1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну тогда еще как вариант - бойлер косвенного нагрева с ТЭН-ами. Универсальное решение. Когда будете топить котел - будет греться от него, а летом - от электричества.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплый пол и есть тепловой аккумулятор. На пару дней хватит за глаза и за уши.
    А если сосем на долго, то генератор.
    Просто если делать экономически эффектинвную систему атономного отопления, то при редком использовании она себя не опрадает.
    Если планируется основное отопление электрическое, то и резерв надо делать тоже по электричеству.
    в паралель тепловому насосу простой электрический котел, на случай неисправности насоса, а на случай пропадания электричества - генератор.
    Затраты небольшие и простота резерирования очеидна.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И еще.
    Термальный насос, если делать всё самому чуть-чуть по стоимости вылазит за сто тысяч рублей.
    Основная проблема это закапывание теплового контура.
    Несколько десятков кубов в ручную перелопатить трудновато будет.
    Еще приблизительно столько же на самодельную систему вентиляции с рекурперациеи и воздушным отоплением, точнее даже просто подогревом воздуха, ибо теплые полы есть. Тоже поможет экономить электричество
    И бонусом халявный кондиционер летом.
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Я приобрел снегоочиститель самый дешевый, 6лс, стоит того когда много снега, например см 20-60. У меня такое каждый раз как грейдер проедет.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Pafnutka, он с неровной поверхности как чистит?
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    ДЕД, ЗВЕЗДА 2 ПЛАНА! Здоровья, ему! В таком возрасте, очень важно понимать свою нужность! От этого они живут дольше! За видео РЕСПЕКТ!
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В общем, проанализировал возможность установки теплового насоса.
    Копать есть где, можно использовать систему "многоэтажка". На копку и трубы должно уйти не больше 40-50 тысяч. Насос дороже - от 200 тысяч на требуемую мощность. Сам я его точно не соберу.
    Основной нагрев будет за счёт тёплых полов. От радиаторов, пожалуй, откажусь, так как это значительно усложняет всю систему и снижает её эффективность. Проблема, однако, в том, что площади пола в некоторых помещениях может быть недостаточно для теплосъёма в сильные морозы. На первом этаже проблема решается печкой. Со вторым этажом сложнее. Там можно повесить несколько электрических нагревателей. А можно ещё туда проложить воздуховоды из бани, чтобы банной печкой можно было быстро разогреть воздух (второй этаж будет использоваться непостоянно).
    Такие вот мысли
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Моё мнение, при отоплении электричеством оптимальна комбинация тёплые полы + вентиляция с рекурперацией и подогревом.
    Рекурперация будет экономить 20-30% электричества на отопление, плюсом почти моментальный нагрев в случае необходимости.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вопрос по отводу конденсата из под металлочерепицы. Есть два варианта
    Первый:
    Здесь гидроизоляционная плёнка выводится поверх крайней утолщённой доски. Конденсат при этом попадает в водосточный жёлоб.
    Второй вариант:
    Здесь плёнка так до конца и идёт по стропилам, но появляется дублирующий карнизную планку капельник конденсата. А это, по самым скромным подсчётам, лишние 5000 рублей.
    Какие плюсы и минусы у этих вариантов?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Второй вариант как надо, первый как можно :)
    Но это моё личное ИМХО...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я только не понял почему кельмой сразу не наносят клей, а только разглаживают
    И почему кулаком подбивают блоки, Киянка где ?
  12. Buba357
    Buba357
    Buba357
    А зачем обязательно выводить, пусть капает на софит (если он конечно пластиковый и перфорированный). в первом варианте может образоваться лёд на краю плёнки-всё это только моё мнение, сам на этом же этапе нахожусь и выводить не буду.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Buba357, у меня подшивка будет из доски. Она со временем сгниёт, если на неё конденсат будет капать
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Потому что в моём случае клей не очень-то лип к блокам. Приходилось его сначала размазывать.
    А резиновая киянка мне не понравилась - от неё оставались следы на блоке. Кулаком совершенно нормально блок поправляется
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Antonpavlov а дом сайдингом обшивать будете или кирпичём,вы наверное писали я не искал, извините
