1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, но она же не цельная. И целиком никогда не упадёт, т. к. большинство-то блоков приклеились намертво. А те, которые отклеились, будут заметны при снятии дощечек снаружи. Если что - сразу его можно подклеить. Кроме того, снаружи они будут подпёрты свесом крыши. А нагрузки на них никакой не будет - они последние.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пропорции зависят от пустотности и влажности компонентов. В моём случае пустотность щебня - 42,3%, песка - 65,4%. Влажность щебня - 3%, песка - 12%.
    1. Чтобы лучше плита заглаживалась, я бы песка взял на 20% больше, чем требуется для заполнения пор между камнями. Но это увеличивает расход цемента, т. к. пустотность песка высока.
    2. Для лучшего промеса цементного теста я делаю обычно на 30% больше, чем требуется для заполнения пустот. Этого требует бетономешалка.
    В таком случае пропорции будут такими:
    3 ведра щебня
    1,5 ведра песка
    11 л цемента марки М500
    5 л воды
    Последовательность та же.
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    ЗдОрово! Причем как всегда в этой теме! Бетон такой текучести вижу первый раз. Принимал участие (присутствием) при заливе разных конструкций, в том числе фундаментов под промышленные прессы, и там бетон был текучей, жиже на мой непрофессиональный взгляд. Наконец на своей стройке применял только товарный бетон, что бы не накосячили, к сожалению не могу позволить себе "без наемных рабочих". Хотя у меня миксер после разгрузки помыл лоток, плеснул внутрь и уехал... Кто его проверяет при следующей загрузке, или прям в то что есть и льет? Эх, вселяете Вы в мой мозг сомнения! :)
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А если вот таким чудом заливать- то как быть? Пластификатор искать? Оператору то без разницы, что я ему скажу, то и намесит...https://www.forumhouse.ru/threads/227184/
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, заводской бетон всегда жиже. Думаю, это из-за большой мощности мешалки миксера и долгого времени перемешивания. И, возможно, ещё более эффективные пластификаторы.
    Пластификатор в любом случае не помешает добавить. А чудо такое, думаю, только для каких-то крупных строек нужно.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Такое чудо стоит особо не загруженное заказами в 50 км от меня и готово приехать в следующем сезоне.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А Вам какой объём потребуется бетонировать? Если выгоднее, чем миксером или обычной бетономешалкой, то почему бы и нет
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да я уже с ним почти договорился. 7+7 кубов. Но тут вот прочитал о разнице в/ц соотношений 0.53 и 0.59 и как-то призадумался. У него там весы в ковше и счетчик на воду- но кто там будет влажностью щебня озадачиваться...
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так Вы проверяйте, сколько он воды фигачит. Это в любом случае точнее будет, чем узбеки на обычной мешалке бы мешали.
    Влажность щебня/песка очень просто вычислить. Взвесьте литр того и другого в сухом и влажном состоянии. Разница - это то количество воды, на которое нужно меньше налить в мешалку из расчёта на каждый литр.
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Красавцы. А что за пластификатор где его берут?
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я пользовался "Пласбетом", но думаю, что есть много других. На стройбазах есть.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Антон, скажите, а чем обусловлен выбор газосиликата для конструктива стен?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
