1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мы сметали воду с блоков щеткой потом вытирали место под клей тряпкой. Клей делали погуще. Тогда более-менее нормально.
  2. Alexey3013421
    Alexey3013421
    Alexey3013421
    Ярославль
    Здравствуйте! Спасибо за тему. Очень понравилась Ваша стройка, подход к делу, а именно четкий математический расчет с колоссальным трудолюбием, дают отменный результат. Плюс с такой командой, (отдельное спасибо Вашему деду, низкий ему поклон) уже не скажешь: "Устал, завтра доделаем, и так сойдет все равно потом закроется.") Как здесь уже было сказано, а я присоединяюсь - "Пока такие "деды" чем-то заняты, чем-то увлечены - они живут. А отними у них работу, увлечение, внимание и ... "
    Буду продолжать следить за Вашей стройкой. Желаю Вам и Вашей команде здоровья, неиссякаемого жизненного тонуса и хорошего настроения. Считаю для многих участников этого форума девизом являются слова "Стройка должна приносить удовольствие!"
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Прогноз погоды не радует. Вот думаю, как заливать армопояс.
    1. Просто добавить противоморозные добавки и попытаться подобрать день заливки так, чтобы за ним несколько дней были относительно тёплыми
    2. Замуровать кабель от тёплого пола и греть 2-3 дня
    3. Накрыть второй этаж плёнкой, затянуть окна, включить тепловую пушку на пару дней
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Аналогично, коллега. И гладильную доску под окно :super: + сушку у стены:
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А у меня стиралка будет на первом этаже рядом с баней. А котёл вообще в сарае будет стоять
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    О, Гугл обновил снимки со спутника. На них появился мой домик) Вероятно, дата снимка - последняя декада июля.
    Уже выложены боковые стены первого этажа, а средняя - ещё нет.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Тосол?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я пока ещё окончательно не решил. Уклон рассчитан таким образом, чтобы можно было слить, даже если там будет вода.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я за первый пункт. Дешевле и проще. С добавками и в минус бетон будет набирать прочность. Главное чтоб схватился нормально, дня 3 в плюсе хватит. Потом доберет прочности.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Рекомендую программу SAS Planet, можно просматривать снимки с различных спутников, иногда разрешение снимков различаются в разы.
  11. Бригадир33
    Бригадир33
    Бригадир33
    Антон, а как Вы планируете закреплять пленку: на рейки-гвозди или степлером?
    И еще, в качестве идеи: может быть накрыть раствор фольгой или лутрасилом?
    (фольга потом пригодится для бани, а лутрасил довольно дешев, и при этом эффективен - растения защищает от небольших заморозков, может и здесь сработает)
    А так я встречал решения в начале зимы, когда над заливкой натягивают полиэтилен, и вот под него дуют пушкой. Таким образом и влага испаряясь уходит наружу, и КПД от нагрева выше, поскольку объем для прогрева более локальный, чем весь этаж.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Бригадир33, боюсь, что специально городить что-то только над армопоясом будет довольно долгим занятием. Поэтому если тепловая пушка, то весь этаж. А это действительно не так эффективно
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 101
    (28.09.2013)
    Собирался поработать ещё в среду, 25-го. Но проснувшись, обнаружил, что идёт мокрый снег. А за ночь налило кучу воды на перекрытие. И вся она стекает через проём для лестницы в одно место рядом со стенками фундамента. Решил, что это может быть вредно, т. к. может привести к неравномерной просадке грунта под лентой. Поэтому нужно было срочно воду с перекрытия убрать.
    Поскольку перепады высоты пола небольшие, чем-то черпать воду - не вариант. С тряпкой возиться при температуре в +2 - тоже. В общем, взял я гидроуровень и положил один конец на пол, а второй вывел аж на улицу в пустующую бочку. Пролил сначала водой вручную, чтобы ушли воздушные пробки. И так и оставил. Уехал в город, потому что ну его нафиг при таких погодных условиях что-то пытаться сделать. И так насквозь промок за эти 15 минут.
    Сегодня приехал - бочка полная). А перекрытие не сухое, конечно, но воды там гораздо меньше, чем было.
