1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я все ждал подобного случая что бы спросить, почему перекрытие второго этажа не монолитное? Опыт положительный есть- поскрести по сусекам и залить пусть на минимальную нагрузку, но бетон...
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А зачем там бетон? По нему же ходить-то никто не будет. Максимум за луком на чердак залезть. А бетон даже чтобы сам свой вес держал, всё равно нужно довольно много заливать и армировать хорошо. Плюс лишняя нагрузка на фундамент. Плюс лишняя трата времени, которого и так нет.
  3. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Прочитал на одном дыхании, Вы молодец и помощники у Вас знатные)
    В этом году меня хватило только на фундамент), но весной планирую интенсивно возводить стены будущего дома, кстати тоже 10х10. Хочу задать Вам несколько вопросов
    1. Где брали пенобетон, с завода или у оптовиков? Где дешевле?
    2. У меня посередине дома, тоже будет несущая перегородка, но хотелось бы возвести ее с меньшими страданиями), в перегородке будет два проема 1600х2400 залитые из бетона в виде арок толщиной 300 мм.
    Ваше мнение - это надежно?
    3. Какова толщина перекрытия между этажами т. е. интересует толщина получившихся балок и проемов между ними?
    4. У Вас есть более детальная схема стропильной системы будущей крыши?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Брал на заводе. Перед этим побывал на паре стройбаз, но там было дороже. И на доставке было не выгадать. В итоге на заводе мне дали скидку и разрешили подержать на их складе месяц. А я за это время дождался морозов (чтобы дорога подмёрзла весной) и организовал самостоятельно доставку.
    Если вопрос про толщину арки - думаю, да. Хотя лучше бы просчитать. А если вопрос про перегородку (простенок), то зависит из какого материала он будет строиться, какой он будет ширины между проёмами. И как будут опираться на него бетонные арки
    Толщина 300 мм. Балка 300 мм, между ними пол - 80 мм.
    Буквально сегодня-завтра занимаюсь её доработкой. А что именно интересует?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, сечения-то я давно подобрал. Тут, в общем, всё просто. 50х200 с шагом 590, кое-где даже и пошире (из-за трубы). С подкосами. Вальмовые стропила - срощенные из двух досок 50х200.
    Я сейчас в большей степени думаю, где какой крепёж использовать и как организовать опирание стропил, если они к мауэрлату приходят выше, чем сам мауэрлат (на двух скатах).
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стропила ставятся на подпорки, иногда их назыают бабки.
    Подпорки на мауэрлат, крепятся к балкам перекрытия сбоку гоздями, плюс распорки между балок типа бриджей.
  9. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Интересует как выглядит стропильная система на квадратном доме?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Её можно по-разному построить. Можно шатровую крышу (с одинаковым наклоном скатов), можно с разным наклоном (мой вариант).
  11. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    а под стропилами подпорки будут?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Будут подкосы. Они видны на картинке ближе к коньку
  13. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Какая высота конька?
    Какая длинна стропил?
    Чем будете накрывать крышу?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если считать от уровня подшивки свесов, то около 2,1 метра
    Боковые на больших скатах - 5935 мм. Остальные короче.
    Угловые - около 7 метров
    Металлочерепицей с покрытием Prisma
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 109
    (12.10.2013)
    Прошла неделя, и мы снова на стройке. Настало время вплотную заняться крышей. Тут возможны два подхода. Можно потихоньку её собирать по мере разметки элементов стропильной системы. При этом сами стропила замеряются и обрезаются в размер наверху. Мне больше нравится вариант работать по заранее созданному проекту всей системы.
    А раз так - нет смысла сначала устанавливать мауэрлат, через неделю балки перекрытия, ещё через неделю - стропила. По-любому будут дожди, и всё это будет мокнуть совершенно зря. Лучше заранее всё напилить внизу по известным размерам и укрыть до момента монтажа плёнкой. А уж потом, когда всё будет готово, побыстрее собрать.
    Поэтому на эти выходные план простой - выпилить и обработать анисептиком как можно больше элементов стропилки.
    Большой вопрос - чем обрабатывать древесину. С одной стороны, уже будучи под крышей стропильная система особенно в обработке и не нуждается - потому как там должно быть сухо. Но проблема в том, что за пару дней всю крышу под плёнку/металлочерепицу не построить. И, значит, она будет мокнуть.
    Значит, антисептик должен решать две задачи:
    1. Быть трудносмываемым
    2. Обеспечить защиту от грибка на время просушки поздней осенью и зимой.
    И ещё желательно, чтобы он был подешевле.
    На счёт огнезащиты я решил не париться. Если уж загорится, то всё равно сгорит вся крыша. Разница - в нескольких минутах перед тотальным воспламенением. Которые, якобы, обеспечат эвакуацию из дома до обрушения потолка. Но эта задача эффекивнее решается с помощью датчика дыма/температуры, установленного на чердаке и в жилых помещениях.
    Так вот, остаётся выбрать биозащиту. Поначалу я решил отказаться от антисептика фабричного производства. Он довольно дорогой, а срок защиты небольшой - лет пять. Хотел обрабатывать древесину известью, которая, вроде как, вечная. Но столкнулся с проблемами:
    - Известь не везде продаётся. Отдельная доставка с другой стройбазы значительно уменьшает разницу в стоимости с антисептиком
    - Рецепты известкового раствора сильно отличаются. Кто туда чего только не бодяжит. И соль, и глину, и медный купорос. Только что измельчённых дохлых мышей туда не кладут. И в каждом рецепте - свои пропорции, довольно сильно отличающиеся друг от друга. Пойди тут выбери надёжный вариант.
    - Возни явно больше, чем с готовым составом. Нужно известь гасить, потом ещё дать остыть. И следить за густотой.
    В общем, метнулся опять в сторону антисептиков. Проанализировал характеристики нескольких продуктов Сенежа и Неомида. Срок эксплуатации, расход на метр площади, назначение, сложность вымывания осадками.
    И, о чудо, нашёлся такой состав, Неомид-430. Трудновымываемый. Срок службы - до 35 лет (а не до 5, как в большинстве вариантов). И по расходу/цене всего на пару тысяч дороже известкового варианта. Его и взял.
