1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Ice09
    Ice09
    Ice09
    Могилев
    Ооо, вот это хотел услышать, только как-то бы подробнее. Почему например из красного кирпича, а не из белого силикатного? И Хотелось бы увидеть более подробную схему, т. е. мы берем трубу оцинкованную или обычную (диаметр трубы, толщину металла), обкладываем ее или просто выкладываем каналы из кирпича, затем трубу сверху засовываем. Просто мне этот момент пока не понятен и хочу разобраться!
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Положено из керамического полнотелого класть.
    Трубу наращивать по мере кладки кирпича. Так проще.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Ice09, ну причем тут какая то оцинкованная труба не понятно :aga:
    Если дымоход металл, то только нержавейка-сендвич. А если керамика или сразу с блоками (шидель) то "растёт" по мере кладки. Я брал оба керамику, у одного колена по 33см, у второго - по 50 см.
    А для вентиляции вроде трубы тоже ни к чему - выкладывают каналы прямо из кирпича. Безо всяких труб.
    Конечно желательно следить что бы раствора поменьше натекало, но это для дымохода критично что бы "зеркало" трубы чистое было изнутри... а для вентиляции - просто сечение делаете и всё.:pioner:
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Про это можете подробнее прочитать здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/206435/page-53#post-7276955
    Конечно, нужно все поры заполнить, поэтому обычно берут 5-20 щебень. И очень важно, чтобы воды было немного
    Диск - простой для дерева. И ручная пилв тоже простая была.
  5. Ice09
    Ice09
    Ice09
    Могилев
    Cпасибо всем за советы! В моем представлении вентиляцию сделать просто из кирпича может не очень правильно? Мне кажется надо по любому труба внутри асбест, оцинковка и т. д., чтобы воздух "не цеплялся" за кирпич. Да и вроде как конденсат может появляться и ему куда деваться?
    Ладно буду изучать и не засаряю больше данную ветку, следим за стройкой далее! :super:
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Вентиляция
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот еще вариант
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    У меня по проекту из кирпича просто, только вент стояк канализации в трубе.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Фав1982, а у меня не заложили в кирпич трубу фановую... надо сверху будет опускать как то... до дымника. :faq:
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Антон у меня вопрос по кладке блоков. почему блок мажется с торца по краям. а ближе к центру клея нет? холод там не пойдет?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Krokus454, воздух - теплоизолятор.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Главное, чтобы воздух не проходил под напором ветра. Для этого достаточно с двух сторон намазать клей или вообще просто оштукатурить с двух сторон
  13. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    понятно. спасибо!
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А конденсат от этой вентиляции куда деваться будет ?
    Наружная стенка трубы будет иметь температуру улица + 5 +10 градусов
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДНИ 116 и 117
    (23 и 24.11.2013)
    Продолжаем стройку. Наконец, выбрались в деревню и приступили к устройству крыши.
    Но для начала нужно было понять, какой ущерб был нанесён ураганным ветром в прошлые выходные. К счастью, ни одно из окон, закрытых армированной плёнкой, не порвалось. Не зря именно такую плёнку купил. А вот уложенный на армопояс линокром кое-где оторвался и улетел. Пришлось его искать по всему участку и на место класть.
    Приступили к укладке мауэрлата. Брусья затаскивали вручную через одно из окон второго этажа. Нелегко, но втроём вполне возможно. Дальше по плану было положить брус сверху на шпильки и постучать кувалдой, чтобы место сверления отпечаталось. Но этот план не сработал - кое-где шпильки были ниже других. Поэтому клали брус рядом со шпильками и угольником размечали места сверления. Получилось вполне точно - после сверления нигде проблем с попаданием шпилек в дырки не было. Сверлили сверлом 12 мм под шпильки 12 мм, чтобы не было зазора и возможный распор сразу же передавался на мауэрлат.
    Уложив мауэрлат, стали поднимать и крепить балки перекрытия. Пока закрепили на пару сотых гвоздей в каждом конце, чтобы просто стояли. Когда будем монтировать стропила, тогда закрепим прочнее на уголки.
    К 12 часам воскресенья уложили все балки, а сверху накидали дюймовки, чтобы можно было удобно ходить сверху
    Занялись коньковым прогоном. Сначала поставили 5 стоек 150х150. Сложность тут заключается в том, чтобы все они стояли по уровню. Поэтому предварительно их на минимальное количество саморезов через уголки крепили. Потом две крайних стойки выровняли по уровню и раскрепили укосинами. Между собой связали дюймовкой крест-накрест. И к эти длинным тонким досками уже прикрепили остальные стойки. Получилась выровненная конструкция, на которую закинули сам довольно тяжёлый прогон - из бруса 150х150.
    При этом концы бруса выступают за крайние стойки на 190 мм. На эти концы лягут вальмовые стропила, и прогиб между стойками будет меньше.
    Одна из стоек оказалась немного выше других, подпилил её бензопилой. Дальше проверил горизонтальность конькового прогона и расстояния от мауэрлата до торцов конькового бруса.
    Подняли четыре стропилы, установили
    Первая пара легла очень хорошо. А у второй наверху образовался зазор в полтора сантиметра. Стали смотреть, в чём дело. Оказалось, что верхняя часть конька уехала в сторону, пока мы всё крепили. Поправили, проверили уровнем (действительно уехала), после этого стропила встали вплотную.
    Ну и под конец, когда коньковая ферма уже закреплена в пространстве оказалась, окончательно закрепили все элементы. По бокам стойки прикрепили к брусьям шурупами 5х70 через обрезки дюймовки. А внутри скрепили уголками
    Нарисовался вид будущей крыши
