1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не согласен. Лучши способ проникновения глубокого (не поверхностного) - макать целиком.
    Мои для этого даже "ванну" по быстрому сбили и п/э устлали:
    Однажды пропитавшись и высохнув, дерево приобретет хорошую устойчивость и к огню и к гниению. А не на 2 года, это-же не наружные конструкции под солнцем/водой и снегом...
    А "повозить кисточкой" скорее для успокоения, только поверхностно слегка обработать... Уж лучше тогда распылитель купить садовый :|:
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А сколько времени, по вашему мнению, надо пропитывать?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Доску в камере сушат несколько недель.
    А тут в ванной ... глубокое проникновение ... не меньше месяцишки, полагаю :aga:
    Ну нет, господа, способов глубокого проникновения без специальных технических средств.
    Да, с торцов получится глубоко. А по пласти - нет :no:
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да просто это быстрее, чем кисточкой мазать. Я не собираюсь доски вымачивать. Просто окунул и вынул.
    На стропилку, кстати, рассматриваю ещё вариант покрыть известью. Только пока не знаю, каков рецепт)
    Allmas, а она у Вас не протекала? Как плёнку крепили?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Приеду я в деревню зимой. Включу отопление. Первым начнёт прогреваться воздух. Нагретый воздух будет нагревать поверхность стен. Поверхность стен из разных материалов будет нагреваться неравномерно. Газобетон будет нагреваться быстрее бетонной перемычки, т. к. у него сопротивление теплопередаче выше. В результате влага, содержащаяся в воздухе, будет конденсироваться на бетоне.
    У меня так зимой происходит в городской квартире. Угол, где между панелями, по видимому, некачественно заделан шов, вечно отсыревает.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык, Вы с точностью до наоборот все сделали-то.
    Сейчас у Вас внутри над окном - бетон.
    А в случае с Ю-блоком был бы как раз газобетон.
    Нифига логики не понял :(
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так у меня бетон-то утеплён пенопластом и по сопротивлению теплопередаче сравнялся с газобетоном!
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Внесем ясность. Газобетон прогревается МЕДЛЕННЕЕ бетона. Не? :aga:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Внутрь уложили и степлером... ничего не течет.
    Ничего вымачивать долго не нужно - окунул её и вынул. Быстрее раз в 100 чем мазать кистью или раз в 10 чем опрыскивать :super:
    antonpavlov, да не будет особо никакого конденсата - во первых терморазрыв и холод не пройдет, во вторых бетон действительно быстрее нагреется.
    Вот интересно что - всегда в кирпичных домах делали жб перемычки - и то они вроде не текли сильно в морозы ;)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно признаюсь: не вижу никакой связи между сопротивлением теплопередаче фрагментов стены и теплоусвоением, о котором Вы говорили в предыдущем посте.
    Газобетона в 400-мм Ю-блоках достаточно, чтобы не иметь проблем с промораживанием или большими тепловыми потерями.
    А про "конденсат при размораживании", повторюсь, Вы как раз наоборот все сделали - на внутренней поверхности у Вас разные материалы.
    Ну не врубаюсь :faq:
  11. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Справочно для понимания рынка ...например в Рязани есть миксеры в одном флаконе с насосом.
    Доставка 85 р за км. работа 3000 час не менее 3 часов (т.е. 9000 р.) Тащит такой агрегат в себе 7 кубов. + может извне принимать и перекачивать. АФИГИТЕЛЬНЫЙ вариант, на этой неделе буду пользовать.
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Все верно, только наоборот за 72 часа 25% а 75% за 28 дней
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    4165 - это под стенной первого этажа, а перемычка над стеной. Вообще u- блоки расчитаны для стандартных 2-х, 3-х этажных домов. Что-то Вы перебдели.
    В 400-мм u-блоке можно обойтись без утеплителя. Потери, в общем энергобалансе не критичны, если вы строите не энергопассивный дом.
  14. Vinma
    Vinma
    Vinma
    Майкоп
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Верно, под стеной. Но если приглядеться внимательнее, то будет видно, что стена в общем весе не так много значит. И поэтому проще было посчитать под стеной, чем высчитывать вес рядов над окном, да ещё армопояс и прочие утяжелители. Если без стены - всё равно 3436 кг/м, что тяжелее, чем выдержит U-блочная перемычка.
    Ну или отказаться от уеплителя и тогда, вероятно, сечения будет достаточно. Тут каждый сам решает что лучше. Потратить лишний день на более сложную опалубку и потом жить в чуть более экономном доме. Или наоборот).
