1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Какие параметры у лебедки?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Грузоподъёмность 250 кг (500, если сделать полиспаст). Длина 3 мм троса - 12 метров. Скорость подъёма - 10 м/минуту
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Удобно с таким тонким тросом работать? И модель бы лебедки...
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я с другими-то не работал. Мне тонкость не мешает. Главное, чтобы вес держал. МодельHAMMER ETL930
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Подписываюсь на тему. Автору респект.
    Я тоже строю сам, вообще без помощников. И уж тем более без наемников. И делаю это не потому, что экономлю средства. Нет. Только потому, что хочется сделать всо качественно, для себя. И если и будут какие-то непоправимые ошибки - они будут свои, я буду их знать.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 90
    (11.09.2013)
    Утром закончили армирование первого ряда. Кончилась арматура. Заказал доставку разных штук, но нужная арматура, почему-то, в заказе не оказалась. Вот теперь думаю, как быть. Есть много лишней круглой арматуры d6,5 и немного лишней d12. Шестёрка не проходит по условию
    Площадь сечения арматуры > больше 0,02% площади поперечного сечения кладки
    Не хватает около 10% площади.
    Есть 3 варианта:
    1. Класть в одну из двух штраб по две нитки d6,5.
    + не жалко арматуру, не надо тратить деньги
    - нужно пошире штрабу делать - больше возни с бетонированием
    2. В одну из двух штраб класть двеннадцатую
    + не надо тратить деньги
    - на всё 12ой не хватит. Да и больно жирно
    3. Заказать всё-таки восьмёрку
    - лишние деньги, особенно на доставку
    Дедушке поручил готовить основание для отмостки. Рано или поздно пойдут дожди, и пора бы делать отмостку, чтобы предотвратить замачивание грунта вокруг фундамента.
    Для облегчения создания 3%-го уклона сделал такую штуку
    Доска разной высоты с разных концов. Сверху скотчем примотан уровень. Когда уовень горизонтален, обеспечивается необходимый уклон. В верхней части очень удобно привязаться по высоте к рельефу, оставшемуся от опалубки из досок.
    За день одна стена почти готова:
    Пока ещё думаю, нужно ли прокладывать перфорированную трубу вокруг. Или расстояния в 2,25 метра достаточно?
    Достаточно ли просто обернуть трубу геотекстилем или лучше вокруг немного щебня? Сколько? Не хочу рыть широкую и глубокую канаву).
    Кто делал водосточку уже себе на крыше, подскажите, вертикальные трубы системы делают со всех четырёх углов? Или можно с двух? Не переполнится система во время ливня в таком случае?
    Отмостку запланировал мягкую. Так как хочу газон вокруг дома. Пирог такой (сверху вниз):
    - грунт 50 мм
    - песок 150 мм
    - плёнка 200 мк
    - пенопласт ПСБ-25 - 50 мм
    - пенопласт ПСБ-15 - 100 мм
    - плёнка 200 мк
    - создающий уклон песок
    В прошлом году вокруг сарая я уже делал подобную отмостку, но гораздо проще и неразумнее подошёл к вопросу. А именно просто положил в землю пенопласт плотностью 15, не укрывая его плёнкой. Сегодня решил его откопать и посмотреть на состояние
    Первую яму вырыл прямо на дорожке, по которой чаще всего ходим
    Над пенопластом около 10 см песка и ещё 10 см земли, утрамбованной очень хорошо.
    Пенопласт в хорошем состоянии - не продавлен, на ощупь сухой
    Втору яму вырыл в углу. Там грунт ещё весной просел. По-видимому, в результате уплотнения обратной засыпки во время таяния снега
    Здесь сверху нет грунта - один песок. Пенопласт сохранился хуже - он хоть и не смялся, но во многих местах промялся - гуляет. На ощупь влажный.
    Вокруг дома ничего просесть не должно, так что, думаю, проблем не будет. Поэтому купил пенопласт на отмостку
    Специально занёс его в дом под перекрытие, чтобы он не увлажнялся росой.
    Ну а в оставшееся время я клеил блоки. Второй ряд выложил меньше, чем за 5 часов. И к вечеру поставил угловые 3-го ряда.
