1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Так тут главное жесткость для асбеста. Такой дополнительной оберешткой можно стропила сверху утеплять, например на 50мм.
    Я еще понимаю 100мм пенопласта/эппс, но тут 150мм
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем там 3 слоя?
    Вроде как и одного с запасом. Да и "мостики холода" в этом случае - прямо говоря преувеличение.
    Это ни в коем случае не в плане критики. Но сам так бы делать не стал. Перестраховка в плане утепления в ущерб простоты и надежности, по моему скромному мнению.
    Бай зе вей, а чем Вам асбест не угодил? :aga:
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Объясню, зачем мне 3 слоя. Это 150 мм. Почему так много, когда все ограничиваются 50 мм.
    Дело в том, что у меня здание первые годы отапливаться будет не всегда. Поэтому расчёт толщины утеплителя нужно вести как для неотапливаемых зданий.
    Открываем 14-ую страничку методички Пеноплекса и находим мои параметры.
    Индекс мороза - 50000
    Среднегодовая температура воздуха - 3 градуса
    Видим, что толщина утеплителя минимум 14,7 см.
    В продаже я пенопласта толщиной 150 мм не видел. Поэтому 3 слоя по 50.
    Может, конечно, я не все варианты рассмотрел утепления и отделки. Но мне видятся две альтернативы. Или как у меня с обрешёткой, или полностью по мокрой технологии, когда окончательная отделка клеется непосредственно к пенопласту.
    Промежуточный вариант с креплением шифера анкерами - это ещё хуже, чем с обрешёткой. Во-первых, попробуйте ещё найдите такой длины. Во-вторых, стоить они будут немало. И, в третьих, чтобы ровно листы повесить, их нужно держать на весу во время сверления. Это слишком сложно.
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Он запрещен в штатах, ес, японии, т. к. повышается риск возникновения рака
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%E1%E5%F1%F2
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, сорри, я даже открывать бред не буду.
    Потому как знаю, что история с "раком от асбеста" - одна из ряда мистификаций, устроенных для устранения конкурирующего продукта и получения сверхприбылей на продажах более дорогого продукта.
    Асбест безопасен :hello:
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 112
    (20.10.2013)
    С утра проснулся - -6. Ночью выпал снег, всё замёрзло.
    Пока крепили пенопласт и шифер на цоколь, наделали следов на влажном песке. А теперь это всё замёрзло и финишному выравниванию перед устройством отмостки не поддавалось. Решили до завтрака доделать цоколь. В надежде, что песок оттает.
    Где там
    К 10 часам температура поднялась только до -4. Снег как лежал везде, так и лежит.
    Но делать нечего, не терять же день. Начали с солнечной стороны. Прошлись туда-сюда граблями
    Помогло. Сверху присыпали тонким слоем немёрзлого песочка и выровняли.
    Дальше вниз плёнка 200 микрон с напуском на цоколь
    Далее пенопласт 15-ой плотности 100 мм. Сверху ещё 50 мм пенопласта 25-ой плотности. Ширина отмостки - 2,2 метра. На пенопласт снова плёнка.
    И сверху уже песок. Вообще по проекту нужно насыпать 20 см песка. Но времени нет, будем засыпать в следующем году. А пока сыплем по-минимуму, чтобы ветром отмостку не унесло.
    Пока одну сторону делали, солнце нагревало следующую. И так вокруг всего дома песочек и растопило. Хотя выше двух градусов температура не поднималась.
    Успели сделать три стороны. Четвёртую я разровнял и постелил плёнку просто. Чтобы больше не мок грунт.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Расскажу, почему не стал использовать ЭППС.
    Понятно, что он значительно дороже, поэтому нужно было придумать такую отмостку, которая бы:
    1. не намокала (т.е. сохраняла свои теплоизолирующие способности)
    2. выдерживала проходящего по ней человека
    Первый пункт решается оборачиванием пенопласта в толстую плёнку. Плёнке, укрытой грунтом от ультрафиолета, ничего не сделается в течение многих десятилетий. Главное её при монтаже не порвать.
    Второй пункт - расчётный. 15-ый пенопласт держит давление 19,6 кПа, 25-ый - 58,8 кПа (как заявлено производителем). Такие данные даются обычно для 10% деформации, что довольно много. Поэтому лучше, если давление, оказываемое на пенопласт, будет в пару раз ниже этих цифр.
    Допустим, по отмостке пойдёт человек 80 кг с 20 литровой канистрой бензина. В общем, 100 кг вес возьмём. В какой-то момент весь вес приходится на одну ступню. Это 0,0235 м2 (для 42-го размера). В грунте в худшем случае давление распределяется под углом 45 градусов. Так что на уровне пенопласта, двадцатью сантиметрами ниже площадь будет уже 0,258 м2. А на уровне 15-го пенопласта площадь 0,3557 м2. Учтём также вес грунта, возьмём для этого плотность 1600 кг/м3.
    Теперь считаем
    Давление на уровне 25-го пенопласта = (100*9,8 + 0,258*0,2*1600*9,8)/0,258/1000 = 6.94 кПа
    Давление на уровне 15-го пенопласта = 5 кПа
    Видно, что запас по прочности в первом случае - 8,5 раз. Во втором случае - почти 4 раза. Вполне достаточно и не нужно тратить лишние деньги.
  8. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Вроде в Питере таких морозов не бывает, чтобы так сильно утеплять?
    Не забудьте, Окон нет, отопления нет, тогда надо и пол первого этажа утеплять, чтобы грунт под лентой не проморозило. Спасибо за отчет, очень подробно все работы расписываете
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Присоединяюсь к высказыванию. Я бы тоже рекомендовал подумать об утеплении пока ещё есть время.
    Я уже, бросив все остальные дела, сделал:pioner:
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, пол тоже планирую утеплить. Как раз выну пенопласт сверху из опалубки потолка и положу вниз. А в следующем году этот же пенопласт пойдёт под стяжку.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У вас там пилорамы нету поблизости?
    А то засыпать бы пол первого этажа ими слоем с пол метра и спать спокойно...
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, нету. Придётся пенопластом
  13. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Это для ГБ дома такое нужно или для любого МЗФЛ?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Для тех домов, которые не отапливаются, и для которых критичны подвижки фундамента в результате пучения грунта
  15. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Добрый день antonpavlov. Я так понимаю в этом году крышу делать не будете?
