1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    375мм блок весит 31 кг (сухой)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Обещал рассказать про подъем стропил в одиночку.
    Начнем с того, что даже хорошо высушенная доска 200х50 длинной 6 метров будет весить больше 40 килограмм и поднять в одиночку кучу досок на крышу будет сродни подвигу геракла.
    Но, если надо, чуть позже расскажу как это сделать неспеша и ненадорваться.
    Соответственно есть два варианта дальнейших действий:
    1. Поднять доски на крышу и там уже делать из них стропила. Вполне удобно, если уже есть перекрытие.
    2. Нарезать стропила на земле, и поднимать уже нарезанные. Собирать наверху.
    Выбор конкретного способа - на любителя.
    В любом случае, сначала высчитываются точные размеры стропильной системы, и делаются заготовки стропил, ригелей и затяжек.
    Ригели нужны полюбому, если стропила длинной близко к 6-ти метрам. В каком месте, это уже как конструкторская мысль пожелает.
    Затяжки можно делать временные, если стропила будут опираться только на мауэрлат.
    После поднятия, их можно будет убрать.
    Для начала собирается первый треугольник стропильнной системы с ригелями, затяжками бабками, подкосами и всеми прибамбасами, которые в ней предусмотрены.
    Тот, который будет фронтоном.
    Подразумевается, что какое-то подобие перекрытия уже присутствует.
    Хотя бы переводы, зашитые досками.
    Без этого даже не представляю, как удастся собрать всё в одиночку.
    Собирается затяжкой прямо к краю стены, чтобы потом не двигать.
    Чтобы при поднятии вся конструкция не брякнулась на землю, под доску затяжки подводится веревка, металическая лента или любая другая хрень, одним концом крепится за затяжку и покрепче, другим за что-нибудь на доме.
    Также неоходимо предусмотреть защиту от того, чтобы конструкция не опрокинулась в поднятом состоянии.
    Для этого делается страховка - прибивается две доски по краям треугольника вниз, чтобы когда треугольник будет поднят, они уперлись в стену снаружи и зафиксировали конструкцию в вертикальном состоянии.
    И дополнительно делается страховка веревкой между верхней точкой треугольника и любой несущей конструкцией дома. Длинна веревки высчитывается по теореме пифагора.
    Это еще не всё.
    Для того, чтобы поднять стропилиный треугольник в одиночку, нужна конструкция, которую можно назвать стремянкой.
    Проще всего эту конструкцию изобразить в виде треугольника из доски 100х50, длинной по 6 метров. С вертикальной перемычкой в середине.
    Ее вполне возможно поднять одному. Со страховкой веревкой и досками внизу треугольника можно не бояться, что она упадет.
    Основание треугольника ставится на край затяжки стропильной системы и прибивается не очень крепко.
    за верх этой стремянки заранее привязывается одна веревка, за которую будем тянуть, вторая которая будет тянуть стропила. Веревки должны быть хорошие и проверенные. Страховка должна быть привязана за что-нибудь капитальное.
    Всё готово.
    Можно поднимать. Просто тянем за веревку и поднимаем всю конструкцию.
    Только нужно учесть, что усилие вначале нужно приложить больше 100 килограмм. Если нет уверенности в своих силах, то лучше применить блок. Или полиспаст. Можно тянуть машиной, только осторожно. Усилие совершенно не чувствуется.
    Приблизительно треть пути усилие будет максимальным.
    Вторую треть пути будет ослабевать, и потом вся конструкция сама поднимется под весом стремянки.
    Верёвку, за которую тянули, нужно за что-нибудь закрепить, но не маниакально, ибо противовес в виде стремянки никуда не даст упасть.
    Поднимаемся обратно на крышу, ставим упоры так, чтобы они не мешали поднимать следующий треугольник.
    Его уже можно поднимать без этих извращений со стремянкой.
    Просто зацепив блок за самый верх уже стоящего треугольника. Незабыть про страховку.
    Правда усилие на всём пути поднятия будет почти максимальным, и только в самом конце сойдет на нет.
    Подняв таким образом 3-4 стропильных треугольника их можно соединить между собой укосинами и убрать упоры и страховки.
    Поднимал таким образом крышу высотой около 5-ти метров со стропилами 6 метров длинной в одиночку.
    Максимально тяжелую конструкцию поднимал 3 тонны весом при помощи автомобильной лебедки.
    Стремянку строили почти неделю :)
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для оптимизации процесса можно веревку, которая крепится за верх поднимаемого треугольника, протянуть до низа а за верхний угол просто перекинуть, чтобы в поднятом состоянии не лазить отвязывать наверх.
    Можно придумать систему блоков и противовесов, и тогда всё будет подниматься легким движением руки. Но полиспастом проще.
    Скорость работы получается около 2 часов на один подъем никуда не спеша. С учетом того, что все уже напилено и поднято на верх.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Обрешетку и укладку кровли тоже можно делать одному и без особых усилий.
    Просто обрешетка и кровельное покрытие делается постепенно снизу вверх.
    Сначала делается карниз, из заранее покрашенных досок, ну или того, из чего решили его сделать. Заодно ненадо будет потом никаких лесов.
    Потом ветровая доска и водосточная система.
    Потом обрешетка на приблизительно метр вверх и на ней металлочерепица. Просто накладывается изнутри крыши.
    Если предполагается утепленная кровля, то возникнет небольшая сложность с монтажом мембраны.
    Но если использовать голову, то можно придумать как эти сложности решить.
    Изнутри крыши делаются временные леса и с них потихоньку собирается крыша снизу вверх.
    Конечо это значительно дольше, чем традиционным способом.
    Но несравнимо легче и главное выполнимо абсолютно в одиночку.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если ещё 5 см блока сделать изнутри, а 10 см снаружи, то вообще замечательно получится.
  7. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Александр, вы запамятовали что у нашего героя нет воды в достаточном кол-ве..:)) Это для него очень расточительно
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    :) Можно пойти хлопнуть пивка :))
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, как раз сегодня поедем на общий колодец за водой. А то кончилась уже. А больших дождей, к счастью, нет)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кстати, по поводу пивка.
    Когда приходилось что-то строить, заметил, что после даже немного пивка всё валится из рук и ничего не получается. А то, что получается, получается как-то коряво и потом переделывать приходится.
    Поэтому для себя определил правило - сделал дело - пей смело.
    Т. е. если завтра с утра ничего строить не намечается, то вечерком, после работы можно и намахнуть.
    Но сейчас я пить бросил.
    И для меня этот вопрос стал не актуален.
  11. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Совсем не пить не дело) Вечером перед сном 50 грамм хорошего коньяка милое дело, и спиться хорошо и для здоровья полезно.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я вечерком иногда себе бутылочку пива позволяю. А летом в жару иногда и в середине дня. Работоспособность не страдает.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ошибка по Фрейду:)
    Мне, к сожалению, уже нельзя.
    Я свою цистерну уже выпил.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Солидаризуюсь.
    Любое вынужденное ограничение - плохо.
    Или показатель, что здоровье уже не то, или что меры не знал когда-то.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Попробуй мастерок не "лепесток" который, а трапецией - при таких работах он удобнее, имхо конечно.
