1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1519/1519524-62a92db8aad6466baac8e83b003b03b7.jpg
    Дом "как на картинке", все чисто и аккуратно, молодцы!
    Скажите, а опалубку вы крепили на какой длины саморезы? Они обычные черные с редкой резьбой?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Два обычных чёрных самореза с редкой резьбой (для дерева). Один 45 мм, другой 75 мм
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо. А опалубку с досками на армопояс, а не клееными ГСБ, тоже также делают (только со стяжкой сверху опалубки брусочком)? Ни разу в живую не видел.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Из досок не делал, делал из фанеры. Тоже её снизу саморезами 75-мм с шагом 25-35 мм прикручивал. И сверху да, брусочками, с шагом 500 мм где-то. Получается нормально.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Звонил сейчас, хотел заказать бетон на армопояс. 3 куба - 17000. Очень дорого выходит гонять полупустую машину. Да ещё чтобы такой объём не застыл, пару часов лишних простоя оплачивать, чтобы она мешала бетон. Подумали, решили - ну его нафиг. Зальём сами, как и на первом этаже. Тем более людей будет больше почти в два раза.
    Плюсов много:
    - нет риска застывания бетона в сливной ёмкости, можно хоть весь день неторопясь бетонировать
    - нет риска застревания миксера
    - дешевле почти на 10 тысяч (песок и щебень есть оставшийся)
    - нет нужды на лебёдке поднимать большую тяжёлую ёмкость, можно вёдрами, т. к. скорость замеса невысока
    Минус только один:
    - немного тяжелее)
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Жму руку.
    Я бы 10 тыщ переплатил не задумываясь и еще пяток бойцов пригнал бы, чтобы по оперативнее раскидали.
    Старею...
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Гдето находил, что человек может за день выкопать 2м3 не напрягаясь. Напрягаясь-3м3. А сколько можно намешать в бетономешалке в день?
  8. Pppoo
    Pppoo
    Pppoo
    Белгород
    Ток недавно залил армопояс, нанимал 3х абрЭков, за полтора дня залили 3 куба бетона м400 с вибротрамбованием. Все полтора дня выслушивал, что бетон не правильный и они такой никогда не готовили. Бетономешалка 180л воды лил ровно в половину от цемента + пластификатор.
    ЗЫ. оконные перемычки делал своеобразно(было обсуждение пару страниц назад). Ровно в пол блока, проштрабленные в двух местах, для заполнения бетоном, т. е. 20см бетона+ 20см газобетона.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    6 кубов с помощником.
    Правда бетономешалка была на полкуба и заливали пол...
    И давно это было.
    лет 20 назад...
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Antonpavlov, здравствуйте, расскажите каким сейчас клеем пользуетесь, и при какой температуре?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Всю стройку пользовался аэроковским клеем. И последние дни - летним клеем. Иногда температура днём не превышала 5 градусов. Ночью опускалась до нуля, но заморозков не было. Блоки хоть и медленно, но в итоге нормально приклеиваются.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 106
    (04.10.2013)
    Решили организовать заливку армопояса в воскресенье. А дел было ещё много, поэтому отец отпросился с работы в пятницу пораньше. И к обеду приехали на стройку.
    Собственно, весь оставшийся день вязали арматурный каркас. Снизу - 2 нитки 12-ой арматуры и 1 нитка 14-ой. Сверху - две 12-ой. Хомуты из 6,5 мм каждые 500 мм. Только над одним проёмом по средней стене, где длина проёма больше метра, хомуты поставили чаще - каждые 200 мм.
    14-ая арматура, как и любая третья - избыточна. Но произошла какая-то ошибка в подсчётах нужного стройматериала. И оставшаяся всё равно бы сгнила со временем, т. к. я не представляю, куда её деть. Поэтому решил положить в армопояс. Будет прочнее. Особенно это хорошо, пока бетон ещё не набрал полную прочность. А крышу уже нужно опирать, в том числе и на многочисленные оконные проёмы.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 107
    (05.10.2013)
    Утром до завтрака успели довязать арматурный каркас. И начали класть внутренние опалубочные блоки толщиной 100 мм.
    Когда с блоками было покончено, с внешней стороны каркаса я положил три слоя пенопласта по 20 мм. С перекрытием швов.
    Пенопласт очень легко фиксируется на маленькие мазки клея для блоков. А большего и не надо - его распирающий бетон придавит очень плотно друг к другу и к внешней стенке.
    Шпильки для прикручивания мауэрлата к армопоясу устанавливали так. Напилили 40 шпилек длиной 333 мм (чтобы 6 штук из двухметровой выходило) и диаметром 12 мм. Нижние 5-7 см я отогнул в сторону на 30-45 градусов. Чтобы заанкерить шпильку в бетоне и не дать ей проворачиваться при закручивании гайки позже (если вдруг бетон ещё не до конца схватится). Ещё вниз одел кузовную шайбу и ограничил её гайкой. Тоже для дополнительного анкерения.
