1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    По чему мерить? Если по стропиле, то 5935 мм. МЧ, соответственно, на 50 мм длиннее
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это мойка высокого давления
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    УУУУУ... тогда боюсь с моим способом можно обкакаццо:aga: У меня листы по три метра были...
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так ведь можно располовинить. Собственно, я так и планирую. Или даже по 2 метра длиной делать - чтобы попроще. Самое сложное - это как последние листы крепить - уже не встать ведь на обрешётку. В прошлом году еле держался на скользкой от дождя крыше, когда сарай крыл.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пачка соли в унитаз (так во многих сезонных объектах делают) и всё. :super:
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Чем меньше стыков тем меньше вероятность протечки, так что лучше как можно меньше листов по длине ската использовать. Конечно длинный лист тяжелее поднять, но при желании можно, только вот в одну каску не знаю как это можно будет сделать с минимальными усилиями. Как вариант затаскивать по деревянным доскам, но это смотря какая высота до низа ската будет, да и угол лучше делать как у крыши, чтобы меньше лист заламывать, так что тоже не просто. У меня когда крыли крышу поднимали за струбцину, один внизу цепляет к листу струбцину, двое наверху поднимают-принимают, но там где цепляется струбцина всегда происходит залом металла, но он правда закрывается верхним листом, или планкой конька, однако осадочек остается.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    6 метров я точно не буду поднимать. Это и доставка дороже и на ветру запаришься работать.
    Ну а крыть крышу всё же приедут отец помогать с дедом, так что не совсем один.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сейчас задумался о конструкции утепления и опалубки армопояса.
    Хотел сделать так (снаружи внутрь)
    50 мм газобетона
    60 мм пенопласта
    190 мм бетона
    100 мм газобетона
    Из плюсов:
    - не нужно съёмную опалубку городить
    - высокое сопротивление теплопередаче, сравнимое с основной стеной
    А вот минус:
    Насколько страшен этот конденсат?
    Поиграл с толщиной материалов - ничего не меняется. Конденсат исчезает только если вообще отказаться от пенопласта (тогда сопротивление теплопередаче значительно падает), либо поставить его снаружи (тогда придётся городить внешнюю опалубку по всему периметру)
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Разве такая бывает? Вроде 3,5 и меньше.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нарезать могут как угодно. Просто это ждать надо. А стандартных размеров быстрее можно получить
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скажите, хоть мне 30 лет, но спина уже сорвана. Как тяжелы блоки в 40 см толщиной? Поднимал у знакомого 30см- представил свой объем и подумал о наемных "спинах"
  12. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Хоть 12, но больше 6м не рекомендуют, так как и 6 уже тяжело целым доставить наверх.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще не страшен. Забейте.
    Да и бред какой-то на графике. Паропроницаемость пенобетона получается как у железобетона.
    А-а-а. Понял. Вы не тот материал выбрали. Пенобетон - какой-то странный материал со странными характеристиками. Плотность 1800 кг на куб.
    Похоже у автора сложности с переводом.
    Судя по всему пенобетоном он обозвал то, что в U-wert называется Light weight concrete :aga:
    Там есть пеноблоки. Вот их и надо было выбирать. Правда и они почему-то в разделе "Кирпич" :faq:
    А лучше смотреть оригинал: u-wert.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да вроде ничего - работать можно. В первые два дня тяжеловато, потом нормально. Конкретно я их не взвешивал. Думаю, что 30 с чем-то кг будет. Сухие значительно легче, чем сырые. Сырые вообще сложно бывает тащить)
    Если со спиной проблемы, то лучше не усугублять. А то потом можно всю жизнь мучаться
    P. S. трёхсотые блоки после четырёхсотых вообще пушинками кажутся)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, лоханулся я. Если выбрать пеноблоки из раздела "кирпич", то такая схема прокатывает.
