1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Господа, грядёт Матрица, мне уже поставили, ставь автомат на сколько хочеш- сигнал о перегрузке идёт по IP каналу по проводам ЛЭП в компьютер энергосбыта, счётчик представляет из себя ЖК дисплеё,котоый подключаю в розетку.(не шутка)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как это по-нашему - мощности на всех не хватает, но если заплатишь по 5 тыр. за киловатт - то сразу найдётся...
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    https://www.ekspert-proekt.ru/info/sredstva_i_tehnologii/isu_matritca/
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    "Лучше 14, 25 перепаяем на 32, или сколько?, ты на отопление? счетчик без "стукача", вопрос денег". Как-то так, мы же Россия, или меня "одевают"?
  5. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Вчера вечером погуглил эту тему и нашел тут
    https://elesant.ru/podkliuchenie-doma-k-elektropitaniiu/elektroprovodka-doma/podkliuchenie-doma/vru-vvodno-raspredelitelnoe-ustroistvo-doma
    такую рекомендацию для заземлений TN: Шину PE нужно закреплять на корпус ВРУ при помощи болтовых соединений и с токопроводящим контактом. Шину N нужно закреплять на корпусе ВРУ через диэлектрические (не проводящие ток) изоляторы. Есть ссылки на ГОСТы.
    Возможно это не спроста?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это просто способ заземлить корпус щитка без дополнительных проводов, мне кажется.
  7. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Дабы снять сомнения я задал вопрос автору схемы https://www.forumhouse.ru/threads/69198/page-28#post-8069305
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Посмотрим, что скажет автор
  9. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Нет, от дополнительных проводов это не избавляет. В любом случае, спецы ответили, что на изоляторах делать можно, однако себе, вероятно, буду делать более простую монтажную схему (см картинку).
    Извините за беспокойство и удачи Вам в Новом Году!
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну то есть по простому - и "0" и земля и корпус щитка/дверца - на одну шину, остальное - через 3-х фазный вводной 32А, счетчик и далее 3-х ф. УЗО 300мА с током сгорания 100А?
  11. mad77
    mad77
    mad77
    Курск
    Узо в схеме на картинке стоит на номинальный ток 63 А, а срабатывает оно, когда в сети появляется утечка тока до 100мА. Для себя не стал бы ставить узо на вводе, а поставил бы только на необходимые отходящие линии (группы для холодильника, стиралки, розетоки в ванной).
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @mad77, если в представленной выше схеме убрать перемычку между N и PE и перейти на схему заземления TT, тогда УЗО обязательно для всех потребителей.
  13. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    слишком много вертикальной арматуры ненужна она там через 1м только чтобы верхнея арм атура не провисала
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Расскажите это проектировщику, который рассчитывал фундамент в том числе на воздействие сил кручения.
  15. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
