1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Sufics, Четырёхполюсник так и остался стоять, только не 25А, а 32А
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Практика показывает, что потребление э/э летом выше, чем зимой - кондиционеры... Если, конечно, отопление не электричеством. И при наличии электробойлера тоже - летом люди чаще купаются.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, у нас разный климат
  4. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    В качестве временной кровли вместо рубероида можно использовать б/у ПВХ баннеры. У них стоимость за квадрат такая-же, зато прочность на разрыв на порядок больше. При огромном желании их даже можно бесплатно найти.
    По поводу применения гидроизоляции при использовании металлочерепицы: у меня две крыши с металлочерепицей и необслуживаемыми проветриваемыми чердаками. Сначала сделал одну крышу с гидроизоляцией, на другой крыше решил сэкономить и гидроизоляцию делать не стал, т. к. решил, что чердак проветриваемый и конденсата быть не должно. В процессе эксплуатации наблюдения показали, что на металлочерепице крыши без пленки периодически по утрам конденсируется влага и капает на утеплитель, мочит стропила и обрешетку. В тоже время на крыше с пленкой конденсат в пространстве между металлочерепицей и пленкой не образуется вообще, т. е. там абсолютно сухо, обрешека сухая и это при том, что снаружи металлочерепицы конденсат льется ручьем на обеих крышах. Потом позже я где-то прочитал, что между гидроизоляцией и металлочерепицей образуется микроклимат с условиями, при которых конденсат не выпадает. Т. е. если кровля сделана правильно, то можно особо не париться, что обрешетка сгниет через несколько лет.
  5. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Почему 32А, а не 25А! У каждого своя ситуация. У меня щиток со счетчиком находится на столбе и автомат там на 32А. В доме я обязан поставить на 25А. и если что-то замкнёт, то автомат сработает на 25А и не придется лезть на столб. :um:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно поставить на 32А, но с более скоростной характеристикой отсечки - тогда он будет срабатывать первым.
  7. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Подскажите по вашей ГЗШ:
    1. Если я правильно понял, то PEN провод от столба вы заводите под пломбу на шину N? Мысль хорошая, но я не уверен, что так можно делать.
    2. Если я правильно понял, то обе шины (РЕ и N) у вас установлены на изоляторах?
    Смысл устанавливать на изоляторах шину N в том, чтобы убрав перемычку можно было перейти от TN-C-S к ТТ. Но вот допускается ли делать на изоляторах шину PE?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А почему нет? Всё что выше перемычки считается PEN, не важно, слева или справа.
    Да, все на изоляторах. Не могу найти причину, по которой нельзя делать на изоляторах PE. А как её к щитку крепить? Металлом что ли?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Недавно подключал дом, так у нас сейчас сети требуют установки двух автоматов, на 25 А и на 32 А. Плюс устройство молниезащиты. А ограничение мощности программируется в самом счётчике.
  10. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Выше или ниже перемычки, полагаю, что это условности ибо перемычки вообще может не быть. Возможно, шину разделения PEN на PE & N можно делать на изоляторах, но в большинстве монтажных схем на форуме я видел, что ее прикручивают болтами прямо к корпусу щита. Если на изоляторах можно, то ваша конструкция получается значительно удобнее прототипа (см картинку), но я бы проконсультировался с практикующими электриками, а лучше - с автором прототипа.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, у вас там жестоко не только с газом, но и с электричеством... А молниезащита нафига? Где про обязательный порядок этого сказано?
    Вот хоть убей, не понимаю, как можно ограничивать потребление того, за что деньги платятся... :mad:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ограничения, как я понимаю, обусловленны только тем, что не хватает мощностей на подстанциях. Поэтому и выдают по 15 кВт, а всё что выше, порядка 20 т. рублей за киловатт.
  13. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    В Питере и ЛО в типовых ТУ предписывают:"Смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка".
    Это отбивается мотивированным отказом примерно такого содержания: В соответствии с проектом ТУ «Класс напряжения электрических сетей, которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ»
    В соответствии с ПУЭ-7 (Глава 3.1) не предусматривается релейной защиты сетей до 1 кВ. Кроме того, согласно пп. г) п. 18 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г.№861, осуществление мероприятий «по подключению ЭПУ под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики» прямо возлагается на сетевую организацию.
    В конечном счете все сводится к установке вводных автоматов, НО с недавнего времени начали требовать установку счетчиков, которые могут передавать показания по встроенному или внешнему GSM модему.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так там же как раз написано, что крепление шин (во множественном числе) - на изоляторах. И условное обозначение одинаковое
  15. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Действительно, я не обратил на это внимание! Нет ничего страшнее стереотипов. Буду делать ГЗШ как у вас, мне конструкция очень понравилась! Вот только щиток, вероятно поищу в ЭТМ поменьше.