    Насверлили в кусках штакетника дырок диаметром 16 мм на расстоянии 200 мм от края (т.е. в центре стены). Вставили туда шпильки на нужную высоту (150 мм. 100 мм - толщина мауэрлата и 50 мм - выпуск). Высоту легко можно задать гайкой сверху. Шайба не нужна.
    Забегая вперёд скажу. что 16 мм - многовато. Лучше всего было бы 14. И шпилька бы ровнее стояла (а то она из-за изгиба заваливается на бок), и всё ещё легко было снимать штакетник с бетона через шпильку. Я, в принципе, и заранее всё это понимал, но не нашёл сверла на 14 мм.
    Шпильки установили примерно посередине между будущих потолочных балок и стропил с шагом 1200 - 1300 мм по всем пяти стенам.
    Далее занялись дверными проёмами. Получится, что под армопоясом повиснет 1,5 ряда блоков
    Если за нижний ряд я не переживаю - он намертво приклеется к верхнему клеем - то за верхний были опасения. Всё-таки вес не слабый. Поэтому, подсмотрев рекомендацию на форуме аэрока, вбил под углом 45 градусов в каждый блок по две арматурины диаметром 10 мм, заточенные на конце.
    Боялся, что блоки могут поколоться. И даже сначала попробовал на мусорном куске блока на земле. Но блоки колоться и не думали). Если арматуру не расшатывать впоследствии, то она очень крепко сидит в блоке.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ещё установили заново конструкцию с лебёдкой. Ничего принципиально изменять не стали. Подняли на неё все блоки на второй этаж, так что конструкция себя оправдала. Простая в монтаже и надёжная.
    Страшновато, конечно, немного залезать на опалубочные блоки и крепить к трубе тяжёлую лебёдку. Но что поделать).
    Сзади, как и раньше, нагрузили доски двумя тяжёлыми блоками
    Ещё купил четыре пластмассовых ведра, чтобы завтра таскать щебень, песок и прочее. Старые металлические уже здорово покоробились и в прошлый раз постоянно цеплялись за штаны. Что сильно раздражает.
    На ручки надел специальные накладки
    Для этого взял купленную когда-то, но непонадобившуюся гофру
    Такие ручки значительно снижают нагрузку на суставы пальцев. Руки меньше распухают после тяжёлого дня.
    Тем временем подвезли стройматериал
    Купил 25 мешков цемента марки 500.
    А чтобы машину несколько раз не гонять, ещё купил строганную доску на подшивку свесов и в качестве лобовых досок. Будем это всё обшивать сразу после установки стропил. Чтобы потом не строить леса снаружи.
    Отец с дедом заносят доску на первый этаж, чтобы от дождя не пострадала.
    Вечером поехал за одним из помощников, мужем моей двоюродной тёти, Ильёй. Встретил его с электрички. Тем временем холодало. Ночью температура опустилась до +2...
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 108
    (06.10.2013)
    Встали в 6.45. Ещё было темно, но пока завтракали, просыпались и собирались, начало светать. Температура +3, нормально.
    На стройку пришли, ещё было темновато. Включил наружный светильник на сарае - всё легче пропорции смеси отмерять. Ну и аккумуляторным фонариком ещё воспользовались.
    Через какое-то время в процессе очередного замеса совершенно непредсказуемо завалилась бетономешалка. Полная бетона. И в нескольких сантиметрах от дедушки. Повезло, что не на него. Видимо, с каждым витком одна из сторон мешалки глубже садилась в грунт и со временем перевесила.
    Настроение сразу подпортилось. Бетономешалка и так еле дышит у нас. Очень большой люфт вала, причём неустранимый. Это приводит к диким нагрузкам на шестерёнку и сильному скрежету в некоторые моменты. В результате зубья шестерёнки уже довольно сильно сточены. В общем, не было уверенности, что мешалка доживёт до вечера. А тут ещё она упала и дополнительно нагрузила бедную шестерёнку.
    Но ничего, разгрузили, подняли, завели - вроде крутится.
    Буквально через несколько минут начал мигать свет, и послышался сильный скрежет теперь уже со стороны генератора. Побежал выключать. Подбегаю - он искрит. Ну, думаю, жесть!.. Оказалось, полностью оторвалась катушка, на которую наматывается верёвка для пуска генератора. Впрочем, это только внешне казалось большой проблемой. Впоследствии я просто прижимал катушку на место, когда надо было завести генератор. А потом аккуратно снимал её. И генератор исправно работал.
    С такими проблемами мы начали заливку. Вот наша команда
    "Супердед" Анатолий
    Перекладывал бетон из большого контейнера в вёдра и цеплял их к тросу лебёдки. И чистил бетономешалку.
    Илья, родственник
    11 часов стоял на лебёдке и непрерывно держал нажатой то кнопку "вверх", то кнопку "вниз". Отцеплял и передавал дальше вёдра с бетоном.
    Отец Григорий
    Носил вёдра с бетоном и вываливал его на место. Чтобы лучше был понятен требуемый объём укладки бетона, штыковал его мастерком.
    Брат Алексей
    Приехал к завтраку. Тоже носил вёдра, вибрировал бетон. И даже попробовал сделать три замеса.
    Ну а я месил бетон. И заглаживал поверхность армопояса после вибрирования
