1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну а перед тем, как красить доски, нужно их ещё напилить. С утра занялся брусьями мауэрлата (100х150). Стены длиннее 6 метров, значит, брусья нужно стыковать. Вот и выпиливал эти места стыковки.
    Заранее на компьютере просчитал, чтобы стыковка приходилась на место установки шпильки в армопоясе.
    Брус привезли ещё летом немного кручёный. А за время просушки он ещё немного завертелся). Постарался на длинные участки отобрать более или менее ровный. А кручёный пилил на короткие элементы - так итоговая кривизна меньше.
    Отец с дедом в это время начали монтаж обрешётки под утепление цоколя. Прикрутили дюбел-гвоздями бруски 50х50 с шагом в метр, чётко под пенопласт.
    Будет три слоя пенопласта по 50 мм. А снаружи цоколь закроется листами плоского шифера
    И уже через пару лет, а может и позже, на шифер наклеим декоративный камень.
    После завтрака, наконец, накопилось достаточно выпиленного материала. И дедушка отправился его красить. А я через некоторое время прикинул фактический расход. Он оказался ниже заявленного в два с лишним раза. "Что-то тут не так..." - подумал я и решил прочитать инструкцию) Оказалось, что красить нужно в два слоя.
    Кстати, долго думал, чем же быстрее будет покрасить. Выбирал из четырёх вариантов
    1. кисточка
    2. валик
    3. садовый распылитель
    4. ванна для окунания
    Ванну я попробовал сделать раньше. Но она что-то текла постоянно. Так никаких денег не напасёшься. И ещё минус - нужно сразу много раствора туда лить, чтобы полностью доски покрывались. И какая-то часть раствора окажется в конце неиспользованной. В общем, от ванны я отказался, хотя это самый быстрый вариант.
    Распылитель решил не брать, т. к. у меня довольно грязная вода. И постоянно бы он засорялся. Остановился на широких валиках. И очень доволен.
    Интересно, что антисептик синий. Но после нанесения на древесину вступает в какую-то химическую реакцию и становится зелёным.
    Да, столкнулся с некоторой проблемой при нарезке толстого бруса. Циркуляркой можно пропилить с двух сторон, но рез получается неровный.
    Попробовал бензопилой.
    И получилось лучше. Просто нужно пилить сбоку от линии разметки, т. к. рез довольно широкий - миллиметров 5-7.
    Особенно ровный рез важен при распиловке бруса под стойки, которые будут удерживать коньковый прогон
    И то и другое у меня сечением 150х150. И циркуляркой тут при всём желании не отпилишь.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Дальше приступил к выпиливанию балок для перекрытия. Сечение 50х200. Нужно выпилить в размер, а также спилить уголок, чтобы он был вровень со стропильной ногой. Иначе будет торчать сквозь крышу). Ну а из остатков доски очень удобно было сразу напилить различных схваток, чтобы потом балки между собой соединять на средней стене.
    Каждый раз размечать уголок, который нужно спилить - гиблое дело. Я выпилил из фанеры шаблон. Теперь все балки у меня одинаковые. И времени на разметку ушло гораздо меньше.
    К обеду штабель с необработанными досками значительно уменьшился.
    А рост числа заготовок по темпу превзошёл скорость покраски.
    Поэтому отца попросил отвлечься от обрешётки цоколя и помочь с покраской.
    Вообще, погода стоит шикарная. Ночью было -2, но днём - +8 и тёплое солнце. Покрашенные доски сохнут очень быстро. Последние деньки такие, нужно успеть накрасить как можно больше.
  3. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    И это правильный выбор в данных условиях, садовый распылитель лучше для собранной конструкции.
    Продолжайте в том же духе. Погода Вам в помощь.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Полностью поддержиаю!
    Можно даже подсобрать часть стропилки на земле, чтобы убедиться, что не пролетел.
    И диагонали дома обязательно промерить.
    На 5 см уйти могли легко. Это с земли будет незаметно, а вот 10 уже сильно видно будет.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В отличие от бруса, доски 50х200 мне достались превосходного качества. Практически без грибка (в единичных местах), ровные. Старался отобрать несколько самых ровных досок для угловых стропил. Но сделать это было не так-то просто - все и так ровные.
    Покончив с балками перекрытия, приступил к разметке стропил. Разметка тут значительно сложнее. Нужно и сверху и снизу делать по врубке. И ещё скашивать стропила, чтобы они друг с другом стыковались. А внизу выпиливать так, чтобы легко было пришить лобовую доску и подшивку свеса.
