, так потом и будет - золотое правило)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Antonpavlov, потратьте пару дней, сделайте лестницу на второй этаж полноценную. Сильно ускоряет производство работ. Я поначалу тоже на второй этаж по приставной лестнице ползал, потом плюнул, пару дней провозился с лестницей, зато потом сто раз сам себе спасибо сказал. И те же блоки можно будет не верёвкой поднимать, а по лесенке на руках переносить. А ещё лучше, не экономить на своей спине, а нанять узбеков, они вам за пол дня все блоки перенесут. Всё таки нужно разделять работы которые не хочется доверять непрофессионалам и те, для которых узбеки просто созданы. Тем более, сейчас строительный сезон заканчивается, можно поторговаться.
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну вот же пишет ТС-
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я купил лебёдку, завтра посмотрим, насколько с ней получится быстрее. Пока мне просто некуда все блоки на перекрытии сложить, так я бы краном их поднял бы
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И ваяю захват- пантограф?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда в доме нормальная лестница, то, во первых, может и не стоит заморачиваться со всякими подъемниками, во вторых, бегать вверх вниз в процессе стройки не раз за день приходится. По приставной лестнице намаешься подниматься.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Наверно ТС торопится под крышу...
    Я подозреваю, что с лестницей все уже продумано- там вообще-то может и не лестница, а лифт...
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    / Еще раз: мой блок высотой 250 мм (без пазов для захвата), положив 11 рядов общая высота составила 2,77м, то есть на швы ушло 2 см. 20мм/10 рядов=2мм (последний ряд соответственно без шва еще был). Каменщик мастер своего дела,- вся улица ходит и хвалит! Просто очень хочется избавить Вас от излишнего напряга!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И что? Я тоже строю сам, без наёмных рабочих. Но это не значит что копать дренаж я тоже буду своими руками. Или таскать вёдрами бетон для заливки армпояса. Во всём должна быть разумность. и обустройство рабочего места тоже входит сюда.
  14. Imobile
    Imobile
    Imobile
    Задам вопрос знатокам и автору наверняка читал, извините что с запозданием, только тему читаю и еще не до конца. Меня интересует фундамент. Как я вижу силы действующие на него: Мелкозаглубленный- снизу пучение, причем неравномерное (у двери снега нет- там больше) Боковые стенки давление вбок компенсируется внутренним грунтом давление вверх небольшое (засыпают обычно непучинистым грунтом) Сверху вниз давление просадки. В заглубленном фундаменте то же самое, только снизу нет пучения и силы бокового пучения могут разорвать, если не нагружено. Учитывая, что бетон работает на сжатие, какой смысл в такой вязке? Не достаточно в данном случае было положить одну арматурину снизу одну (две на широком) сверху а между ними сделать несколько перемычек вокруг прутьев. Просьба не пинать, я только начал изучать вопрос и специальных школ не заканчивал. Однако, упрямый, поэтому аргументы, типа, "так все делают" и "ты ничего не понимаешь", не принимаю.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, я тоже торопился. После постройки лестницы торопиться пришлось меньше..);)
