1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При 30см бетона -никуда не денется -проверено многократно
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Мдэ... Энциклопения открытий прям.
    Почитываю изредка, вопросы сами из головы лезут:
    1. Зачем было на уширении фундамента ловить именно 300 мм, а не 295. При том, что функционально там и 10 см было за глаза?
    2. Зачем прогоняли средний ряд арматуры в ленте, при этом сделав такими слабыми верхний и особенно нижний пояса? Толку было бы на порядок больше, если нити со среднего ряда пустить на низ и на верх.
    3. Опалубку всегда крепят косыми подпорками, которые в свою очередь якорятся в грунт забитыми кольями. Высокую опалубку - двумя ярусами подпорок - посередине и наверху. Можно конечно изобрести новую нано-технологию, но зачем!
    4. Про всплытие опалубки просто ноу коментс :)
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    10 см там достаточно не было бы. Как минимум пришлось бы тогда армировать ещё и другие стенки поперечной арматурой 12ой внизу.
    Затем, что так мне посчитал проектировщик. Средние нити арматуры в ленте положены, если расстояние между верхними и нижними нитями больше 700 мм.
    Всегда - это не аргумент. Каждое решение должно быть чем-то обосновано. Я уже писал, что при высоте бетонирования 30 см мне проще, быстрее и дешевле навалить земли, чем возиться с косыми подпорками и клиньями. А потом ещё со шлангом бетононасоса между ними скакать.
    Если Вы про такие случаи не знаете, это не значит, что их не бывает.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    На все это есть стандартный короткий ответ: хозяин-барин :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Antonpavlov, Провяжите опалубку по центру вязальной проволокой, d4 мм, через распорки, когда будете заливать бетон, по мере подъёма бетона к распоркам, просто вытаскиваете их. Когда бетон начнёт распирать, поздно будет метаться. Лучше перестраховаться.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А вот посоветуйте, как бы мне лучше и дешевле принять 9 кубометров бетона?
    Если брать один пумик, то он будет больно тяжёлый, боюсь, что сядет. Может он принять в свой бункер (если он у него есть) бетон из второго миксера?
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    В субботу заливлся первый раз с миксера... Не так страшен черт как его малюют.
    Не знаю, как у вас, но у нас бетононасос стоит как 10 кубов бетона. Как альтернатива, может стоит нанять кран с емкостью для слива бетона в дальние углы?
    Используя пластификаторы (и мож малеха воды) довольно легко разогнать бетон М200-М250 мелкой фракции и вручную. На ваш объем пары-тройки помощников должно хватить с лихвой и справитесь за час без бетононасоса и даже без крана.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вода ни в коем случае, мало того, жёстко пресекать поползновения водителей миксеров "чуток" разбавить, чтобы быстрее бежал С каждым добавленным литром воды вы снижаете прочность бетона.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, про воду я знаю. Да и с пластичностью П4 если брать, то бетон и так будет довольно жидкий.
    А жёлобы, я боюсь, не прокатят - всё ж таки свыше 10 метров их тогда придётся строить.
  10. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    У меня желоба были на 6 метров. Гнали в четвером 11 кубов, в два миксера, на все про все 3,5 часа ушло. Это было оооочень тяжело, следующий день сделал выходным, восстанавливался) Если есть возможность нанять бетоно-насос то обязательно нанимайте.
  11. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    На счет укрепления опалубки здесь правильно говорят. Укреплять нужно очень серьезно. Мою заливку контролировал отец (и слава богу что он был там), он прибыл за день до заливки и все что я навязал и на крепил забраковал напрочь. В спешном порядке за сутки до миксера все переделал.
    Самое основное как я понял это связки проволокой. Мы вязали через каждые 50 см вязальной проволокой 2,5 мм.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сомневаюсь. Какая у Вас высота была? Это самое важное.
  13. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Antonpavlov, отвечу заSaalevan, Доска 50-200 мм, сбивал по три доски в щиты
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Antonpavlov, Заливали пояс на фундаменте размером 0.4х0.4, распирало так, что еле успевали подпорки ставить, куба полтора просто на землю вылилось. И это без вибратора. Провяжите, потом спасибо скажете.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если будете по лоткам гнать, то обязательно обейте их внутри любым скользким материалом, железом, пластиком, чем угодно, по деревянному жёлобу с малым уклоном бетон категорически отказывается течь, фактически весь бетон вручную будете двигать.
