1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    любой гидроизол хрупкий при ноле
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Отличный будет дом! Светлый! Люблю когда много окон! А-то настроят крепостей с амбразурами... ФУ!
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Поделитесь секретом как так быстро?
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    На четвертой странице.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати, раз уже тема окон поднята - можно тут спрошу совета?
    В свое время у лестницы не стали ставить окно как в проекте, ибо оно "перерезало" армопояс. В общем, частая проблема у многих.
    В результате принято решение выше и ниже а/п (до площадки лестницы) всё таки поставить окно :|:
    Короче, нужно прорезать проём (что несложно), но встает вопрос как укрепить внешний блок что закрывает армопояс. Он толщиной 150мм, далее 50 эппс, и сам пояс 200...
    Уголок врезать? Арматуру вбить и зацементировать? К а/п длинными глухарями или анкером притянуть?
    Напоминаю - выше и ниже будет оконные проемы, так что к верху крепить некуда...
  6. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Не нужно его укреплять, ему деваться некуда, тем более 150-блок, его и ломом не выломаешь.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну он с 3-х сторон ничем держаться не будет (проёмы выше и ниже его выпиливать буду), а с четвертой приклеен не к ГСБ, а к ЭППС утепления армопояса... Думате от эппс его тоже не оторвать? Что то сомневаюсь...:flag:
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я предлагаю сделать там просто утепление из ЭППС а снаружи закрыть его какой-нибудь декоративной вставкой.
  9. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Боковых торцов для удержания достаточно, тем более, что они частично заделаны в кладку (по фото)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Либо уголок либо удалить полностью и бетоном замонолитить с заходом в стороны -типа самостоятельной балочки
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    44alex, все 15 см монолитить нехорошо, там всего 5 см. эппс. Если только добавить еще+5см эппс и 10 см. балочку...
    Спасибо всем, идеи понятны... не буду мусорить тему :close:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так еще +50мм не проблема добавить
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Армопояс утеплять будете? 5см опалубочного ГСБ совсем неутеплитель :).
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Снаружи внутрь:
    50 мм ГСБ
    60 мм пенопласта
    190 мм бетона
    100 мм ГСБ
    По сопротивлению теплопередаче такая конструкция близка к обычной стене 400 мм из ГСБ. И конденсата нет.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    100 + 40 + 160 + 100 = ГСБ + ЭППС + Бетон + ГСБ ? Так не проще? Или 160мм армопояс тонковат?
