1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А подскажите пожалуйста какой конкретно ящик под счетчик Вы купили? Никак не могу найти достаточно широкий, мин 530 мм и IP54.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я его ещё не повесил
  5. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Нормальный ящик. Попрет. Главное правильно завести провода. Желательно через муфты вводы обжимные... Снизу. Если кабель заводите сбоку то обязательно небольшой провис сделать или колечко. чтобы капельки скатывались ниже ввода и по кабелю не затекало
  6. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Полагаю, что в данном случае смысл УЗО не в этом, а в том, чтобы защитить от утечек кабель (у меня он около 40 метров), идущий от ВЩУ на столбе к ВРУ жилого дома. Утечка - это не только потеря денег (т.к. счетчик будет эту утечку считать), но и потенциальная угроза попасть под напряжение, например, при обрыве изоляции подземного кабеля.
    Для защиты человека применяют УЗО на 30 мА и менее.
    Что касается 63 А - то это номинальный ток, от которого обмотка дифтрансформатора УЗО точно не сгорит. Если поставить входной автомат до счетчика на 32А, то он может держать почти полуторную перегрузку довольно длительное время, особенно зимой.
  7. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Да, в этом смысл заземления по схеме TN-C-S, которая допустима только если линия от трансформаторной подстанции выполнена изолированными проводами. Если провода голые, то вам нужно делать заземление TT (т.е. изолировать корпус щита от нуля).
    На схеме рекомендовано селективное УЗО, срабатывающее на ток утечки 100мА, но для себя я решил поставить обычное УЗО на 300мА ибо в моем ВЩУ это единственный групповой отключатель всех фаз одновременно. Селективное УЗО слишком дорогое. В ВРУ жилого дома у меня будет УЗО на 30 мА, а во влажных помещениях - 10мА.
    Вводные автоматы на 32А у меня раздельные для каждой фазы. Если выбъет одну фазу, то останутся 2 рабочие и дом не будет полностью обесточен. УЗО, особенно 300 мА, на выбивание фазы, как правило, не реагирует.
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Бред какой то! :no:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хочу немного отмотать назад, на стадию фундамента. :)
    При перевернутой "Т" обязательно ли делать общее армирование подошвы и цоколя?
    Вроде бы раздельное армирование было бы немного проще в практическом воплощении (собирать по отдельности вроде полегче + верхняя арматура бы не пачкалась бы бетоном при заливке и т. п.) и в строительном смысле нет особой надобности в привязке арматурой цоколя к подошве. Не уедет же цоколь вместе с домом. Тот же цоколь можно было бы поднять и кирпичом, например, который не привязывался бы арматурой к фундаменту.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Думаю, что нет, но тогда само армирование, наверное, должно быть усилено.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему, если вкратце? Или ссылку на нормативы которым противоречит сказанное... вроде звучит логично. :faq:
  12. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Я в первую очередь сказал про бред это про вашу цитату "TN-C-S, которая допустима только если линия от трансформаторной подстанции выполнена изолированными проводами. Если провода голые, то вам нужно делать заземление TT (т.е. изолировать корпус щита от нуля)."-это полная чушь такого в ПУЭ НЕТ! Эта сеть может выполнена и голыми (типа А или АС) и изолированными (СИП) проводниками!
    Про однофазные автоматы на вводе трехфазной цепи:
    Если обратиться в Правилам то есть такой пункт
    10.6 Аппараты управления в линиях питающей сети должны одновременно отключать все фазные проводники. В необходимых случаях требуется отключение нулевого рабочего проводника.
    Система нормативных документов в строительстве
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
    И ОБЩЕСТВЕННЫХЗДАНИЙ
    СП 31-110-2003
    И это все не зря написано. основная цель это БЕЗОПАСНОСТЬ обслуживания электроустановок..Да конечно вы можете установить три оно фазных автомата в каждую фазу -ваше право это делать в своем доме..НО! практика показывает чтов этом случае возможны ошибки персонала (просто несведующих лиц которые решили исправить сами повреждение не знаю схемы) и часто бывают случаи поражения эл. током током
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да это не моя цитата, так прокомментировал
  14. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    День добрый. А можете подсказать (можно в моей темке, что бы автору не мусорить), какая из схем эл. питания наиболее правильна для моего дома, как организовать щит, его состав и пр. (разводка цепей, куда коробки рекомендуете монтировать и как). Планирую самостоятельно заняться вопросом разведения электроснабжения, опыт на дачных домах есть, но тут нужно посерьезнее немного. Спасибо.
