1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Бесплатная и весьма лёгкая в освоении программа SketchUp
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Вам повезло! Вам повезло! Вам повезло! Не делайте так больше никогда!
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Cheeck, ну если Вы про то, что диск не разорвало на оборотах 10-11 тыс в мин., так у некотороых УШМ есть регулятор оборотов тиристорный... с ним то на скромных оборотах чем плохо?
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Опоры нет. На памяти летальный исход, артерию порвало мужику. Зачем рисковать? Страну спасаем?
  5. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    Благодарю удачи в строительстве
  6. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Все это ОЧЕНЬ ОПАСНО ни в коем случае, жизнь одна.
    Лучше лобзиком на максимальный маятниковый ход и пилки по толще, по зубастее. Будет вам счастье!
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да всё равно циркулярку новую покупать, так что, конечно, рисковать не стоит.
  8. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Про опору Вам уже сказали.
    2. Защиты дожной нет (та что убирается) при прохождении детали.
    3. В циркулярке при пропиле зубья прижимают материал к подошве. А теперь посмотрите, как сей процесс выглядит в болгарке. При использовании оной в соответствии с ТБ.
  10. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А что за бруски по периметру фундамента? В каких случаях нужны?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я таким способом буду утеплять цоколь. Бруски нужны, чтобы потом снаружи повесить листы шифера. А на него впоследствии наклеить декоративный камень
  12. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Если не путаю у вас там несколько слоев, три? А брусок только на 50. Есть схема или пример "пирога"?)
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Просто ещё не успели сделать. Следующий слой - пойдут горизонтальные бруски, потом снова вертикальные. А между ними - пенопласт.
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Безусловно ТБ надо соблюдать, и руки должны расти откуда надо! У автора темы с этим проблем нет.
    Болгарка должна быть маленькая и диск небольшой. Все удерживается одной рукой. Для поперечных запилов или отрезов не толстой доски 2,5 см или листов фанеры, ОSB и т. п. очень удобно. Я же не говорю о болгарках которые двумя руками не удержишь просто на весу. Ну и для фигурных резов тоже не вариант. Но вообще конечно очень опасная вещь, помним что и ружье раз в своей жизни стреляет самопроизвольно. Поэтому совет мой был неуместен.
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Эта программа реально хорошая вещь. Заколебался чертить карандашом. Освоил за 3 дня. И весь дом в ней начертил. Всем советую.