    Сама кладка занимает не так много времени - гораздо больше уходит на подготовительную работу
    Оставил проём для поднимания блоков
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Канаву придется рыть с учетом требуемого уклона, для воды и 0,5% достаточно в принципе, но нужно понимать куда приведешь в итоге вывод (есть ли канава для сброса или колодец придется делать а там думать с переливом или насос...
    Я тоже думал уложить в геоткане дренажную трубу дырявую и засыпать её щебнем (предварительно через тройники соединив дождеприемники и горизонтальные водосбор), но узнал что правильнее уложить неперфорированную трубу типа красной/синей и совсем закрыть её.
    Но первый вариант тоже неплох, если доп. хотите с поверхности у канавы что бы собиралась вода. Меня лично отпугнула мысль чистить всё время этот гравий/гальку от грязи, которая там по любому будет (листва и пр.).
    В правилах монтажа (ставил Планию) указано, что достаточно 1 трубы на ~10 погонных метров жёлоба. Так и считай.
    Можно и так, но что то сложновато... У меня лежит на 1-1,2м ЭППС прямо на песке + сверху песок трамбованный. Далее прямо на него арм. каркас и бетон. Пучения не должно быть, а ткани/пленки особо ни к чему, снизу есть дренаж и наверх мало что подсысывать капиллярно imho будет.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У меня, к счастью, в паре десятков метров овраг. Куда спокойно всё самотёком будет уходить
    Интересно, почему так? Ведь с пенопласта вода будет тоже скатываться к этой трубе. Могла бы в неё уходить
    У Вас немного другой подход. ЭППС влагу не впитывает, поэтому ему не нужна плёнка. И кроме того бетон сверху отводит воду хорошо. У меня бетона не будет, поэтому нужно и пенопласт защитит от намокания, и отвод воды обеспечить.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Основная с кровли будет лететь в дождеприемники. А то что с отмосток натечет (свесы основной кровли - 1метр, у гаража - 70см) - крохи, уйдет в грунт и дренаж...
    Зато чистить щебень не нужно - в доме и так обслуживания за глаза! ;)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мое непрофессиональное и ни разу не авторитетное мнение.
    Армирование первого ряда над армопоясом - блажь. Чисто для самоуспокоение. Еще можно понять, когда армируется первый ряд над цоколем. А тут под блоками - ЖБ армопояса.
    Потому, я бы воткнул 6.5 мм. Или на личном авто привез бы восьмерку. Благо летняя страховка на старенький опелек сделана была как раз из таких побуждений - по мелочам можно много чего привезти :)
    А так 6.5, кмк - за глаза.
  11. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    С удовольствием читаю тему, автор молодец! :super:
    По поводу пенопласта- его очень любят грызуны! Не боитесь? :faq:
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Мне кажется, это распространённый миф. И всё равно другого столь же эффективного утеплителя, который можно положить в землю, нет. А на упаковке, кстати, написано, что "непривлекателен для грызунов"
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну непривлекателен для воды и грызунов всё таки ЭППС (экструзия). ПСБ вроде жрут... :(
    Я и сам буду под площадку ПСБ-С 25 класть и немного напрягаюсь. но решил его не доводить до края, а ребра сплошные 10-15 см. отолью. Она всё равно на песке, ничего там не будет.
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А почему перемычки снаружи бетонные, а не с пеноблока?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Всё дело в том, что я хотел максимально утеплить перемычки. На первом этаже нагрузка на перемычку довольно велика, поэтому если опалубку делать из гзобетона (50 мм), то на пенопласт остаётся не более 50 мм, что недостаточно. А если делать 100 мм пенопласт (чего достаточно), то есть два варианта:
    1. Пенопласт снаружи поставить, а внутри цельная перемычка в 300 мм
    2. Сделать как я. Разбить перемычку на две по 100 мм и 200 мм, а между ними пустить пенопласт.
    Первый вариант хуже для последующей отделки. Одно дело оштукатурить бетон, а другое - пенопласт. Поэтому я и выбрал второй вариант.
