1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рамка гнётся не 4-х сторонняя, а 5-ти сторонняя, как бы добавляем ещё четверть витка.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это как? Можно на картинке, а то так не разобраться)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, как "заякорить" опалубку, чтобы она не всплыла? Не хочется колья вбивать. Есть другие способы?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это как - всплыла? :faq:
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Когда в неё бетон нальёшь, она вполне может приподняться. И тогда часть бетона снизу вытечет.
    Я так понимаю, что в основном противодействуют этому, забивая по периметру колышки, которые заодно скрепляют доски. Но в моём случае это не очень удобно
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забейте колья отступив от опалубки и крест накрест закрепите опалубку брусками. Если колья не забивать, опалубка может не всплыть, а просто сдвинуться.
  8. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    А вы бетон бокосвалом заливать собрались?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я собираюсь бетононасосом, т. к. других вариантов не вижу. Подъехать можно только с одного угла.
  10. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Тем более переживать не стоит, пару лепёх с подачи и арматуру прижмёт так что если захочешь подвинуть ничего не выйдет.
  11. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Также подписываюсь на тему земляка. И, если можно, несколько вопросов: где брали в аренду "шайтан-ногу" и виброплиту для трамбовки (в июле предстоит также работа с фундаментом), какую арматуру используете продольно и какую для рамок, какой шаг рамок? Удачи в строительстве и хорошей погоды.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Написал в личку. Вообще контора во Всеволожске.
    Продольно - 12ую, для рамок - 6,5 мм (достаточно было 6, но не нашёл)
    Шаг рамок - 200 мм.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 23
    (4.06.2013)
    Довязал арматурный каркас под печки. Не уверен на счёт целесообразности армирования среднего ряда, но уж пусть будет.
    Основная печка:
    Банная печка:
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 24
    (8.06.2013)
    Сегодня приступили к сбору опалубки. Не знаю, кто как обычно её собирает - на форуме большинство выкладывают уже фото готовой. Поэтому мне пришлось помучиться, размышляя над вопросом, как всё сделать в лучшем виде.
    Щиты делал цельными, 10-метровыми (там, где длинные стенки). Это позволяет получить более ровную стену - иначе геометрия может нарушиться в районе шва между щитами. По крайней мере у такого непрофессионала как я. Вдвоём их вполне потом можно перенести к месту установки.
    Размечаю доски:
    Кстати, о досках. Я их привёз зимой. И они успели основательно высохнуть. Что привело к тому, что теперь они шириной не 10 см, а 9,5. Я планировал высоту широкой части фундамента делать 300 мм, т. е. опалубка должна была быть из трёх досок 25х100. Теперь же 1,5 см не хватает. Решил верхнюю доску заменить на доску шириной 125 мм (благо, они были). Просто в следующий раз нужно учитывать изменение размеров во время сушки.
    Каждые 500 мм доски скреплены аналогичной доской 25х100, прикрученной вертикально. Многие любят для этого использовать бруски 50х50 или доски 50х100. Но расчёты показывают, что для высоты 300 мм и шага установки 500 мм достаточно тонкой доски.
    К тому же в итоге я решил не заморачиваться со шпильками, а просто насыпать вокруг опалубки песка. Так быстрее будет. И тогда эти короткие вертикальные куски вообще приобретают функцию исключительно конструкционную.
    Вообще я для себя вижу несколько проблем, которые не должны возникнуть во время заливки бетоном сооружённой опалубки:
    1. Опалубка не должна сломаться, значительно погнуться и т. п. (см. выше)
    2. Опалубка не должна всплыть
    3. Опалубка должна быть установлена точно в размер, который не должен меняться при любых манипуляциях
    4. Должны быть сохранены отступы от опалубки до арматуры
    Обычно, чтобы опалубка не разъезжалась и не всплывала вбивают в землю колья. Я не хотел этого делать, так как это лишний расход материалов и времени. Если колья бить рядом с опалубкой, то портится песчаная подушка. Если выносить, то неудобно ходить во время заливки - спотыкаешься всё время.
    Поэтому я решил пойти другим путём. Под самый нижний ряд арматуры вставил ПВХ-трубку, отрезанную в ширину ленты. И в верхнюю её часть с обеих сторон опалубки вкрутил длинные саморезы. Когда первая порция бетона попадёт в опалубку, та не сможет приподняться, т. к. упрётся в арматуру. А арматурный каркас тяжёлый. А дальше он будет всё больше прижиматься поступающим бетоном. Заодно это решает проблему точного размера ленты в нижней части - нет опасности заузить ленту при присыпке песком.
    Сверху, понятно, штакетником зафиксировал ширину. Нагрузки тут никакой не ожидается, поэтому что-то прочное городить ни к чему.
    Чтобы арматура не приближалась вплотную к опалубке поставил фиксаторы:
    Углы зафиксировал так:
    Потом ещё уголки накручу металлические, чтобы низ не разъезжался.
    За день мы успели сделать таким образом две стенки
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Песок в качестве упора? Штакетник с гвоздями в ребро доски? С таким укреплением опалубки её точно разопрёт, особенно если вибрировать.
    Жалко такую аккуратную работу... Почитай темы про заливки - у людей шпильки срывает
