1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Думать было некогда, залил как есть, без всего, в прошлую среду. Твердеет очень медленно, на 5-е сутки крошится под гвоздем, а тут еще прогноз, с ночным минусом на всю неделю. Это чем-то грозит? Сегодня перекрытия пришли, пришлось по участку раскидывать. Успокаивает разве только что мы не приморье, СМС-ил вчера сколько смог.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, главное, я так понял, первые сутки мороза не было. Для бетона катастрофичен мороз - необратимая потеря прочности 50%. А если просто холодно, то он будет медленно схватываться, но будет.
    А у Вас армопояс, я так понял, под плиты перекрытий? Как перемычки реализованы? Если совмещены с армопоясом, я бы усилил их опалубку
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 103
    (30.09.2013)
    Температура ночью опустилась до нуля. Второй раз за сезон. Но мороза так и не было пока. Утром шёл мокрый снег) Необычно видеть снег на фоне ещё зелёных деревьев.
    Я весь день провозился с опалубкой проёмов. Напилил кучу досок, потом их расставлял и прикручивал друг к другу и к стенкам. Саморезы 75 мм - это сила. Хорошо фиксируют деревяшки.
    Низ оконных проёмов заложил доборными блоками. Высота от уровня пола будет 850 мм.
    К вечеру все окна и двери мне покорились)
    На одном даже попробовал положить сверху блок
    На этом пошёл дождь и стало темнеть).
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Почему так высоко?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так захотелось)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Где-то читал, что подоконник должен быть такой высоты, чтобы сидя в кресле (на диване) видеть в окно свой сад...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я сделал так. Подошёл к онку городской квартиры и померил стену до подоконника. Там получилось 78 см. Я решил ещё немного добавить.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Stray, antonpavlov, я так же мерял в квартире - получилось 90 см.
    По проекту вообще было 120, так что остановились на 4 блоках (100). Но ряд окон (эркера 6 шт и 2 что на террасу и в сад выходят) сделали от пола 75см.
    В посёлке у нас многие и 50см делают, но думаю с маленькими детьми это опасно :(
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, дети на окна любят лазить. Если не напрямую, так со стульчика.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С трудом представляю такое...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По нормативам в жилых помещениях высоты подоконников:
    жилые помещения: 70-80-90 см, чтобы обеспечить безпрепятственный вид на окрестности;
    рабочие помещения: 90-100 см, чтобы можно было разместить столы перед окном;
    кухни: 125 см, чтобы можно было разместить столы перед окном;
    санузлы, подсобные помещения: 130-150 см;
    гардеробные: 175 см;
    Источник тут
    Вообще рекомендуют 900мм, ибо стандартная мебель кухонная высотой 850
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Про кухню понятно, но про остальные комнаты... Ну да ладно, у меня видно вкус такой... :|:
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Словосочетание "Стандартная кухонная мебель" у меня уже лет двадцать пять вызывает отрыжку:)
    Мне, например, посуду удобнее мыть в мойке, установленной в столешнице на высоте 97-100 см.
    А плита, например, удобнее для меня на высоте 80-85 см, а для разделочной доски 85-90 см.
    А подоконники...
    При наличии в доме женщины, все горизонтальные поверхности рано или поздно превращаются в полочки для косметики. :)
    И бороться с этим бесполезно.
    Остается только научиться находить там свои инструменты :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А мне удобнее мойка на ту высоту, какую жена скажет, а как мне удобнее... при наличии жены-домохозяйки и двух дочек... ну вы поняли.
    Странно, что на кухне всё под себя подгоняется, ну если по профессии не шеф-повар, конечно... :nono:
  15. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Лирическое отступление...
    Был в одной девятиэтажке построенной военными строителями, на 9 этаже... Так они когда стены из кирпичика клали, малость обсчитались в рядах. Потолки то конечно получились под 3 метра, вместо 2,5. Но эффект потрясающий.
    1. Подоконники на уровне горла
    2. Порог на балкон - на уровне колена
    3. И самое яркое впечатление... Когда смотришь через балконную дверь не видно перил балкона :)) Ощущение что и плиты нет
