1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @antonpavlov, а как будут делаться полы по грунту? У Вас на стройке все так грамотно, что интересно Ваше решение по полам
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Думаю, что так:
    0. В песок зароем канализационные трубы из кухни, туалета, ванной и парной.
    1. Положим полиэтиленовую плёнку 200 мк
    2. потом 10 см ПСБ-15
    3. 5 см ПСБ-25
    4. трубы тёплого пола
    5. арматурная сетка (п. 4 и 5 могут поменяться местами, тут я ещё не изучал вопрос)
    6. всё это в стяжку ~7-8 см
    7. далее финишное покрытие, в основном будет кафель, в спальнях - доска.
    Там, где будут межкомнатные перегородки, будут залиты рёбра жёсткости глубиной сантиметров 15-20 с соответствующим армированием.
    По бокам от стяжки проложим 3-5 см пенопласта, сходящего на нет к уровню пола.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюс стопяцот.
    Чердак, наверняка пароизоляция в перекрытии будет и такие заморочки с прокладкой ГИ :)
    Я вот вообще сомневаюсь, что там что-нибудь где-нибудь капнет от конденсата.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Судя по рядом стоящему сараю c аналогичной крышей, конденсат капает
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    а что думаете по поводу черновой стяжки,? игнорируете?,
    и не много ли пенопласта,? не подсядет с годами?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не буду делать черновую стяжку. Зачем? Люди фундамент с трубами сразу заливают (УШП), там нагрузки совсем другие. И ничего не происходит.
    Пенопласт может просесть незначительно. Ну и что с того? У меня же пол не связан со стенами будет. Пусть равномерно и опустится на несколько миллиметров, этого никто и не заметит. Надо будет только развязать полы там, где проходы через среднюю фундаментную ленту.
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    вот и меня волнует этот вопрос ЗАЧЕМ?, зачем черновая стяжка?, для утеплителя?, спрашивал у монолитчиков кто занимается полами, говорят по правилам нужна
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В мире, где многим правят деньги, логично, что часть правил написана не из условий необходимости, а из условий доходности продавцов-исполнителей.
    Только вчера разбирали на счёт металлочерепицы, нужна ли вторая карнизная планка для отвода конденсата от лобовой доски. Решили, что не нужна. А в большинстве схем на сайтах производителей МЧ она там есть - нужно же побольше продавать.
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Со всем уважением к вашей стройке, вот снип https://docs.cntd.ru/document/1200084091 на полы пунк №9, или он тоже написан из условий доходности продавцов?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если следовать СНИПу, то черновая стяжка положена только в ванной. Поскольку у меня не хим. завод в доме будет, то в остальных помещениях, согласно СНИПу, достаточно уплотнённого песка в качестве подстилающего слоя.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, а если не секрет что у вас за помещения такие, что вы беспокоитесь за то что их полами не прогреть?
    Насчет второго этажа ваши опасения, имхо, совершенно не оправданы, у меня один год дом топился только полами на первом этаже, на втором этаже трубы не были накручены еще к тому моменту. Если на первом, отапливаемом, этаже было 22- 25С, то на втором примерно 18. Так что на втором этаже я слегка увеличил шаг труб, но и так тепла там достаточно.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Например, спальня. Мебель вдоль стен и кровать займут, наверное, половину площади пола. Хватит ли проходов, чтобы обогреться?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, я предположу что хватит) Например сейчас у меня куча стоительного материала лежит в комнатах, эппс, трубы канализационные, у работников два двуспальных надувных матраса лежит на полу, и пока никто не мерзнет, а то что я перечисли похлеще изолятор чем шкаф я думаю.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @VictorUfa, а у Вас какое покрытие пола? Нет ли пола из досок или ковролина? Они как, нормально тепло передают?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, покрытия пола пока нет, в ближайшие три недели будет покрыто ламинатом, могу отписаться.
