1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В U-блоке перемычка получается слишком узкой для моих нагрузок. Так бы, конечно, их бы использовал. Одно дело просто блоки выставить, а другое дело - опалубку городить из фанеры.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм...а какие такие нагрузки могут быть, которые не вылержит перемычка в U-блоке? В крайнем случае арматуру не 10-ку, а 12-ю вставить.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Случайно отправилось, не дописал ещё
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я бы переиначил вопрос. А какова максимальная нагрузка, которую способна выдержать перемычка из U-блока.
    Давайте посчитаем. Только перед тем, как начинать, сразу введу дополнительное условие. По сопротивлению теплопередаче перемычка должна быть близка к блоку. Иначе на перемычке будет выпадать конденсат в момент размораживания дома (а такие случаи у меня будут). Т. е. наличие бетона в перемычке должно компенисроваться наличием утеплителя. И расчёт будем вести для проёма шириной 1,5 метра.
    Вот размеры U-блоков
    Нас интересует ширина 400 мм. Видим, что максимальное сечение перемычки 180х180 мм.
    Сопротивление теплопередаче кладки из газобетона D400 толщиной 400 мм = 3,28 м2*К/Вт
    Сопротивление теплопередаче U-блока, утеплённого 50 мм пенопласта = 3,31
    То что надо.
    Значит, сечение самой бетонной перемычки остаётся 130х180.
    Посмотрим, сколько ниток арматуры можно уложить, чтобы между ними свободно проливался бетон. Если фракция щебня 5-20, то можно уложить максимум 3 нитки арматуры диамтером до 16 мм. Это с учётом отступов по 20 мм с краёв для защиты от коррозии.
    Ну и теперь осталось посчитать, какую нагрузку выдержит перемычка сечением 130х180, армированная 3 нитками d16.
    Я перемычки считал с помощью этой программки (во вложении). Проверял путём самостоятельного расчёта жб балки (например, как написано здесь) - более или менее похожие результаты получаются, так что экселевскому файлу доверять можно.
    Получается, что сечения балки достаточно лишь для нагрузки в 2550 кг/м (армирование тремя прутками d12). Судя по этой программе дальнейшее увеличение диаметра арматуры не ведёт к увеличению несущей способности.
    Так вот, у меня нагрузка на подобную перемычку - 4165 кг/м. Это на 60% больше! Поэтому я и не использовал U-блоки
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по фотографиям, я не вижу таких нагрузок на перемычку.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я нагрузки считал весьма скрупулёзно. Не вижу смысла подробно описывать, что сколько весит. Общий максимальный вес дома с фундаментом - 253,5 тонны. Это типично для двухэтажного газобетонного дома с бетонным перекрытием. И с учётом снеговой нагрузки моего региона.
    Вот табличка по стенам
    Снимок экрана от 2013-09-15 23:22:36.png
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я, честно говоря, думаю, что там нету 4-х с половиной тонн давления на перемычку, ибо нагрузка распределенная, а не точечная.
    Ну да и бог с ней.
    Тут лучше перебдеть, чем недобдеть.
    Вазможно, понадобится дополнительная теплоизоляция перемычек и утапливание окон и дверей сильно во внутрь...
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вряд ли. Ещё раз повторюсь - там внутри 100 мм пенопласта. Этого достаточно. И он как раз в том месте (1/3) где будут окна и двери. И кроме того, над проёмами ещё висит несъёмная опалубка из газобетона толщиной 100 мм до перемычки. И ещё четверти есть. Ну и само окно/дверь будет запениваться же.
    Тут уж скорее не перемычка или откосы будут промерзать, а само окно)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну тогда, я думю, всё будет хорошо...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это как и почему? :faq:
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    В ванну лить воду, дерево разбухнет и течь перестанет, явные дыры можно силиконом
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А лучше автоклав купить. И там древесину химией пропитывать :)
    С чего такая тяга к замачиванию древесины в химии?
    Ну ладно направляющие на цоколь, но на стропилку-то к чему?
    Помазали кисточкой для очистки совести, и хватит.
    Все равно химия несколько лет работает, а потом или заново в ванночку или без нее :)
    Обеспечить сухость и проветриваемость чердака, и ноу проблем :super:
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мое мнение, химия всё же нужна на этапе строительства.
    Пока стропила ставятся, пока обшивается, пока крыша кроется, тем более в одно лицо, вся эта конструкция весьма поливается дождичком, соответственно всякие грибы в ней начинают чуствовать себя более чем комфортно.
    Когда крыша будет покрыта, химия в тепле спокойно высохнет и никому мешать не будет.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Antonpavlov, у меня аналогично утеплены перемычки... 150ЖБ + 100ЭППС + 150 ЖБ.
    По расчету Коэфф. Т-сопротивления получается 3,2:super:
