1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пенопласт - плохой звукоизолятор. И при пожаре не айс.
    Что касается звукоизоляции, сейчас дом ещё решето, но сверху не слышно человека внизу. Приходится по сто раз переспрашивать и кричать.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кричать - это одно, а вот звук шагов над головой, особенно детский топот... Ведь перекрытия действительно тонкие...
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, с топотом проблем больше. Правда, мы ещё при планировании расположения помещений это учли. И детскую расположили над столовой. Где топот никому не помешает. Ну а если звукоизолировать, то это нужно плавающий пол делать на втором этаже. Пока я на это не готов, хотя запас по прочности позволяет залить стяжку сверху.
    Кстати, мне кажется, что проще ковёр положить, чем стяжку делать. И детям теплее и в целом проще и дешевле.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если, пол будет эппс + стяжка + финишное покрытие, то топота уже не будет слышно.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На короткой стене использовать крайнюю балку как мауэрлат.
    не будет.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    а вот это уже будет :)
    Но плавающий пол будет еще лучше...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    не понял. Поднять её и на неё опереть стропила?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Скажем так, не поднять, а нарастить в высоту.
    Хотя можно и поднять.
    вот как-то так
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думал плавающий пол он такой и есть. В чем отличие плавающего пола? От сего пирога?
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Извини если не в тему, когда делали само местный бетон для перемычек гравий добавляли и в какой пропорции делали?
  11. Vertor76
    Vertor76
    Vertor76
    Пермь
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так думаю стяжка это уже не плавающий.
    Но тут просто нюансы терминологии.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В итоге получалось примерно так:
    3 ведра щебня
    1,5 ведра песка
    3/4 ведра воды
    1 и 1/3 ведра цемента
    Но конкретные пропорции сильно зависят от влажности и пустотности щебня и песка. По-хорошему, нужно их измерять, чтобы выйти на планируемое водоцементное соотношение. Вот здесь писал подробно об этом - https://www.forumhouse.ru/threads/206435/page-22#post-6864032
  14. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Плавающий пол не имеет жёсткой связи ни с основанием, ни со стенами. Потому он и обеспечивает хорошую звукоизоляцию - засчёт того, что не передаёт звуковые колебания ни на плиту перекрытия, ни на стены (соответственно в соседних помещениях не слышно ударного шума шагов и проч.) Если вы, скажем, отвяжете его от плиты перекрытия, но жёстко соедините со стенами, то он уже не будет плавающим и звукоизоляция не получится.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот.
    Хорошо, когда человек умеет правильно обьяснить по русски :)