    SketchUp - великое дело. В четверг я весь день всё это проектировал. К концу дня голова трещала. Но зато на самой стройке работать легко
    Опять выпилил шаблон. Только теперь не из фанеры, а из остатка такой же доски. Работать поудобнее - он тяжелее и не смещается во время разметки.
    Вообще, шаблон в разметке стропилы - большое дело:
    1. В разы увеличивается скорость разметки
    2. Снижается погрешность. Так нужно каждый раз замерять расстояния, и они гуляют по отношению друг к другу на несколько миллиметров. Это не добавляет ровности будущему скату. Точно так же одинаковыми и точными будут и опорные площадки на врубках. Менше вероятность того, что стропила будет висеть над мауэрлатом, опираясь каким-нибудь небольшим пятачком. А одинаковый угол на всех стропилах, опять же, позволяет приблизиться к ровным скатам.
    3. И наконец, самое важное. Высота досок изменяется произвольно в пределах 195-205 мм. Когда размечаешь врубку или скос, такая погрешность ведёт к значительному изменению угла. И здравствуйте проблемы из пункта 2. Если же сделать шаблон ровно 200 мм (просто отобрать такую доску), а потом её прикладывать всегда к верхней кромке будущей стропилы, то все углы будут одинаковыми.
    "Носовая" часть шаблона
    "Хвост"
    Сделал шаблон длинным, чтобы сразу была привязка врубки в мауэрлат к концевой части. Фактически после этого рулеткой нужно сделать лишь один замер - длину стропила.
    Ну и начал пилить. В фильме Ларри Хоона он циркуляркой подобные стропилы делает полностью. А поскольку пилит круг, то при выпиливании врубки пропилить циркуляркой нужно на пару сантиметров вглубь доски. Мне такой способ не понравился - ослабляется доска. Поэтому допиливал чётко до границы. А дальше брал ножовку и вручную уже допиливал. Времени теряется несильно много.
    К концу дня напилил все стропила для больших скатов. Но тут возникла небольшая проблемка. Дело в том, что часть стропил упираются в угловые. А, значит, их нужно дополнительно запилить, обеспечив угол примыкания. Циркулярка этого сделать не позволила, т. к., во-первых, глубина реза там получалась 104 мм, а, во-вторых, на угол 60 градусов она не поворачивается. А с торца пилить неудобно.
    Делать нечего - снова взялся за бензопилу. Попробовал на остатках, как получается. И приноровился, отпилил более или менее ровно. Не идеально, конечно, но там площадь контакта не так важна - будут соединения держаться в большей степени на шурупах.
    Темнеет. Собака (в правой части) скулит и хочет домой
    Облака на небе вечером окрасились в яркий красно-фиолетовый цвет. В зеленоватой дымке взошла Луна. В общем, нереальные цвета, и очень красиво. Жаль, фотка этого не передаёт. Так что просто деревья в лучах заката
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, обязательно проверю и диагонали, и высоту по углам. Лучше скорректировать положение мауэрлата, чем потом подкладки под каждую стропилину класть и иными способами выравнивать плоскости.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На гвоздях, дорогой! На гвоздях.
    Ибо так велит его величесто КОД...
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, может и на гвоздях. Надо потренироваться внизу, а то без пальцев останусь) С шурупами как-то проще.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Шурупами, в смысле саморезами ничего не мешает наживить, а потом насмерть гвоздями :)
  10. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    А электролобзиком не пробовали? Я вот сейчас делал им - нормально получается.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чего-то не догадался. У меня он даже есть, правда пилит медленно
  12. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Полотно с "диким зубом" грызет на ура! Правда пил на нижней пласти немного расщепленный, но это не вопрос эстетики?
  13. Calvus
    Calvus
    Calvus
    Эт точно! (товарищ Сухов).
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа, не пудрите, плиз, ТС-у мозги с неким КОД-ом.
    КОД - для амебоинфантильных особей, не способных к аналитическому мышлению :aga:
    ТС, к счастью, к таковым не относится.
    И уж правильный саморез всегда выберет. Анодированный - на срез, оксидированный - на вырыв.
    И всяко разно сей девайс будет держать получше гвоздя. Хотя и подороже.
  15. Calvus
    Calvus
    Calvus
    Что такое КОД?
