1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Antonpavlov, одно не понял - геотекстиль зачем?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не сказал бы, что он обязаелен. Но вообще теоретически можно представить такую ситуацию, что вода стоит на уровне песчаной подушки. И тогда мелкие глинистые частицы со временем в неё проникнут снаружи. Что впоследствии может привести к увеличению пучения. А геотекстиль не даст этому произойти.
    Но это в большей степени перестраховка- геотекстиль недорогой.
  3. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Еще немного добавлю еще он нужен чтобы подушка не смешивалась с грунтом. И еще он дает более равномерную нагрузку на грунт.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот зато честно!
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
    (31.05.2013)
    В этот день довязывали оставшиеся стены (нижний ряд). Накопился опыт вязки применительно к конкретной задаче и дело пошло быстрее. Как стало понятно, скорость работы во многом зависит от двух факторов:
    1. Правильного места наложения узла (сделать так, чтобы он впоследствии не соскакивал)
    2. И правильного усаживания на месте работы.
    На вотором пункте остановлюсь поподробнее. Естественно, что с согнутой спиной или на корточках работать неудобно. И если поначалу кажется, что "ничего - прорвёмся", то уже через час сидения на корточках (даже и с перерывами) ноги начинают болеть. Поэтому всегда при вязке неудобных узлов лучше больше времени уделить обдумыванию того, как лучше и технологичнее будет усесться.
    Ещё фотка армирования угла:
    Вечером решил отложить основную работу и взялся за триммер. Ещё месяц назад никакой травы и впомине не было, а сейчас она уже выше колена. И растёт стремительно - ещё чуть-чуть и триммером её уже будет не взять.
    К сожалению, обкосив основное место будущей работы, триммер приказал долго жить. Так что часть травы потом придётся косить обычной ручной косой. Жалко, что подобные дела отнимают время от стройки.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДНИ 20 и 21
    (1 и 2.06.2013)
    В эти дни меня на стройке не было - ездил на учения добровольных спасателей. Вместо меня работал в основном отец - подвязывал к хомутам средний и верхний ряды продольной арматуры.
    Сказывается не такой большой опыт нахождения на стройке. Сама-то арматура связана ровно. Но остатки от вязальной проволоки побросаны прямо на гидроизоляцию и, естественно, затоптаны в неё. Теперь она у нас весьма сомнительного качества.
    Также оставлен проход в одной из стен, чтобы внутрь заносить щиты опалубки. Но почему-то с дальней от основного места работы и хранения инструментов - каждый раз приходится обходить всю конструкцию. Так что будете свой дом строить - учитывайте такие мелочи - экономит время.
    И хорошо, что арматуру не вяжут какие-нибудь наёмные таджики. Тут мне вообще страшно представить, сколько было бы скрытых дефектов, если бы я над ними не стоял круглосуточно.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Два бруска/арматуры в землю забить, высота сантиметров 70, перемычку между ними, и такие "ворота" через каждые 3 метра. Заготовку каркаса на него - и вперёд вязать. Готовый увязанный каркас опустить на место и увязать только соединения в углах.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 22
    (3.06.2013)
    Ну а сегодня я занялся средней стеной и печками.
    Как многим известно, стены фундамента в нижней своей части в болшинстве своём имеют разную ширину. Из-за того, что на каждую стену приходится разный вес. И изменением ширины подошвы фундамента уравновешивается давление на грунт.
    В моём случае нижняя часть фундамента (нижняя часть перевёрнутой буквы "Т") на двух стенах имеет ширину 520 мм, на двух - 300 мм и на средней - 920 мм. При этом высота нижней части - 300 мм.
    Верхняя часть по четырём боковым стенам - 300 мм шириной, по средней - 380 мм (в размер стены в 1,5 кирпича). Высота верхней части - 850 мм.
    Я это пишу, чтобы продемонстрировать некоторые принципы армирования фундаментной ленты (исходя из решения, предложенного инженером-проектировщиком).
    Суть в том, что лента сверху и снизу армируется всего двумя прутками арматуры поскольку верхняя часть вряд ли нужна шире 300 мм. Это уже дело удобства возведения стены выше. По прочностным расчётам хватило бы и 200 мм. Если расстояние между верхним и нижним ярусом больше 700 мм, то посередине делается ещё средний ярус. Всё это дело ограничивается хомутами из 6-ки с шагом 200 мм (шаг определяется расчётом, но 500 - явно недостаточно в большинстве случаев).
    Возникает вопрос, как произвести армирование нижней части. Тут правило простое. Нагрузка от узкой части распределяется в широкой нижней части под углом 45 градусов. Соответственно, если высота нижней части 300 мм, то максимальный отступ от границы верхней стены до нижней - тоже 300 мм. Если у Вас меньше, значит, никакого дополнительного армирования делать не нужно (в моём случае на двух стенах отступ по 110 мм).
    А вот на средней стене отступ ровно 300 мм - это на грани. Поэтому конструктором была предложена следующая схема:
    1. Перпендикулярно основной продольной арматуре кладётся поперечная арматура такого же диаметра (в моём случае - 12). На краях эти короткие куски связываются продольной арматурой из 6-ки.
    2. Верхняя часть не армируется, т. к. нагрузка здесь возможна только лишь в одном направлении.
    Вот таким образом я и вязал сегодня нижнюю часть средней стены фундамента:
    Далее занялся печками. Тут я в своё время забыл конструктора попросить сделать расчёт, так что решения ниже на моей совести). Решил, что сделаю тоже хомуты с таким же шагом 200 мм. А основное армирование будет из 12 арматуры уложенной в виде сетки с шагом тоже 200 мм. И в три яруса, как и на стенах.
    Фундамент основной печи, вид с разных сторон:
    Фундамент под дымоход банной печи:
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Идея интересная, но я бы её реализовывать не стал по двум причинам:
    1. Как это всё потом снимать, если на стройке 1-2 человека всего? Нужно же поднять и вынуть перемычки, причём сразу весь каркас поднять
    2. Хомуты даже прижатые к земле и то неудобно вязать, а уж висящие в воздухе - и подавно неудобно.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Профессиональные арматурщики вас не поняли бы - день за днём согнувшись, много не наработаешь, а у них время - деньги.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если у них бригада в несколько человек, то это жизнеспособный вариант - никто и не спорит с этим. А в одиночку или вдвоём - неуверен, что так лучше.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    каркас полностью на весу вяжется -под верхнее армирование ставят П-образные стойки -на них вешаются рамки -в них нижнее армирование и всё вяжется -потом кликнут пару человек на часок не затруднительно чтобы снять каркасы и установить
    а как вы я так тоже первый раз вязал -тоже намаялся с падающими рамками :)
    кстати в рамках небольшой недочет (не критично -не нервничайте) -концы арматуры должны быть в разных плоскостях, т. е. на разных сторонах рамки образуя как бы якоря в бетоне
    а в целом хорошо выполнено
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мы один готовый связанный десятиметровый каркас (60х30 см, по 3 прута арматуры d12) опускали вдвоём, поочерёдно снимали по одной подпорке и укладывали каркас на место - арматурный каркас довольно гибкий, справились, особо не напрягаясь. Правда мы вязали каркас прямо над местом его установки - так проще.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Непонятно. Можно подробней : концы арматуры должны быть в разных плоскостях
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    один конец на верхней грани - другой на боковой
