1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Я правильно понимаю, что после снятия опалубки у Вас к ж/б оконной перемычке просто снизу приклеена половина блока без какого-то дополнительного крепления? Это надежно?
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Судя по тому как ТС работает руками, с головой у него все на порядок лучше.
    Итого рабочий день у него на "работе" - десятичасовой...
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, абсолютно надёжно. Проверено уже практикой. В прошлом году делали сарай - тоже так снизу блоки подклеили. А потом оказалось, что двери стандартных размеров несколько выше, чем я предполагал. И понадобилось эти опалубочные блоки подклеенные снять. Так вот мы их только кувалдой смогли сбить. И то кусками.
    В этом году уже скоро буду под перемычки вообще полтора блока подвешивать. Вобью в них куски арматуры под углом и залью сверху бетоном.
    Я занимаюсь интернет-бизнесом. Там всё как на стройке дома. Сначала впахиваешь, как ломовая лошадь, когда начинаешь проект. Зато потом получаешь удовольствие).
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я чего-то об этом не подумал. Я применяю плиты.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 99
    (23.09.2013)
    Весь день шёл дождь. Чувствую, эта фраза скоро будет постоянно присутствовать в моих отчётах). Первые полтора часа утром смысла высовывать нос на улицу не было - сразу бы промок. А потом дождь поутих, и мы с дедом пошли на стройку.
    Первым делом доделал десятый ряд. В дождь блоки класть неудобно. Во-первых, блоки сырые и тяжёлые. Во-вторых, к насквозь промокшему блоку из нижнего ряда плохо пристаёт клей. И когда кельмой проводишь, клей уезжает целиком за кельмой. Приходится несколько раз её туда-сюда возить.
    Интересно, что второй этаж мы положили быстрее, чем первый. На первый ушёл вроде 21 календарный день, а на второй - всего 18. Это при том, что блоки по одному поднимали лебёдкой. Быстрее стало по трём причинам:
    - опыта набрались
    - оптимизировали процесс распиловки блоков. Двуручной пилой пилится гораздо быстрее и проще.
    - сделали настил на леса сразу по всему периметру.
    Ну что ж, боковые стены доделаны, можно настил снимать. Он ещё понадобится при заливке армопояса.
    А дальше погнал среднюю стену. Это просто сказка какая-то)
    1-й ряд
    2-ой
    4-ый
    5-ый
    6-ой
    И это за пол-дня! Кирпичную стену такой же высоты я выкладывал в течение трёх дней! В шесть раз медленнее!
    Шнурок для кладки ровных стен зафикисрован так
    С одной строны просто обмотан вокруг дощечки.
    С другой стороны пропущен под дощечкой и замотан на шурупе
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Широковата стена. Зачем внутри такая? Перекрытие же деревянное?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Во-первых, чтобы соблюдалась прочность по вецентренному сжатию. Как и на первом этаже много проёмов и один узкий простенок.
    Во-вторых, для лучшей звукоизоляции
    В-третьих, более высокая теплоаккумулирующая способность
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 100
    (24.09.2013)
    Сегодня погода меня выбесила. Поначалу всё было неплохо. Даже солнышко светило. Но везение закончилось после кладки седьмого ряда. Пока я его армировал и шлифовал, набежали тучки. Дальше работа шла в режиме "положил несколько блоков - спрятался на первом этаже под крышу". И каждый раз нужно убрать под плёнку замешанный клей и инструмент. А потом достать обратно. Часам к пяти я, наконец, положил последний четырёхсотый блок в своём доме). Пошёл на кухню погреться чаем. И обратно уже выйти не смог - дождь зарядил не переставая.
    И сейчас идёт. А температура +4. Завтра может, кататься на коньках можно будет на втором этаже)
    Утром ещё подняли несколько блоков. Резать доски для лесов не хотелось, а надо же как-то среднюю стену доделывать было. Ну и подумали, что всё равно потом блоки пойдут на опалубку в окнах, так почему бы их заранее не поднять.
    Очень удачная, я считаю, конструкция. Быстро сооружается, быстро разбирается. Легко масштабируется по высоте. Если заранее знать, куда потом эти блоки в дело пустить, то самое то.
    Вот она, стена целиком
    На её кладку с учётом дождя я потратил 1,5 дня. Такую же кирпичную клал 8 дней. Я теперь просто не могу понять тех людей, кто кладёт кирпичные дома).
    Настала пора делать опалубку оконных и дверных перемычек. Завтра, если погода позволит, выпилю блоки. А дальше нужны стойки. Хорошо бы уже их взять из-под перекрытия, но что-то рановато, мне кажется. 3 недели только в четверг будет. А погода-то стоит прохладная все эти дни.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Судя по стенам у вас ещё не особо дождь) У меня в это время в прошлом году вся стена в 11 рядов сырая была насквозь)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стены, в которых есть двери звукоизолировать нет смысла.
  11. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Это верно... При условии что.
    1. Кран готов будет у вас отработать 1 час, а не минимум 3 часа
    2. Перекрытия выдержат вес всех блоков второго этажа (а например деревянные перекрытия) и не придется вызывать кран еще 1 или 2 раза.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не соглашусь... во всех стенах есть двери, иначе это погреб... с дверью сверху :|:
    Вот у Вас в с/у стиральная машинка, а за стенкой - спальня... и по ночному тарифу она ночью пашет... Оно вам нужно - её отжим на 1000-1600 об/мин слушать засыпая...? А дверь при том может и в коридор выходить... И так далее...
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Двери есть не во всех стенах. В одной - двух стенах. В остальных нет.
    Имеет смысл звукоизолировать сплошную стену между комнатами.
    Стену в которой есть дверь, звукоизолировать нет смысла.
  14. Бригадир33
    Бригадир33
    Бригадир33
    [quote="Didandr, post: 7192110, member: 981669
    Стену в которой есть дверь, звукоизолировать нет смысла.[/quote]
    Ну, если спать, уперев подушку прямо в дверь, то да звук через нее будет проникать значительно заменее, чем сквозь глухую стену... И поскольку звуковые волны идут по прямой, то проникая в помещение через открытые дверные проемы, они отражаются от стен к нам в уши...
    Если же источники звука не столь мощные (к примеру храп или вздохи), а двери закрыты на пути звука, то остаточная амплитуда волн будет шибко ниже. Соответственно и отражения будут на порядок меньше от, опять же, более толстого газобетона.
    В обсуждаемом аргументе о "лучшей" звукоизоляции, очевидно применение этого слова в значении: "более хорошей". А не "СамойЛучшейИзВсехВозможных" :um:
    А так-то, у автора есть и другие аргументы (№№ во-первых и во-вторых). И они, пожалуй, весомей будут, чем стиральная машинка :aga:
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А я стиралку в котельную поставлю. И эстетично и практично!