    Весь день занимался разметкой и выпиливанием блоков на низ и верх оконных проёмов
    Моё сегодняшнее рабочее место
    Вроде бы и блоков не так много - но количество пилов просто зашкаливает. Такие вот формы приходится ваять:
    Всё из-за четвертей. Надеюсь, что это дополнительно снизит теплопотери.
    Кстати, на первом этаже мы верхние четверти не выпиливали - решили потом подклеить. Потому что некогда было - нужно было армопояс залить обязательно до окончания отцовского отпуска. А сейчас погода холодная, но обещают потепление к выходным. Так что лучше не торопиться с заливкой.
    Из оставшихся кусков получился бонус:
    Эти блоки пойдут на опалубку армопояса
    Тем временем отец освободил от нагрузки первую половину перекрытия
    И начал разбирать опалубку внизу. Потому как уже завтра нам понадобятся стойки оттуда. Winder разборку опалубки спустя 3 недели после заливки в профильной теме одобрил).
    Всё шло хорошо до тех пор, пока не пришла пора потолок из дюймовой доски снимать. Несмотря на то, что сверху был постелен полиэтилен, доска, казалось, прилипла к потолку намертво. Отец и так, и так колотил... Только в последние минуты светового дня удалось, наконец, обрушить опалубочный щит
    Само перекрытие стоит - походил по нему).
    Вот вид снизу
    Пенопласт вынем позже. Вроде довольно аккуратно получилось и рёбра пролиты до дна.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 102
    (29.09.2013)
    Утром продолжили выпиливать блоки. Нам нужны ещё тонкие, 50 мм, для опалубки армопояса. Чтобы в ширину всё влезло - и блоки с двух сторон, и пенопласт, и бетона не мало осталось. Пила наша двуручная старая ведёт себя уже не слишком хорошо. Начало её сильно уводить в сторону. А дедушка, который мог это исправить, уже отдыхает в городе. Пришлось повозиться, шлифуя неровности.
    Вот сколько напилили)
    Подняли стойки снизу от разобранной опалубки перекрытия
    Напилил их ровно пополам на леса. И вот что получилось
    По высоте когда стоишь сверху, блоки чуть ниже пояса. Удобно будет армопояс делать и балки потолка класть.
    Сами леса постарались сделать максимально простыми
    И при этом чтобы не нужно было целые доски подрезать.
    Вечером уже согнул всю арматуру на армопояс. И подняли её наверх
    На левой фотке перекрытие без поддерживающей опалубки. Аккуратненький пол без особенного груза в центре. А на правой фотке перекрытие ещё с опалубкой. И туда мы сейчас складываем всё, что не хотим класть налево)
    Отец доразбирал опалубку внизу
    Потолок симпатично смотрится, даже жаль, что пенопласт придётся вынимать. И в помещении стало значительно светлее. А ещё очень важно, что теперь там можно выполнять часть работ даже во время дождя.
    И под конец рабочего дня выставил угловые блоки
    Клей при температуре +2 - +5 застывает медленно. Думаю, он за ночь нисколько не застынет. Ну да время оставалось, почему бы не сделать.
    А ещё мне тут пришла идея на счёт крыши. Изначально я планировал стропила опирать на мауэрлат с внешней стороны. При этом край крыши был бы ниже последнего ряда блоков на 140 мм. И это при свесе 500 мм. Свес довольно маленький и окна верхнего этажа затемняются немного. И вот я подумал, а почему бы мне не опереть стропила на балки потолка. Они у меня куплены 50х200, шаг будет 590. По длине их хватает выпустить хоть на метр. Думаю, должны выдержать. И тогда наверху светлее будет, а стены - суше. Кто такую же систему делал - поделитесь опытом, какие тут подводные камни?
    Мне основной проблемой видится монтаж балок на боковых стенах. Крыша-то вальмовая, с основными стенами понятно. А там, куда маленькие скаты приходят, там балки как выпускать и к чему их крепить?
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А может, и не надо вынимать? Звукоизоляция всяко лучше будет... а то сейчас она, похоже, никакая...
