1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @VictorUfa, да, спасибо, я на втором этаже тоже как раз думаю ламинат в основном класть.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О! Я пока не планирую отделывать и жить на 2 этаже, вопрос отопления соотв. тоже нужно минимизировать.
    Зато весь первый этаж у меня сполошной ТП...:)
    Слышал, что каркасники-канадцы на УШП только топятся 2 этажа неплохо...
    Уточните, какой у Вас материал стен, и конструктив перекрытий межэтажных?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Allmas, ГББ 400 мм, плиты перекрытия на обоих этажах, ростверк висячий, утепление пола первого этажа 100 эппс, на следующий год планирую еще 100 мм утеплить перекрытия со стороны низа плит. Плиты второго эажа зачем то аркадио 30 мм. Потолки второго 250 мм ваты.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @VictorUfa, мерси. :hello:
    IMHO думаю что потому и тепло еще пока на 2 этаже, что плиты перекрытий не утеплены... они полностью нагреваются поднимающимся теплым воздухом и в свою очередь греют второй этаж...
    Как утеплите/звукоизолируете - наверху уже не будет тепло, физика же... Но меньше будете затрачивать на обогрев 1 этажа :|:
    Второй топить тоже ТП после думаете или радиаторами?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Allmas, это у меня в первый год только первый этаж грел, я же выше писал вроде сейчас везде тп. Вот нахрена я на втором этаже под стяжку 3 см утеплителя засунул - не скажу). Затраты на отопление при введении в эксплуатацию второго этжа не изменились.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Насколько я понимаю, утеплитель под стяжку на втором этаже есть смысл класть, если хочется снизить теплоинерционность пола второго этажа. А в целом за много дней и затраты на отопление, и температура останутся такими же
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, ещё для того, чтобы при желании, на втором этаже можно было сделать температуру ниже первого этажа. Если без утеплителя, то тёплый потолок будет греть полы второго этажа и температуру не удастся опустить ниже определённого уровня.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 120
    (08.12.2013)
    Снова на стройке. Первым делом почистили везде снег, чтобы работать было безопасно.
    Потом поставили оставшиеся короткие стропила на больших скатах
    Ещё сегодня я сразу на чердак рюкзак с фотиком взял, чтобы засветло узлы сфоткать. А то в прошлый раз уже темно было, когда я спохватился.
    Вот угловая стропилина. Между двумя несущими прокладки. А в дальнем конце между ними пропущена тоже несущая, которая добавляет необходимой длины всей конструкции. Шпильки здесь не будем использовать, т. к. они на 20% ослабляют материал. Сшили всё 100-ми и 150-ми гвоздями.
    Также видно, заготоволен проём под будущую трубу из бани. Для этого крайние стропила у проёма сдвоены. Поперечная балка ложится на черепные бруски. На ней такой же брусок с внешней стороны (не видно), на который уже в свою очередь ложится короткое стропило.
    На потолочные балки у нас настелена дюймовка в небольшом количестве. Её можно туда-сюда оперативно двигать - очень удобно перемещаться по чердаку и работать с деревом.
    Поставили все стропила
    И под вечер уже попробовали ставить подкосы
    Они у меня частично опираются на мауэрлат, частично упираются друг в друга. А ацкие конструкции вокруг сделаны для того, чтобы в итоге сшить между собой две потолочные балки в одну затяжку, которая будет предотвращать распор (в случае его появления).
    Возились долго, потому что дрель с длинным сверлом не влезает между балок. Пришлось засверливать по 100 мм, потом дальше. Только уже по пути домой додумались, что можно было под углом сверху сверлить - было бы значительно быстрее.
    Сделал фотку для проверки геометрии скатов
    Восточный скат получился идеально, у южного пара коротких стропил вызывает вопросы, нужно будет посмотреть.
    Общий вид
    Кстати, все балки и стропила длиной свыше 3 метров мы затаскивали вручную через дальнее окно справа. Втроём получается нормально. Один подаёт снизу. Второй принимает с лесов на втором этаже. А третий подхватывает с чердака. Главное сначала дальние стропила поднимать, чтобы рабочее место не зашить. И нужным концом, чтобы наверху не разворачивать 6-метровые доски.
  10. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Смотрю я на вашу крышу и ещё раз убеждаюсь в том, что, четыреx скатная крыша на порядок сложнее дву скатной в постройке. А почему выбрали именно четыре ската?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Saalevan, нашей семье она кажется более красивой.
    Да, сложно вальмовую крышу строить. Но есть и плюс - не нужно делать фронтоны)
  12. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    ) Я кстати во время стройки, подводя кладку к фронтонам, так же подумывал на счет четыреx скатной. Но отец убедил в том, что лучше попотеть с фронтонами чем потом в тройне потеть с четыремя скатами.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Мне очень помогла программа моделирования. Я заранее выпилил все элементы по чертежу. Если бы не было такой программы, я бы не решился делать 4-скатную крышу, выпиливая стропила по месту. Очень сложно было бы угадать с нужными углами
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Это вы за два дня крышу подняли? Молодцы, а на подготовку и запил сколько времени ушло?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Насколько я помню, дело было так:
    2 дня - почти всё запилили и покрасили
    1 день - мауэрлат и конёк
    1 день - допиливал подкосы, схватки и т. п. (их ещё нет)
    2 дня - установка стропил
